Clk 208 (v.2000)flekti pyörii liian hitaasti(vika korjattu)
pinnin123
Viesti Kirjoittaja pinnin123 »
Tervehdys,
Missä voisi olla vika kun flekti ei pyöri tarpeeksi nopeasti kun aut.ilmastointi päällä. Ajotietokone herjaa et "engine fan" visit workshop. Vikakoodia on luettu ja kunnossa on. Irrotin flektin ja yhdistin erilliseen akkuun ja johan lähti pyörimään. Kytkinrele myös kunnossa. Auton akku mittarilla näyttäis olevan myös kunnossa. Sulakkeetkin kunnossa. Kellään ideoita?! :crazy:
Kiitos
Viimeksi muokannut pinnin123, Ti 21.08.2018 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211cdijge
Re: Clk 208 (v.2000)flekti pyörii liian hitaasti
Viesti Kirjoittaja w211cdijge »
Äkkiseltään tulee mieleen, että johtosarjasta tuleva jännite on liian alhainen, eli jossain liittimessä ylimenovastus??
pinnin123
Täytyypi katsoa uudestaan, pikkasen vajaa 12 näyttii viimeksi
onkos tuossa erillinen flektin ohjain niinkuin W210:ssä? Siellä se vika usien luuraa...
pinnin123
Kyllä on, täytyy sekin irroittaa ja tarkistaa
kun mun väykystä meni se ohjain, starilla ohjaamalla kierrokset nousi ensin vähän ja sitten pimpahti vika kun yritti nostaa edelleen eikä nopeus enää muuttunut. Boksin vaihdolla tuli kuntoon, avasin vanhan mutta ei sieltä silmällä mitään vikaa nähnyt.
pinnin123
Tossa ei vaikuta kyl mihinkään muuhun kuin flektin nopeuteen. Ainoastaan lämpö nousee 80-100 väliin. Kaikki toimii normaalisti ja kylmääkin puhaltaa. Ainoastaan ajotietokone valittaa kun aut.ilmastointi päällä, ja ihan silminnähden flekti ei pyöri niin nopeasti kuin pitää.
Miten muuten sait sen releen irti?, Tossa se on kuljettajan puolella ajovalojen alla, ylhäältä ei ainakaan pääsee käsiksi, aika veemäinen paikka se on...
pinnin123 kirjoitti:Tossa ei vaikuta kyl mihinkään muuhun kuin flektin nopeuteen. Ainoastaan lämpö nousee 80-100 väliin. Kaikki toimii normaalisti ja kylmääkin puhaltaa. Ainoastaan ajotietokone valittaa kun aut.ilmastointi päällä, ja ihan silminnähden flekti ei pyöri niin nopeasti kuin pitää.
Alakautta, etummainen pohjamuovi irti (jos ei ole niin paljon gynekologin vikaa että sumarin huoltoluukusta irroittaa... :P
pinnin123
Kiitos, itse asiassa oikean käden olkanivel juuri leikattu mut yritän :lol:
pinnin123
Re: Clk 208 (v.2000)flekti pyörii liian hitaasti(vika korjat
Tässä syyllinen!
https://www.dropbox.com/s/filjmjhzoxk82 ... 0.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/25ihf4ug7edgo ... 7.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
