E55 AMG laatikkovaiva - VIDEO?
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Elikkäs W211 AMG 5g laatikko rupesi temppuilemaan. Yhtäkkisesti alkoi takut varoittamatta, n. 100km/h vauhdista kickdown ja vaihtoi liian terävästi niin, että kummit hieman kiljaasi ja sen jälkeen seuraava tienhaara jossa hieman luistatti pienellä vaihteella ja pienellä kaasulla ja sitten hyppäskin vaihde pois päältä eikä kytke kun satunnaisesti vaihteen jos starttailee uusiksi. Nämä viat jotenkin yhteydessä lämpötilaan, eli kuumana oireet, kylmänä pelaa täysin ja satunnaisesti siis lämpöisenäkin pääsee palan matkaa mutta useimmiten matka jää pariin sataan metriin.. Ihmeellisen ääniilmiön pistin merkille, aluksi kuvittelin että ahdin pitää ääntä, mutta ei kyllä ääni tulee suoraan laatikon suunnilta pohjasta, niinkuin sikaa tapettaisiin, tämäkään ei kuulu kylmänä eikä kun vika ei ole päällä.
Vikavalon sytyttää ja koodina vika on tallentunut EGS ohjainlaitteeseen. Laatikolla pyörintänopeustunnistimesta sekä luistoa, kulkevat käsittääkseni kutakuinkin käsi kädessä.
Hetken jo luulin, että tuli kuntoon johdinlevyllä sekä huuhtelulla, kun 250km meni ongelmitta ja venttiilinnousuakin tuli otettua välillä aika raakastikkin.
Eli kysymyksenä, asiantuntijoiden mielipiteitä oireista sekä tästä äänestä mikä tulee videolla, että onko seuraava osa mikä menee uusiksi :turbiini vai(ja) laatikko? Itse kuvittelisin tilaavani turbiinin uuden tässä vaiheessa sekä vielä mittauttaa glykolipitoisuuden remontin yhteydessä varmuuden vuoksi.
https://m.youtube.com/watch?v=azwaMPEpjp0
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Vitonraato
Re: E55 AMG laatikkovaiva - VIDEO?
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Tulikos öljynaihdon yhteydessä minkäänlaista metallipurua mukana?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Suksipoika
Vitonraato kirjoitti:Tulikos öljynaihdon yhteydessä minkäänlaista metallipurua mukana?
Ei kuulemma, muutakun joku mitätön nokare yhdessä anturissa. Ja osaavassa pajassa tehty
No voihan p*ska :thumbdown:
Öljyt oli laatikossa siistit, ylimääräistä moskaa ei ollut kuin hyvin vähän tosi pientä kirkasta metallihiukkasta magneetissa.
Jos päädyt turbiiniin sen korjauttaminen on yksi vaihtoehto, samanlaiseen autoon sellainen remppa kesällä tehtiinkin. Oireet oli kyllä aivan erilaiset.
Kaustisen Jarmolle kannattaisi soittaa ja kysäistä mielipidettä...minä en osaa tuosta äänestä päätellä mitään.
Suksipoika
dealer kirjoitti: Kaustisen Jarmolle kannattaisi soittaa ja kysäistä mielipidettä...minä en osaa tuosta äänestä päätellä mitään.
Hälle eilen soittelinkin ja epäili, että jokin turbiinissa oleva "räikkälaakeri" olisi antautunut ja yrittää ottaa välillä kiinni, tai näin mä asian ymmärsin :roll:
Turbiinia näytti saavan ebaysta 400€ + muutaman kympin postit, mutta jotenkin varmistus olisi hyvä ennenkun menee taas kalliiksi testailuksi, sen takia kyselen jos joku osaisi sanoa tuosta äänestä ehkä jotain ? Ja sama ääni oli siis ensimmäiselläkin kerralla kun hyytyi, ja silloin kuuntelin vain auton sisältä ja ajattelin, että pitääpäs ahtimen laakeri? yhtäkkiä kovaa mekkalaa :lol: :lol:
Itse tulkittin glykoliksi aluksi, koska uusilla öljyillä pääsi hyväisen palan ennenkuin taas meno hyytyi. Jotenkin ihmetyttää, miten mekaaninen vika eli tässä tapauksessa turbiini korjautuu hetkellisesti öljyillä..? Tärinää ei kyllä ole ollut, mitä glykolioireista väki on kertonut, muutakuin renkaiden aiheuttama. Ja tälle omalle veikkaukselle ei ole ollut puoltajia, että olisi glykolit askissa.
