CLS Aux in?
Koutsi19
CLS Aux in?
Viesti Kirjoittaja Koutsi19 »
Eli olen yrittänyt etsiä sopivaa adapteria CLSän käsinojassa olevaan kaapeliin, jonka oletan olevan puhelinkytkentä/Aux in? Nyt tarvisi vähän muilta tietoa millä nimellä kyseinen kaapeli kulkee, onko se ylipäätänsä edes puhelinliitin ja löytyisikö tuohon adapteria Suomen rajojen sisältä vai käännynkö Ebayn puoleen?
jysi
Re: CLS Aux in?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Puhelinliitin ja Aux In on kaksi eri asiaa. Tuo näyttää Nokia 2110/3110 tai jonkin muun saman aikakauden kännykän autosarjan liittimeltä (pyöreä liitin alhaalla on antennijohto).
Se alustanumero/rekisterinumero auttaisi kummasti selvittämään mitä siellä autossa oikein on jos kyseessä on alkuperäisvaruste (3110 autosarjaa on saanut lisävarusteena mutta ei ehkä enää CLS:n aikaan)
Re: CLS Aux in?
Onko tämä Japanista tuotu? Tuo 3110:n autosarjaliittimen näköinen palikka on todennäköisesti Docomon standardiliitin. Unohtaisin koko kaapelin.
Koutsi19
Re: CLS Aux in?
Joo kyseessä on Jaappaniasta tuotu w219 CLS -06 ja pienen selvittelyn jälkeen näyttäisi olevan tuo DOCOM puhelin liitin. Runkonumeron perusteella hain VIN kautta noita tietoja ja ei näytä AUX liitintä olevan autossa olenkaan.
Nyt kun kyseisessä kärryyssä on nuo niemimaan asetukset (radiot, navit ym) niin ei näyttäisi olevan mahdollista saada niitä toimimaan kotikonstein. Kävin asiaa kysymässä myös marmorilta, eivätkä hekään kuulemma voi yksikköä (Joku vanhempi APS malli ilmeisesti) ohjelmoida niin että saisi tuon Euroopan radiotaajuusalueen kuulumaan, puhumattakaan navi kartoista. Nyt haluaisinkin tietää, että olisiko tuohon mahdollista tilata Ebaysta uudempaa saman mallin yksikköä jonka myötä radioalue, navi ja bluutuutti kävisivät toimimaan, vai onko tuo Japanin asennus jossain "syvemmällä" eli vaatisi jotain kikkailua ja ohjelmointia?
Mietiskelin tuossa myös sellaista että onko noissa johdotuksissa jotain eroja Japanin ja Euro-alueen välillä? Eli onko molemmat tyyliin "ISO-liittimellä" varustettuja plug in soittimia, vai pitäisikö soittimen ohessa ostaa myös jotain adaptereita tai johtosarjoja? Olen tällä hetkellä 2 viikkoa työreissulla, joten en tuota autoa pääse sen paremmin tutkimaan, eli en tiedä soittimen tarkkaa mallia.
harriba
Re: CLS Aux in?
Viesti Kirjoittaja harriba »
Koutsi19 kirjoitti:Joo kyseessä on Jaappaniasta tuotu w219 CLS -06 ja pienen selvittelyn jälkeen näyttäisi olevan tuo DOCOM puhelin liitin. Runkonumeron perusteella hain VIN kautta noita tietoja ja ei näytä AUX liitintä olevan autossa olenkaan.
Kiinan pojilta löytyy comand retrofit Android grammareita joissa kaikki herkut. Jotkut kait jopa ihan toimivia. Jos sulla on sound system MOST-väylällä niin kiinangrammarin saanee kuidulla kiinni sound systemin vahvareihin.
