Vikakoodi P06DA
samso
Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja samso »
Auto Mersu CLA 200 vm 2014 1,6 bensa, automaatti, ajettu 154 000 km.
Moottorin vikavalo syttyi ja herjaa vikakoodia P06DA
Onko kellään tietoa mikä vika voisi olla ?
Mahdollisesti öljypumpun solenoidi / DC- venttiili ?
Venttiili/solenoidi on kai öljypumpussa, missä sijaitsee CLA:n öljypumppu ?
Onnistuuko vaihto pintapuolisesti vai joutuuko purkaamaan kuinka paljon ?
Jos jollain on kokemusta tai tietoa Ko asiasta niin kaikki fakta on tervetullutta.
Re: Vikakoodi P06DA
Käypä oikean testerin "puheilla", eli ammattilainen testaa Starilla ja kertoo mitä pitäisi tehdä.
samso
Re: Vikakoodi P06DA
Käytin eräässä autokorjaamossa ja sieltä annettiin kyseinen vikakoodi mutta eivät osanneet tarkemmin sanoa mikä vikana.
Täytynee viedä MB: lle jos Starilla selviää paremmin.
Re: Vikakoodi P06DA
Todennäköisesti selviää, ja joskus löytyy tipsistä vinkkejä jne...
Re: Vikakoodi P06DA
Jos kyse vikakoodista P06DA00 niin Xentry sanoo vain: "Älä piittaa vikakoodista vaan tyhjennä vikamuisti". Kumma että ohjainlaitteen koodia ei voi kirjoittaa niin ettei tällaisia paikkoja tarvittaisi testiohjelmaan.
samso
Re: Vikakoodi P06DA
Vikakoodi on siis P06DA ja tämä siis nollattiin pois, meni 10 päivää ja vikavalo syttyi uudestaan eli ilmeisesti samaa vikaa herjaa.
Kun kerta nollaus ei vaikuttanu niin täytynee viedä M-B huoltoon jospa se vika sieltä löytyisi.
samso
Re: Vikakoodi P06DA
Vika valo katosi sitte itsestään muutaman päivän ajelun jälkeen. Käytin kuitenkin M-B:llä Star testerissä jossa ilmeni Lambdatunnistimen 2 (sylinteririvi) viallinen, vika siis näkyi eli jälki jäi mutta varsinaista vikaa testeri ei antanut.
On testereissä eroa ku toisen autokorjaamo liikkeen testeri sanoin että vika olisi DC- venttiilissä, öljypumpun solenoidissa ja nyt sitte lambdassa (takimmaisessa) :D No tuon lambdan nyt vaihtaa helposti ihan itse, mielummin se ku öljypumpun venttiili.
Vikakoodi P014100
samso
Re: Vikakoodi P06DA
Ei ole vikavalo syttynyt kuukauteen, olisikohan tuo vika voinut johtua akusta koska akku tyhjeni tässä taannoin eikä ottanut enään virtaa vastaan.
Ostin uuden akun ja hyvin on toiminut nyt, ei ole vikavaloja tullut.
Uusi akku mitattiin paikoillaan ollessa ja virtahävikkiä ei ollut.
Onko nämä mersut sitte niin herkkiä tuolle akun ali varaukselle että jos varaus on huono niin se voi sytyttää vikavalon... mersun henkimaailmaa kenties...
Aika kummallista vaan että star testeri ilmoitti lambdaa vaan ei ole kuitenkaan vikavaloa näkynyt enään.
Mihin näistä nykyajan laitteistoista oikeen voi enään luottaa ettei mene kasapäin ostelemaan turhia osia, en ostanu muuta kun uuden akun ja näyttäisi siltä että selvisin tuosta rumbasta pelkällä akun vaihdolla.
Bomber4
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Kyllä mersut on herkkiä alijännitteelle
Star
simosami
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja simosami »
Voi varmaan yleistää, että poikkeuksetta kaikki nykyiset tietokoneet, ja sen myötä autot, joissa niissäkin on tietokoneet, ovat herkkiä sähkön laadulle.
Lataus ja akku kuntoon. Talvi tulee taas. :wink:
AntiParnanen
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja AntiParnanen »
Moottorin vikavaloa on syttynyt bensamersuissa, kun on tankannut Nesteen bensaa. En tiedä mikä toi sinun koodi on, mutta kannattaa ottaa yhteyttä VEHO:oon. Korjaus voi olla ilmainen, jos on sama vika kuin muilla.
samso
Re: Vikakoodi P06DA
Soitin nesteen asiakaspalveluun ja kyselin että olisko vikavalo voinut syttyä nesteen uudistuneen Futura 95 E10 -polttoaineen takia ? Sanoivat että asiaa tutkitaan ja ettei toistaiseksi mitään ole löydetty.
No nyt jälkeen päin on paljastunut että suola on mahdollisesti aiheuttanut sen vikavalon syttymisen, Nesteen tiedotteen mukaan ongelma esiintyy polttoainesuuttimeen kertyvän aineen (suolan)vuoksi -- eikä neste asemien polttoainesäiliöistä ole löytynyt suolaa.
