CLS 350 CDi 4-matic "pikkuvikoja"
TimoJ
Viesti Kirjoittaja TimoJ »
Jokin aika sitten ostin 2012 vuosimallin CLS:n ja nyt siinä on ilmennyt ärsyttäviä "pikkuvikoja" joita ei tuon hintaluokan autossa toivoisi olevan..
7-vaihteinen automaattilaatikko "junttaa" vaihteen päälle 4:lta 3:lle vaihtaessa. Tämä tapahtuu aina, oli sitten vaihteiston asetuksena C, S tai M. Kylmänä ja lämpimänä sama ongelma. muutoin laatikko toimii oikein hyvin. Laatikkoon on öljyt vaihdettu noin 3000 km sitten. Ongelmaa ei ollut heti öljynvaihdon jälkeen, vaan se on tullut vasta jälkeenpäin.
Toinen vika on pieni kolina/kilinä, joka ei kuulu aivan hiljaisessa vauhdissa, mutta kun nopeutta on noin 20 km/h alkaa ääni kuulua. Ääni kuuluu vain kun on veto päällä, eli kun vauhdissa nostaa jalan kaasupolkimelta niin ääni lakkaa kuulumasta.
Kaikki vinkit ongelmien korjaamiseksi ovat tervetulleita
Vitonraato
Re: CLS 350 CDi 4-matic "pikkuvikoja"
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Yksi hyvä konsti kokeilla on että nollaa tuon vaihteiston adaptaation kokonaisuudessaan! No se toki tarvii sitten starin.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Vaihteistolle voisi kokeilla ensin kevyesti resettiä.
Jos se ei tehoa, niin sitten täydellistä ajossa tehtävää adaptointia, joka on vaativa, ettei sitä "helposti" suosita tehtäväksi.
Oman S212 loota oppi kerralla tuolla resetillä, ja on toiminut kuin unelma sen jälkeen. (Tehtiin merkkikorjaamolla)
Tässä DIY ohje
http://www.mercedesmedic.com/reset-merc ... tructions/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilinää voisi tutkia lisää, esim kuuluuko edestä vai takaa. Oikealta vai vasemmalta? Ehkä joku saa kopin :wink:
Edit: Kumivasaralla voisi koputella pakoputken pöntöt..
Onko lastutettu?
TimoJ
Tänään tutkailin tuota kolinaa paremmin, se kun yltyi eilen yhtäkkiä paljon pahemmaksi. Kävi niin, että olin tulossa myöhään illalla kotiin ja yhtäkkiä kun vaihdelaatikko paukautti vaihteen pienemmälle niin alkoi kuulumaan apukuskin puolelta jostain vetoakselin tienoilta aivan kamala meteli. Hetken päästä meteli kuitenkin lakkasi. Onneksi olin jo muutaman sadan metrin päässä kotoa.
Laitoin vaimon ajamaan autoa aamulla edestakaisin pihamaalla ja kuuntelin paremmin ulkopuolelta itse, niin se ääni on ainakin hitaassa vauhdissa sellainen "kirskahdus" renkaan joka kierroksella. Kuuluu peruuttaessa selvemmin.
Huomenna soittelemaan paikalliselle korjaamolle... Pitää samalla pyytää tarkastamaan tuo vaihdelaatikon öljyn määrä, tuossa ei vissiin ole tikkua lainkaan vaihdelaatikossa?
Kuinka iso työ tuo adaptaation nollaaminen on? Voiko joku vinkata osaajaa siihen Etelä-pohjanmaan alueelta?
Edit1: Ei ole lastutettu.. tuntuu olevan ihan riittävästi potkua omiin tarpeisiin ilmankin..
Edit2: Ei oikein sovellu tuo linkkitetty pikaohje kun on avaimeton käynnistys..
multiviri
Ettei olis etukardaani antautumassa...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Ei ole nyt hyötyä mistään adaptioista, kun jotain mekaanistavikaa selvästi. En paljon ajelisi nyt ettei joku paikka repeä kokonaan.
Vaikkei hyötyä olekkaa, ni Nykyäänkö ei KG autoon saa avaimella ollenkaan virtaa, vai mikä ei onnistu ohjeessa?
2007 R 320cdi
simosami
[quote="Huttiainen"]Ei ole nyt hyötyä mistään adaptioista, kun jotain mekaanistavikaa selväst. En paljon ajelisi nyt ettei joku paikka repeä kokonaan.
Vaikkei hyötyä olekkaa, ni Nykyäänkö ei KG autoon saa avaimella ollenkaan virtaa, vai mikä ei onnistu ohjeessa?[/quote]
Mikä kertoo, että on mekaanista vikaa laatikossa?
Omassa resetti korjasi todella kovan paukahduksen isolta pienelle vaihtaessa. Tilanteessa, jossa nopeus putosi esim 80 =>50, niin vaihtoi useamman vaihteen kerralla alaspäin, kun liikenne lähti taas vetämään.
Muuten normi tilanteissa, vaihtoi ihan ok. (S212/350cdi) No, nyt on menty sillä tempulla 3v.