Eilenkin sitten yhtäkkiä, kun ensin kilometrin siirtyminen vaati ainakin 5x paikaltaan lähtöä ja koodien nollausta ja käynnistelyä, että pääsi kotiin. Siitä sitten samalla käyntikerralla millä pääsin kotipihaan, pääsikin yhtäkkiä ilman mitään oiretta hallille johon matkaa n. 10km. Kotipihassa lämpöisenä tuo ääni kuului, mutta hallille päästyä koitin niin ei, ja matka oli maantietä, liekö jäähtyi hieman?
Taas helvetin sekavaa tekstiä pienissä kaljoissa ja ehkä hieman jo vituttaakin koko vekotin, OT: airmaticin kanssa tuli tapeltua 6 kertaa ennenkuin sen sai pelaamaan, ensin kompura, pussi, kompura, letku(myivät väärän mallisen) joka räjähti, uusi letku nyt pelaa...... .....edes se :thumbup:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tää ei nyt paljoa varmaan auta saati lohduta mutta kahdesta posahtaneesta lootasta kuulunut melko samantyylinen ääni... Ei niitä sen kummemmin tutkittu.
Ne tosin oli 202 kopasta 220D perästä... Ekassa tais olla neulalaakerin (paine) neuloja väärässä paikassa... Vaihdettiin loota niin alkoi pelata. Saattoi olla että vanha turbiini jäi vahingossa uuden lootan kaveriksi. Sit sekin loota posahti 130tkm päästä.
Kun teet jotain tolle niin huuhtele jokaikinen paikka ihan puhtaaksi ettei mitään jää sinne kiertämään. Iso homma mutta oman päänupin kannalta paras ratkaisu.
Toivottavasti tulee kuntoon niin ettei heti taas oireilut palaa.
Vitonraato
Todennäköisesti vika selviää vasta kun laatikko on purettu atomeiksi ja sitten uusittu tarvittavat osat sinne........
Suksipoika
Eli 2 ääntä tais tulla koko laatikon uusimiselle.. :oops:
Sillä sen taitaisi nollata omankin mielenrauhan. Tonnilla saisi kyllä vaihtolaatikon turbiineineen saksasta :think:
Vitonraato
Vai purkaako vanhan ja korjaa sen uutta vastaavaksi, jolloin sen toimivuus on paremmin taattu kuin puretusta autosta otettu käytetty laatikko...... Voihan olla että vika ei ole kalliskaan korjata.... sehän selviää vasta purkamisen jälkeen, kannattaako korjata vai ei.
AK47
Suksipoika kirjoitti:Eli 2 ääntä tais tulla koko laatikon uusimiselle.. :oops:
Jos on aikaa ootella että oman lootan käyttää Siekkisellä (vieläkö huoltaa mersun laatikoita?) tai muulla lootiin perehtyneellä (joka ei jo eläkkeellä) niin melkein ennemmin se kun vaihtoloota josta ei tietoa kilometreistä, kunnosta tai öljyjen vaihdoista. Paljonko yli tonnin menee jos lootan laitattaa kuntoon, puhelinsoitolla varmaan saa hinnan lisäksi ammattilaisen näkemyksen mitä kannattaisi tehdä. Osa laatikoista tietävistä lisäksi kertoo ihan faktat ja ei manipuloi asiakasta oman etunsa nimissä...
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ei tosta äänestä mitään pysty suorilta sanoon. Käytettyä lootaa en suosittele ollenkaan,ne o mitä o. Jos tää auto on myynnis niin vaihtaanko :D autoja..... Yyveellä. Laatikon tekoon jos haluut apuja niin edullisesti niitä tehään.... yyveellä. Numero sulla jo onki
Star
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Turbiinin vapaakytkin on ihan hyvä veikkaus.
Silloin vaihteiston sisääntuloakselille ei välity voima lainkaan.
Äänikin ehkä saattaisi sopia sekä se, että 'vaihteisto' antautui
kun moottorilta tuli vääntöisku.
Voisi olla myös vaihteiston sisäinen vapaakytkin:
F1 välittää voimaa pakilla, ykkösellä ja vitosella. Joten
auto ei lähde liikkeelle (ilman limp-modea kakkosella) ilman F1:stä.
