124 jousien erot?
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
124 jousien erot?
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Oisko jollakulla kokemuksia putuaako 124E 250 farmarin keula paljon
tuommosilla 124 300 turbod sedan sportline:n jousilla. Meinaan sitä että onko
paljo pituus/jäykkyys eroja? ja mites sportline/vakio iskarit onko eroa?
iskareista en tiedä, mutta veikkaisin että jonkin verrran tippuu ainakin, esim. h&r madallus jouset myydään 250D:lle ja 300:lle samat.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Sportlinen iskarit on normaalia lyhyemmät ja jäykemmät, pitäisi toimia 250 D:ssä ihan hyvin. Myös jouset varmaan toimii koska sun auto ei ole kauhean varusteltu ja siten ne jouset ei ole jäykimmät mahdolliset.
keef
Re: 124 jousien erot?
Viesti Kirjoittaja keef »
konjamiini kirjoitti:Oisko jollakulla kokemuksia putuaako 124E 250 farmarin keula paljon
Nousee tai pysyy samassa, jos kolmisatasen jouset laittaa kaksviiskymppiseen, kun eiks sportlinet ole jotain sentin matalammat. Toki riippuu mistä roikkuu, eli missä kunnossa ko. jouset on.