Aikaisemmin, adaptaatiolla on minulle ja muutamalle tutulle säädetty koko laatikon vaihdot oikeille raiteille.
Resetointi ei ole kummoinen juttu, sen voi tehdä odottaessa, vaikka pikahuollossa. Tämä korjaa laatikon oppimat "huonot tavat".
Adaptointi taas säätää kaikki vaihtamiseen liittyvät arvot uudestaan.
Öljynvaihto huolto kannattaa olla tehty ennen sitä.
Huttiainen
simosami kirjoitti:Mikä kertoo, että on mekaanista vikaa laatikossa?
Ei varmaan laatikossa, mut Tuon uusimman viestin mukaan mekaaniselta vaikuttaa:
TimoJ kirjoitti:alkoi kuulumaan apukuskin puolelta jostain vetoakselin tienoilta aivan kamala meteli.
TimoJ kirjoitti:Laitoin vaimon ajamaan autoa aamulla edestakaisin pihamaalla ja kuuntelin paremmin ulkopuolelta itse, niin se ääni on ainakin hitaassa vauhdissa sellainen "kirskahdus" renkaan joka kierroksella. Kuuluu peruuttaessa selvemmin.
Ellei ole vain kivi palojen välissä :wink:
2007 R 320cdi
TimoJ
Niin, lieneekö tässä kaksi ihan erillistä oiretta jotka eivät liity toisiinsa.. toivottavasti korjaamolla selviää.
Ei se ainakaan kivi ole.. jarrut käytin auki.
Huttiainen
TimoJ kirjoitti:Niin, lieneekö tässä kaksi ihan erillistä oiretta jotka eivät liity toisiinsa
joo aivan, tuohon vaihtamisongelmaan voi adaptio auttaa, joskin kylmänä noi on vähän tollasia, mutta pitäisi normaalisti helpottaa lämmetessä. Se opetus pitäisi vaan tehdä starilla, pelkkä nollaus ei oikein toimi 7 vaihteisisa.
2007 R 320cdi
TimoJ
Korjaamon tuomio...etukardaani antautunut..
Uuden hinta 1400€ Veholta..
Olisiko kenelläkään tiedossa edullisempaa ostopaikkaa?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
TimoJ kirjoitti:Korjaamon tuomio...etukardaani antautunut..
Vitoon tilasin joskus kardaanin täältä: http://propshafttechnix.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; ja olin tyytyväinen. En tiedä löytyykö niiltä tuohon malliin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
TimoJ
Täytyy katsoa löytyisikö tuolta.
Osaisiko kukaan kertoa, mikä varaosanumero tuolle etukardaanille on, helpottaisi etsintää huomattavasti..
TimoJ
Seuraava pulma...
Pakokaasun vastapaineanturi kiukutteli ja antoi vikakoodeja. Vaihdoin anturin ja tarkistin, että reikä oli auki... Vika ei poistunut, joten tutkin asiaa paremmin.. Liittimeltä mitattuna sinne tulee vain 4,6V jännite.. Suoraan maadoituskohtaan mitattuna tasan 5V.
Tiedän sähköstä sen verran, että se on sinistä ja se tappaa ja tällä tietämyksellä tulkitsin tuon maadoitusongelmaksi.
Minkähänlaista johtosarjan pätkää tuonne nyt joutuu uusimaan vai onko muita ongelmanratkaisutapoja?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Lieneekkö tuo?
A 204 410 69 01
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Mä voin ainakin nollata adaptaatiot Seinäjoella, mutta omasta kokemuksesta yleensä menee huonompaan suuntaan, rupeaa vaihtamaan vähän tönkkömäisesti ainakin aluksi . Pitäs onnistua tuo jokaisen pykälän uudelleenadaptointikin kyllä tarvittaessa, mutta se ottaa jo vähän aikaa, ja se on nyt juuri aika kortilla.. :D
E: Olikin näköjään jo pari kuukautta vanhat jutut, onko jo selvinnyt?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
TimoJ
Joo, etukardaanin vaihdolla hävisi kaikki oireet, eli se asia on kunnossa.
Nyt näyttää olevan jonkinlaista sähköongelmaa...
jjjarvi
Viesti Kirjoittaja jjjarvi »
6 vuotta vanha Mese ja etukardaani valmis??? Paljonko kilsoja lie nähnyt? Ei ole johtotähti enään laatuosista kasattu, menneet ovat loiston päivät :? Edes japsipaskoista ei alustan osat hajoa noin nopeasti
1. Kesä autona CLS 500 -06 AMG paketilla, Japanin tuonti
2. Kesä autona Ford Scorpio Ghia Coshworth STW 2.9 -96 (vuodesta 2005) Saksan tuonti
Käyttiksenä Lexus GS 300 Facelift 2008 (249 hp)
Exät:
Ford Granada 3.0 L GXL -76
Ford Granada 2.6 L Ghia -77
Ford Granada 2.3 L -75(eka autoni 1980)
Sekalainen kokoelma japanilaisia riisikuppeja
Opel Ascona , niin paljon aikaa etten muista mallia
Yksi Golffii -93, tosi kestävä peli