Toisaalta vian alkutilanne 100khm vauhdissa ei tue tuota teoriaa.
Glykoli tappaisi kitkapinnat. Ääni ja ei-palaneet öljyt eivät viittaa
siihen.
Vapaakytkin on toiseen suuntaan ulkokehälle puristumalla lukittuva 'rullalaakeri',
joka saattaa vikaantuneena joissain tilanteissa ja eri lämpölaajenemisella
tarrata ja joissain ei... kunhan rullat tallella ja ulkokehä ei halki.
Suksipoika
ido59 kirjoitti:Turbiinin vapaakytkin on ihan hyvä veikkaus.
siihen.
Eli juuri tämä kyseinen turbiinin räikkälaakeri? Se selittäisi myös sen, että välillä pelaa moitteetta. Kitkapinnat eivät kuitenkaan korjaudu enää pilallemenon jälkeen, ja ekan "setin" jälkeen kärsi vielä vedättää "pakan" läpi täyskaasulla, joten tuskin laatikon kitkapinnoissa vikaa, kun sitäkin joku epäillyt, että kitkapinnat pitäisi tuon äänen.
Toisaalta tekisi mieli koittaa uudella turbiinilla, mutta kyllä armoton ketutus mikäli sama vika taas palaa.
ido59
'räikkälaakeri' varmastikin vapaakytkin, vaikkei siellä 'räikkää' ole... rullavapaakytkin kun tarraa mihin asentoon tahansa.
näillä tiedoilla kitkat suurella todennäköisyydellä ok, kuitenkin oireet ja vian synty viittaa mekaaniseen vikaan.
teoria voisi olla, että vapaakytkin saattaa kylmänä juuri ja juuri pitää, mutta kun kerran pääsee lipsumaan sen lämpö nousee hetkessä ja pito katoaa täysin.
kyllä minäkin varmaan turbiinin vaihtamisella aloittaisin.
diagnostiikalle tuon yksiselitteisesti kertominen on mahdotonta, sillä sellaista eksklusiivista nopeusanturia ei lootassa ole, joka kertoisi, ettei turbiinilta välity voima.
Suksipoika
Nojoo. Turbiini nyt tilattu Saksanmaalta, halpa oli kyllä, "tehdaskunnostettu" VIN-numerolla vielä varmistettu sopivuus(400€ + 60€ postit + 200€ pantti että vanhan lähettää, öljyt onneksi löytyy jo valmiiksi) . Täytyy sillä koittaa mitä tuumaa. Päivittelen tänne, kun joskus asennettu ja koeajettu tarpeeksi toimivuuden varmistamiseksi.
Mites noissa "posahtaneissa" askeissa, kun ei niitä sen kummemmin tutkittu, lyötiinkö sinne vain vaihtoaski turbiinin kanssa vai aski vanhalla turbiinilla? Yleensähän noissa laitetaan "uuden" askin kanssa uusi turbiinikin, joten se kummassa vika loppujen lopuksi oli jää pimentoon.
Sekin tiedetään, että tällä säkällä kun ollaan liikenteessä niin se on laatikon puolella se vika, mutta koitetaan nyt vaikka jos sattuisi ehkä ensimmäisen kerran tulla poikkeus sääntöön. :lol: :lol: :lol:
PS: Jaa ensimmäisen kerran poikkeus sääntöön tulikin 600:sen kanssa, kun sytkäkatkoksia herjasi niin ei ollutkaan vika muutakuin tulpissa eikä puolapaketissa, mitä jo tuli kauhuksi katseltua internetin ihmeellisistä maalmoista. :wtf:
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ihan tilastollisesta mielenkiinnosta kysyn, paljonko askilla ajettu?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Suksipoika
185tkm.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Jos tarkkoja ollaan, niin momentinmuuntimen staattoripyörällä on vapaakytkin, joka antaa sen pyöriä vain samaan suuntaan kuin pumppu- ja turpiinipyörät. https://fi.wikipedia.org/wiki/Momentinmuunnin" onclick="window.open(this.href);return false;
Stator clutch breakage: A very abrupt application of power can cause shock loading of the stator clutch, resulting in breakage. If this occurs, the stator will freely counter-rotate in the direction opposite to that of the pump and almost no power transmission will take place. In an automobile, the effect is similar to a severe case of transmission slippage and the vehicle is all but incapable of moving under its own power. https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_converter" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=bRcDvCj_JPs" onclick="window.open(this.href);return false;
Suksipoika
Nojoo turbiininhan tilasin uuden, ruvettiin vaihtamaan. Öljyt pois laatikosta niin ihmetys oli varsin kumma mitä ammattikorjaamolla ei ollut vielä ollut / huomattu. Ilman lamppuahan tuota ei huomannut vaan öljyt näytti päivänvalossa ihan hyvältä. En vaan usko päivääkään että öljyt ollut puhtaat silloin ja sen jälkeen 300km niin öljypohja on täynnä metallisilppua sekä koko öljy ulostullessaan on kuin metalli hohtomaalia, kumpaakaan ei ilman lisävalaistusta erottanut.