Euromallin retrofit voi joko olla plug and play, mutta todennäköisesti tuossakin mallissa japsiversion boksit (keskusyksikkö, navi, av gateway, puhelin, linguatronic, tv jne) voivat olla eri puolilla autoa kuin euroissa, jonka jälkeen savotta onkin paljon jännittävämpi.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Koutsi19
Re: CLS Aux in?
harriba kirjoitti:
No niinpä tietenkin, eikö mikään tässä maailmassa voi pe###le enää onnistua helposti. :D Noh täytyy vielä kysellä jos tuota radiotaajuusaluetta olisi mahdollista ohjelmoida ilman sen suurempaa ongelmaa. Navi ei ole niin tärkeä mutta tuo radio olisi kiva saada kuulumaan Euroopan taajuuksilla. Minusta vähän vain outo juttu että edes marmoritiskillä asialle ei kuulemma voida tehdä mitään. Osa taas kertoo, että ei tarvitse muuta kuin iskeä tietokone kiinni ja vähän näppäillä...mene ja tiedä.
luokyio
Re: CLS Aux in?
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Jonkin verran tullut selviteltyä aihetta eikä kyllä mersuissa taida onnistua ikinä taajuusmuutokset. Itsellä japsicomandi paikallaan ja FM-lähettimellä hoituu nettiradio ja Spotify. Ihan kätevä systeemi kun automatisoi kännykän aloittamaan soiton kun autoon laittaa virrat.
C215 CL 500 (JDM)
Re: CLS Aux in?
lapower dension clooni ebaysta, elämä hymyilee sen verta lujaa sen jälkee ettei mitää roskis kiina soitinta sen jälkee haaveile
jysi
Re: CLS Aux in?
luokyio kirjoitti:Jonkin verran tullut selviteltyä aihetta eikä kyllä mersuissa taida onnistua ikinä taajuusmuutokset.
No kyllähän ne sentään joskus onnistuu, USA-EU toimii useassakin mallissa (joskus puuttuu 2. viritin) ja japanilaisista ainakin NTG4 Comandin saa väännettyä eurooppalaisille taajuuksille. Riippuu kyllä täysin siitä laitteesta.
Tässä ko. CLS:n tapauksessa vaatii kyllä luultavasti tosiaan sekä näyttöosan että vahvistinosan vaihdon ja lisäksi liitin- ja johdotushommia. Mahdotonhan tuo ei ole kun seurailee kytkentäkaavioita ja kun kyseessä on W211:n tekniikka, myös purkuosia riittää.
Koutsi19
Re: CLS Aux in?
epk kirjoitti:lapower dension clooni ebaysta, elämä hymyilee sen verta lujaa sen jälkee ettei mitää roskis kiina soitinta sen jälkee haaveile
Ei ole kyseisestä värkistä aiempaa tietoa, mutta tutkiskelin vähän ja vaikuutaisi itseasiassa ihan pätevältä ratkaisulta eikä ole kummoisen hintainen. Täytyy varmaan kokeilla tätä! :thumbup:
Koutsi19
Re: CLS Aux in?
Tottakai, juuri kun luuli löytäneensä vastauksen ongelmaan tuon LaPowerin adapterin myötä, niin ei. Pistin viestiä yhdelle myyjälle kyseistä Järvelä koskien Ebayssa ja totesi, että ei toimi Japanin tuonti en kanssa....voi @#€&€#! En sitten tiedä että millä tavalla se eroaa ei tuontimallista, tietääkö joku?
Ohessa muuten kuva tuosta CLSän soittimesta. Onko tuo nyt sitten Audio 20 vai joku muu...
Re: CLS Aux in?
Eikö japanin comand toimi most eli kuidulla ? Senhän se tarvii että toimii lapower.
Koutsi19
Re: CLS Aux in?
epk kirjoitti:Eikö japanin comand toimi most eli kuidulla ? Senhän se tarvii että toimii lapower.
Itselläni ei ole tietoa asiasta, mutta oletin myös että toimisi kuidulla. Pääsen soittimen irroittaman vasta parin viikon päästä, eli en pysty asiaa edes tarkistamaan, mutta jos jollain on asiaa koskien ensi käden kokemusta niin kuulisin mielelläni? Lähetin myyjälle vielä kysymyksen, osaisiko hän kertoa mistä johtuu että LaPower ei olisi yhteensopiva Japanin tuontien kanssa, mutta ei ole tähän vileä vastannut.
