123 polt.aine mittarin anturi
ribes52
Viesti Kirjoittaja ribes52 »
123 td -82, farmari siis
varotusvalo toimii, mutta polttoaineen määrää mittaava osuus ei.
anturi näyttäis menevän tankkiin ison kuuskulmasen kauluksen läpi.
irroitetaanko anturi 45-46 mm hylsyllä ? kuinka kovaa saa vääntää?
Kipsu
Re: 123 polt.aine mittarin anturi
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mä en sitä kokoa muista (puskassa olis semmon mutta en viitti mennä kattomaan). On ne ainakin mulla lähteneet kaikki ihan kiltisti auki. Nuo ei yleensä hirtä kiinni toisin kuin esim. alustan osat. Joskus paremman puuttuessa olen jopa papukaijapihdeillä noita availlut.
jaakko.putkisaari
Komppaan edellistä, ei pitäisi olla kauhean tiukka, koska kumitiiviisteellä!
Ps. löytyy ko uusi tehtaan paketissa, eikä ole hinnan kiroissa jos tarve!?
YVllä tavoitaa..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
ribes52
kiitos, palaan asiaan
ribes52
mitta-anturi irti
yleismittaril mitattuna minkälaisii vastuksii pitäs oola ?
kuinka toi avataa?
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Pohjasta avaat itse tehdyllä ns. haarameisselillä eli teet talttapäämeisselistä rälläkän katkaisulaikalla sopivan avaimen alapään mutterille. Sitten metallinen kuori pois, tarkastat että langat kulkee sen kohon sisällä ja langat ovat kosketuksissa kohoon. Omassani toinen lanka oli pois kolostaan ja mittari toimi vain silloin kun lanka heiluessaan osui kohon metallipintaan. Laittamalla lanka takaisin paikoilleen, toimii taas normaalisti
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
ribes52
nyt toimii. toinen hiuksen ohut lanka oli juotospäästä katkennut.
kiito kaikilla avusta