Noh laatikko on nyt osaavissa käsissä ja kasataan uudella turbiinilla.
Viimeksi muokannut Suksipoika, Su 16.09.2018 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suksipoika
Öljyt pois laatikosta niin ihmetys oli varsin kumma mitä ammattikorjaamolla ei ollut vielä ollut / huomattu. Ilman lamppuahan tuota ei huomannut vaan öljyt näytti päivänvalossa ihan hyvältä. En vaan usko päivääkään että öljyt ollut puhtaat silloin ja sen jälkeen 300km niin öljypohja on täynnä metallisilppua sekä koko öljy ulostullessaan on kuin metalli johtomaalia, kumpaakaan ei ilman lisävalaistusta erottanut.
Tuollapa se on aiemmin kerrottu miltä öljyt näyttivät kun minä niitä laatikosta laskin pois.
Varmaan ymmärrät ettei hirveästi hyödyttäisi asiassa valehdella tai vähätellä, ja on kyllä katsottu ihan huolella silloin öljyt lampun kanssa kuten aina kun tuollaisia ongelmia on tiedetty olleen ajossa.
Aina jos mitään merkityksellistä öljyssä / öljypohjassa on otetaan öljystä näytettä auton omistajalle ja valokuvat, tässä en katsonut tarpeelliseksi kun ei ollut mitään erikoista.
Suksipoika
Ymmärrän kyllä mutta en ymmärrä sitä, että minkä takia laatikkoon uusitaan johdinlevy, kun oireet ovat sellaiset että mekaanista vikaa / suomeksi sanottuna oikeaa luistoa on havaittu. Sekä nimenomaan kun laatikko ei mennyt vikatilaan missään vaiheessa. Mielestäni tarpeeksi selvästi oireet sinulle ilmaisin, enkä nyt sua tässä syytäkkään, mutta toisaalta ottaa hermoon että auton jättää asiasta tuntevalle pajalle niin lopputulos on sama kuin vehon vikakoodinlukijamies informoisi mitä osia vaihdetaan. Tottakai jos loota ilmoittaa pyörintänopeusanturipoikkeamaa se yleensä viittaa johdinlevyyn, mutta kun loota luistaa oikeasti / mekaanisesti pitäisi osata huomioida se.
Jännänä ilm
iönä kysyin sulta puhelimessa, että toimiko se kylmänä normaalisti, ihmettelin vastausta aikalailla joka oli että "Ajoin sen vain halliin staarin päähän", mun mielestä ammattimies kokeilisi tuossa vaiheessa ja arvioisi itse onko vika mekaaninen vai sähköinen
Siis arvioisi ajamalla,kun hakee vian päälle.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Suksipoika kirjoitti:mekaanista vikaa / suomeksi sanottuna oikeaa luistoa on havaittu. Sekä nimenomaan kun laatikko ei mennyt vikatilaan missään vaiheessa.
Ihan ajatuksena, Jos siellä on toimiva johdinlevy ja oikeasti on luistoa, niin laatikonhan pitäisi mennä vikatilaan. Nytkun ei mennyt, niin oikeaa luistoa ei ollut tai johdinlevy oli rikki, vai miten tuo on muuten selitettävissä, että on oikeasti mekaanistaluistoa?
2007 R 320cdi
Turbiini luistaa, sitähän se ei kai osaa päätellä?
EQV 300
AK47
Multa on menny alta 3 kertaa 722.6 loota paskaksi ja se että oireilevaan lootaan on tehty huoltoa ja sit vähän ajettu ja silppua pohja täynnä 300km päästä ei ole mikään yllätys.
