Om603 Herlevin 8mm käynti ongelma!?
Moro auton kanssa hierottu useampi päivä vika on sellanen että kylmänä lähtee ihan ok käyntiin humppaa tosin! Mutta kun ajaa koneen kuumaksi nii ei lähde millään yrittää vähä ja puskee valkosta savua ihan prkl. leesti sammutin vipua kun painaa niin sitte lähtee käyntiin. Pumppu ollut mynällä säädätettävänä ja laitettu billet kello elementin siis kumminki herlevin 8mm!! Ajotusta hierottu monta kertaa tippalla 20eykk ja tapilla. Tällä hetkellä 16eykk tapilla.. Ajossa pelaa ihan normaalisti. Syöttö ja ahdonalainen minimissä. Missähän voisi olla mahdollinen vika? Voiko turbo ahdistaa niin paljon vakio vielä
Re: Om603 Herlevin 8mm käynti ongelma!?
Saa selkeästi liikaa polttoainetta. Mitä jos laittaisi ruuvin painamaan sammutinvipua jatkuvasti vähän alas. Maksimi syöttö jää silloin vähän vajaaksi.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Pikku hiljaa paranee.. Nyt lähtee ok käyntiin kun odottaa hetken hehkun valon sammuttua. Mutta käynti on todella humppaava niinku kävis 3 syl. Vähän kaasua tai painaa sammutinta niin alkaa käymään normaalisti satunnaisesti yrittää itse korjata ja käy muutaman sekunnin hyvin.
Dieselpump.uk saa sarjaa mikä puhaltaa öljynpainetta elementeille menevään säätötankoon pakottaen sitä tyhjäkäynnille ja tällä saa humppaamisen ja manuaalilla nykimisen veks.
Itellä kans herlevin 8mm om606 ja humppaa kans tyhjäkäynnillä eikä meinaa kuumana ilman kaasua käynnistyä ja tuntuu ettois alavääntö kans hukassa. Katotaa nyt ku ilmavuodot korjattu että kummeniko yhtään.
Miksi herlevi lähetetään mynään säädettäväksi???? mitä enemmän kokkeja sen enemmän , miten se menikään.
Itsellä mynät 7 ja 8 ei muuta eroa kuin rundit 8 ottaa nopeammin tyhjäkäynti molemmissa samanlainen ei humppaa. En tosin tiedä vaikuttaako syötön määrä jotain minulla molemmat säädetty vain 350hv.
En tiedä sanoo miksi on sinne lähetetty
Ettei vaan suuttimissa vika.
