w202 Ujeltaa
sallaas
w202 Ujeltaa
Viesti Kirjoittaja sallaas »
En tiedä tulinko oikealle osastolle mutta nyt apu ja neuvot olisi tarpeen, mulla tollanen 98 vuosimallin mersu (c180) automaattilaatikolla. Nyt vuoden verran pitänyt ujellusta jostain edestä, kun vauhti on n. 50-65km/h. Korjaamolla epäiltiin kardaanin tukilaakeria mutta näytti kuulemma niin uudelta että ei tehty mitään. Pyöränlaakereista ei vikaa löytynyt. Katsastuksessa ei asiaa edes huomattu.
sallaas
Re: w202 Ujeltaa
Eikö tosiaan kukaan osaa veikata mitään.. :roll:
Raven
Re: w202 Ujeltaa
Viesti Kirjoittaja Raven »
Tervehdys
Omassa w 202 1,8 vm 1999 ujelsi perän pinioliakselin laakerit.Edellinen omistaja oli vaihdattanut akselin stefan ja kiinnitys mutteri oli kiristetty
liian tiukalle.Piti helvetillistä ulinaa joka tuntui tulevan pyörien laakereista . Vaihdatin laakerit Riihimäellä Kontiotien autokorjaamossa,kustannus
760 euroa josta osien osuus 390 euroa(alkuperäinen Mersun korjaussarja)
Raikka
MB W111 220 Sb vm 65
MB W186 300 vm 52(myyty)
MB W123 240 D vm 82(myyty)
MB w 201 2,0l vm 1990(myyty)
MB w 202 1,8 vm 1999 kesäauto
MB w 140 CL 500 SEC vm 1995 kauniiden päivien kesäauto(myyty)
MB w 124 CE Coupe 300 vm 95 kesäauto
AK47
Re: w202 Ujeltaa
Viesti Kirjoittaja AK47 »
sallaas kirjoitti:En tiedä tulinko oikealle osastolle mutta nyt apu ja neuvot olisi tarpeen, mulla tollanen 98 vuosimallin mersu (c180) automaattilaatikolla. Nyt vuoden verran pitänyt ujellusta jostain edestä, kun vauhti on n. 50-65km/h. Korjaamolla epäiltiin kardaanin tukilaakeria mutta näytti kuulemma niin uudelta että ei tehty mitään. Pyöränlaakereista ei vikaa löytynyt. Katsastuksessa ei asiaa edes huomattu.
Sen voi saada ujeltamaan uutenakin jos asennus tehty hakkaamalla. Itse kerran ihmettelin että mikä ujeltaa. en uskonut että vasta laitettu kardaanin laakeri olisi syy. Kunnes se laakeri oksensi kuulat ja sisukset pellolle rusahduksen saattelemana.
Halpa osa kokeilla kympin maksaa.
Re: w202 Ujeltaa
Ota moniura hihna irti ja käyntiin...häviääkö ääni.
toi kardaanin laakeri kyllä jos vähänkin epäilyttää niin vaihtoon.
toinen voi olla jokin ilmanvirrasta johtuva muovi mutta se voi pitää vaikka millaista ääntä eli tutki sekin mahdollisuus vai oletatko että se on tultava moottorista ja ääni on sen mukainen?
sallaas
Re: w202 Ujeltaa
Vähän myöhässä tässä asiassa, mutta siis ongelma on edelleen olemassa.. vislaus pahenee tuossa lähellä 80kmh vauhdissa, sitten kun pääsee tuon yli niin lakkaa kokonaan. Ei mitään hajua äänestä, mikään paikka ei ole levinnyt vielä tähänkään mennessä
sallaas
Re: w202 Ujeltaa
atlas kirjoitti:Ota moniura hihna irti ja käyntiin...häviääkö ääni.
Moniurahihna uusittiin juuri viime syksynä, se itse hihnankiristäjä pikkusen luistaa oli syönyt hihnaa. Pakkasilla kiristäjä vähän "tikittää"? :roll: Mutta siitä en tiedä on sillä mitään tekemistä tämän ulinan kanssa.
sallaas
Re: w202 Ujeltaa
Raven kirjoitti:Tervehdys
Raikka
Oliko sullakin vaan tietyissä nopeuksissa tämä ulina? Tuossa se loppuu samantien kun nopeusmittari on ylittänyt 80kmh.
toozi
Re: w202 Ujeltaa
Viesti Kirjoittaja toozi »
Veikataan kanssa perän pinjoniakselin isompaa laakeria. Itsellä ainakin kantautu ääni kardaania pitkin johonkin siihen vaihdelaatikon takapäähän. Oli kovimmillaan just jossain 60-70 alueella. Irrottamalla kardaani ja pyörittelemällä pinjoniakselista saattaa tuntua hienoa pykälää jos laakeri rikki, vaikka vetarit ja pyörät vähän häiritsee tuntumaa. Välystä laakerissa ei myöskään saisi olla yhtään. Jos peräöljyn seassa on metallihilettä on laakeri melko varmasti kuorimassa. Toki ensin kannattaa sulkea pois kardaanin tukilaakeri.
AK47
Re: w202 Ujeltaa
toozi kirjoitti:Veikataan kanssa perän pinjoniakselin isompaa laakeria. Itsellä ainakin kantautu ääni kardaania pitkin johonkin siihen vaihdelaatikon takapäähän. Oli kovimmillaan just jossain 60-70 alueella. Irrottamalla kardaani ja pyörittelemällä pinjoniakselista saattaa tuntua hienoa pykälää jos laakeri rikki, vaikka vetarit ja pyörät vähän häiritsee tuntumaa. Välystä laakerissa ei myöskään saisi olla yhtään. Jos peräöljyn seassa on metallihilettä on laakeri melko varmasti kuorimassa. Toki ensin kannattaa sulkea pois kardaanin tukilaakeri.
Mikäs siinä jos tykkää rassata perää... :D
Se kardaanin laakeri on monesti ollut se ulinoiden syy 202 korisissa. Laakeri maksaa muutaman euron että ei luulisi olevan siitä kiinni. mutta jos kysyjällä ollut vuoden aikaa kuunnella ulinaa niin kai nyt toisenkin vuoden voi kuunnella. Sit kun se kardaanin laakeri rusahtaa niin vispaamista en usko kenenkään kestävän vuotta ajella... :D