Kun se vika tulee sille tasolle että oireita on niin loppukuolema ei ole monenkaan kymmenen tai sadan kilometrin juttu. Se loota syö itsensä paskaksi tosi nopeasti.
Jos dealer sanoo ettei ole ollut metallihilua niin paras uskoa. 300km ajamalla se on hyvinkin loota itsensä viimeistellyt.
Valitettavasti aina ei selviä öljyn vaihdolla tai johdinlevyllä saati turbiinilla.
Nyt kun on nuokin hommattu kannattaa koko hemmetin systeemi huuhdella niin maan perusteellisesti ettei tuhon siemeniä jää sinne minnekkään. Eli joka ikinen öljytippa pois ja jokaikinen metallihitunen pois. Sit se kestää taas vaikka kuinka pitkään.
Se että miten linjastot ja jäähdytin ja turbiini saadaan ihan puhtaaksi jääkin sitten sille joka sen tekee kunnolla.
...ihmettelin vastausta aikalailla joka oli että "Ajoin sen vain halliin staarin päähän", mun mielestä ammattimies kokeilisi tuossa vaiheessa...
Kerroit että autosta on kadonnut vaihteet kokonaan ja sen hieman jäähtyessä pääsee taas muutama sata metriä kunnes ei ole vetoa. Kolme litraa oli kaadettu öljyä laatikkoon ilman öljymäärän tarkistamista missään vaiheessa eli lähtökohtaisesti laatikko ei joka tapauksessa toimisi oikein. En lähde noista lähtökohdista ensimmäiseksi koeajolle, sitten olisi ehkä ollut toisinpäin, kysymys siitä että miksi ajoitte ja hajotitte laatikon kun tiesitte että vikaa on.
Toki lähtötilanne oli sellainen että epäilyttikin jotain olevan oikeasti hajalla, eikä vain sähkövikaa. Jos öljyssä olisi ollut normaalia enemmän ylimääräistä roskaa olisi tietysti ilmoiteltu että vaihteiston / ainakin turbiinin korjaus on tarpeen, mutta kun ei.
Minun mielestäni tässä ollaan kuitenkin aika vähällä "ylimäärisellä remontilla" päästy nyt.
Kannattaa olla yhteydessä minun työpaikalle jos tuntuu että on niin pahasti pieleen mennyt että olet korvauksia vailla, ne jutut on eri henkilöiden hoidettavia.
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
AK47 kirjoitti:Multa on menny alta 3 kertaa 722.6 loota paskaksi ja se että oireilevaan lootaan on tehty huoltoa ja sit vähän ajettu ja silppua pohja täynnä 300km päästä ei ole mikään yllätys.
Itse ottaisin amgn mieluusti manuaalina. Aina se momentinmuunnin vie kiihtyydestä terävyyttä, sekä usein näissä automaateissa on enemmän tai vähemmän vikaa. Uudemmilla automaateilla en ole ajanut. Kuulema uuden M5:n loota hyvä.
Joko threadin aloittaja sai laatikon kuntoon ja mikä oli vikana?
Suksipoika
Eipä tässä mitään korvauksia olla hakemassa ja tulkinnat oli vain omia ihmetyksiä joten homma ok eikä hampaankolossa mitään.
Nuohin oli vissiin jotain "Bolt on" kittiä tolle laatikon erilliselle lauhduttimelle, olisko kellään linkata kyseistä sarjaa, niin sais samalla poissuljettua glykoliongelman tulevaisuudestakin kun auto 6 / 2003.
Laatikon sisältä ei ollut tullut metallisilppu, joten menee tiivisteillä ja uusilla kitkapinnoilla sekä samalla tulee jonkin sortin shift kit.. Sekä tietysti se uus turbiini.
Yhteen E55AMG laitettiin erillinen jäähdytin laatikkoöljylle, valmista bolt-on-sarjaa meillä ei tähän malliin ole. Varmaan jostain muualta löytyy.
Meillä on varastossa myös alkuperäistä termostaatilla varustettua kennoa järkihintaan jos haluaa sellaisesta rakentaa.
Suksipoika
Jees. https://vaihteistokauppa.fi/product/368 ... iittimilla" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa olla tuossa sopiva setti? Hintakin on sellainen, että saa paremmin nukuttua :o
E: Tilasin tollasen.
