320 cdi ei käynnisty
kapuu
Viesti Kirjoittaja kapuu »
Potilaana siis ässämersu, vm. -01, 320 cdi. Suuttimien vaihdon jälkeen ei tahdo enää käynnistyä ollenkaan. Joka suuttimessa oli liikaa ohivuotoa, siitä syystä kaikki suuttimet meni vaihtoon, ei tahtonu jaksaa käynnistyä enää pitkällä startillakaan.
Eilen tosiaan vaihdoin suuttimet, ennen sitä auto lähti ihan ok käyntiin, muutaman sekunnin starttaus. Uudet, kunnostetut suuttimet tilalle, monen monta pitkää sahausta eikä vaan käynnisty. Mikä voi olla? Korkeapainepumppu vaihdettu, kaikki pa-putket tiivisteineen vaihdettu, siirtopumppu vaihdettu. Autocomilla ku lueskelee tietoja samalla ku starttaa niin raili paineeks näyttää n. 330 bar, pitäis riittää käynnistymiseen?
Ja se vielä sanottava että ei oo ensimmäinen kerta kun suuttimia vaihdan, ei oo ikinä ennen käyttäytyny näin... :wtf:
Edit: Sen verran vielä lisäystä että tuo kyllä välillä hörähtää vähän muttei jää käymään. Voiko olla saanu vaan niin paljo ilmaa että pitäis vaan sahata ja sahata..? Jossain oli puhetta että joihinkin tarvii uudet suuttimet koodata, voiko se vaikuttaa tässä näin paljo ettei käynnistyis ollenkaan?
Re: 320 cdi ei käynnisty
tuossa just oli samanoireinen tapaus foorumilla missä oli suuttimen liitin huono, kato kaikki läpi että kunnolla kiinni ja että ei ole liittimen sisällä holkki lähtenyt vetääntymään, niillä on taipumusta karkailla...
juu paine riittää
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Itellä oli sama vika 270cdi.ssä joku aika takaperin, liitin oli löysällä. Mittariston näyttö herjasi jotain EPC juttuja. Korjaantui kun painelin liittimen pihdeillä pohjaan asti.
kapuu
Vika selvisi. Kuudesta kunnostetusta suuttimesta neljä rikki. Vaihdoin yksitellen vanhoja suuttimia takaisin, kahden suuttimen jälkeen lähti käyntiin mut kävi huonosti, kolmannen jälkeen jakso ottaa jo kierroksia ja neljännen jälkeen kävi normaalisti.. ei muuta ku ”uudet” suuttimet takasin saksan maalle... että sellasta tällä kertaa.
jjk270cdi
kapuu kirjoitti:Vika selvisi. Kuudesta kunnostetusta suuttimesta neljä rikki. Vaihdoin yksitellen vanhoja suuttimia takaisin, kahden suuttimen jälkeen lähti käyntiin mut kävi huonosti, kolmannen jälkeen jakso ottaa jo kierroksia ja neljännen jälkeen kävi normaalisti.. ei muuta ku ”uudet” suuttimet takasin saksan maalle... että sellasta tällä kertaa.
Mistä tilasit nuo suuttimet?
M-B V 250 cdi 2014
hyvä kun löyty syy, nyt on melkein sellanen paikka että ei ehkä haittais vaikka vähän 'mainostais' kyseisen puljun nimee täällä foorumilla?
kapuu
jjk270cdi kirjoitti:
Ebaystä nuo tuli, Eps-Germany nimiseltä myyjältä. Näyttää enimmäkseen turboha myyvän, eivät sitte vissiin osaa suuttimia kunnostaa :thumbdown:
Executive
Viesti Kirjoittaja Executive »
Itse vaihdoin tässä pari viikkoa sitten W204 OM646:seen EPS-Germanysta ostetut kunnostetut suuttimet. Koodasin suuttimet järjestelmään ja lähti hienosti kyllä käymään. Mutta alavääntö on koneesta nyt kateissa. Aikaisemmin ei ollut havaittavissa ns. turbopotkua, mutta nyt on. Eikä kokonaistehokaan tunnu olevan tallella. Lisäksi kulutuskin on mielestäni hieman noussut. Tiedä nyt mitä pitäisi tehdä. En ole vielä palauttanut alkuperäisiä 525tkm ajettua Delphejä. Niistä vaan yksi kuoli tiivistettä vaihdettaessa. Taisi jäädä vuotamaan ohi.
S211 2006 & W204 2008 & STAR 2013.7
E200kompressor
kapuu kirjoitti:
Tilasin Saksasta diesel-technik-biberach-gmbh -nimiseltä yritykseltä ja nyt on noin 40 000km ajettu ilman minkäänlaisia häiriöitä.
https://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-I ... SwdGFY16v6" onclick="window.open(this.href);return false;