Kysyin että kukas nämä nesteen säiliöt tarkastaa, onko puolueeton tarkastaja ? Sanoi että nesteen omat tarkastajat.. niinpä niin, eihän siellä silloin mitään suolaa voi olla :)
Nyt lähiaikoina on sitte Neste, Veho ja Daimler AG jatkanut tutkimuksia ongelman löytämiseksi yhteistyössä alan johtavien koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa. Yhtiöt ovat kytkeneet tutkimuksiin riippumattomia tahoja, eli tulihan se puoluettomuuskin sieltä peliin.
95 on mulle historiaa, tämän jälkeen olen tankannut vain 98, toivottavasti siitä ei sitte mitään ylläreitä tule.
Eipä tuosta tullu ku vähän yli 200 euron kulut, aikoivat korvata mikäli Nesteen polttoaine oli syynä, tuskin saan rahoja koska nestehän on aina syytön ja oikeassa :)
Huttiainen
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
samso kirjoitti:95 on mulle historiaa, tämän jälkeen olen tankannut vain 98, toivottavasti siitä ei sitte mitään ylläreitä tule.
Ongelma koskee tiettyä piezosuutinta, mutta sen tarkemmin Veho ei sitä erittele. Häiriövalo on syttynyt sekä 95- että 98-oktaanisen bensiinin tankkaajille.
https://www.mtv.fi/lifestyle/autot/arti ... gs.zqbrmXY" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
samso
Re: Vikakoodi P06DA
Pitää varmaan tankata shellin 99 bensaa ja boikotoida neste.
Huttiainen
Re: Vikakoodi P06DA
samso kirjoitti:Pitää varmaan tankata shellin 99 bensaa ja boikotoida neste.
:D
On toi kyllä kaikenkaikkiaan todella outo episodi.
2007 R 320cdi
AntiParnanen
Re: Vikakoodi P06DA
Joo ja Neste sanoo, että suolaa ei löydy heidän säiliöistään. Eihän sieltä tarvitse suolaa löytyäkään, jos suola on muodostunut suuttimiin kemiallisen reaktion seurausena. Jotain tässä kuviossa mättää kyllä Nesteen osalta. Kirjoitin reklamaationkin Nesteelle ja sieltä vastattiin, että korvataan kulut, mikäli havaitaan Nesteen polttoaineen aiheuttaneen ongelmia.
No itsellä tuosta vastauksesta ainakin jäi sellainen maku, että mielummin tankkaan jonkun muun valmistajan polttoainetta.
simosami
Re: Vikakoodi P06DA
hs 25.10 2018
"Autoja kiusanneen häiriön syy selvisi SYYSKUUSSA paljastui, että Mercedes-Benzin tiettyjä bensiinikäyttöisiä malleja on kiusannut moottorin häiriövalon syttyminen. Keskiviikkona Neste ja Veho kertoivat, että tutkimukset ovat
varmistaneet ongelman syyksi satunnaisesti polttoaineen ruiskutussuuttimiin kertyneen metallisuolan. Se on syntynyt kemiallisen reaktion seurauksena tietyissä olosuhteissa, joita esiintyy tietynlaisessa suutintyypissä. Samaa suutintyyppiä esiintyy vain harvoissa muissa automalleissa, yhtiöt kertoivat tiedotteessa.
Neste sanoo kiristäneensä tapauksen johdosta laadunvalvontaansa"
Re: Vikakoodi P06DA
simosami kirjoitti:hs 25.10 2018
Miäs ne usein mainostavatakkn parasta laatua... :roll: puhtin polttoainee... :roll: suomalainen... mikä valitettavan usein nykisin tarkoitta jotain ihan muuta kuin edellä ollet
shade_z
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja shade_z »
FinlandMerceds kirjoitti:
ikävä kyllä melkein kaikki suomessa myytävä bensiini on Nesteen jalostamaa että mitäs siihen hoonosoomi sanot
sonikki
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja sonikki »
FinlandMerceds kirjoitti:Miäs ne usein mainostavatakkn parasta laatua... :roll: puhtin polttoainee... :roll: suomalainen... mikä valitettavan usein nykisin tarkoitta jotain ihan muuta kuin edellä ollet
Ja mitenkö se "puhtaampi" polttoaine syntyy? No tietenkin polttamalla ja myrkyttämällä laittomasti tuhansia hehtaareita sademetsää palmuviljelmien tieltä, mistä saadaan sitä niin ekoolookista palmuöljyä biopolttoaineisiin, millä saadaan julkisuudessa vihreä imago :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Re: Vikakoodi P06DA
shade_z kirjoitti:
Jos tuolla hoonosoomi viittaata minuun niin pyri ostamaan selaista joka ei sitä ole,
itse en besiiniä osta
Re: Vikakoodi P06DA
sonikki kirjoitti:
Jep viher pesua minkä varjolla on hyvä rahastaa
