Katalysaattoriauton vetäminen käyntiin?
miaho
Viesti Kirjoittaja miaho »
Terve vaan,
Pitääkö paikkaansa että katalysaattorilla varustettua autoa ei saa vetää käyntiin? Jos, niin mihin se perustuu? Päteekö sama myös diesel autolle?
Mikko Aho
C 220 D 94
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Koskee vain bensa-autoja. Syynä siihen on, että jos moottori ei oikein käynnistykään hinatessa, voi katalysaattoriin päästä bensaa ja kun moottori käynnistyy voi katti sanoa hyvästit.
Minusta käyntiin hinaamista voi toki kokeilla omalla vastuulla. Moottorin pitäisi kuitenkin käynnistyä heti, ettei kattiin joudu polttoainetta.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Elikkäs jos on katti jo suht sökö niin ei oo mitään vaaraa käyntiin vetämisessä?? :?:
Zalbeer@hotmail.com
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Zalbeer kirjoitti:Elikkäs jos on katti jo suht sökö niin ei oo mitään vaaraa käyntiin vetämisessä?? :?:
Juuri näin.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Perttu K kirjoitti:Koskee vain bensa-autoja. Syynä siihen on, että jos moottori ei oikein käynnistykään hinatessa, voi katalysaattoriin päästä bensaa ja kun moottori käynnistyy voi katti sanoa hyvästit.
Elikkä kun ajelin tovin aikaa (puoli vuotta ! ) ilman ECU:a (sulake oli palanut) :oops:, niin katti silloin viimeistään sanoi että "ei jaksa" koska välillä tuli varmaan liikaa bensaa? Eli putkenpätkä tilalle.... Mitäs katilla kun ei oo lambdaakaan...
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Eipä autoja paljoa kannata vetämällä kaynnistää. Kun voima tulee väärästä suunnasta saattaaa tulla vahinkoa. Ainakin autoissa missä jakopää on remmillä voi vetämällä käynnistys tulla kailliiksi nm. kokemusta on! :wink:
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Joo vetämällä ei kovin saisi käynnistellä. Lisäksi moottoria ohjaavassa tekoälyssä on yleensä omat starttiohjelmansa, ei ymmärrä tilannetta kunnolla mikäli vedetään käyntiin, koska avain ei ole starttaus-asennossa.
Petehri kirjoitti:Eipä autoja paljoa kannata vetämällä kaynnistää. Kun voima tulee väärästä suunnasta saattaaa tulla vahinkoa. Ainakin autoissa missä jakopää on remmillä voi vetämällä käynnistys tulla kailliiksi nm. kokemusta on! :wink:
Täh? Vauhtipyörältä kampiakselin läpi hihnapyörälle. Ei kai se nokkaremmin hihnapyörä tiedä pyörittääkö sitä vauhtipyörää voimansiirto kytkimen läpi vai starttimoottori hammaskehältä.
So long, and thanks for all the fish
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Kyllähän rykäsee jos autoa vedetään vaihde päällä. Ei sitä niin tasasesti pysty vetämään ettei liike olisi nykivää jollin remmikoneessa helposti remmi hyppää hampaan tai pari. Siis itsellä meni voortista remmi poikki kun kylmää konetta hinattiin käymäään.
Tiedä sitten, mutta tällaisia kokemuksia on kertynyt ja sen verran olen oppinut, että aina on parempia konsteja käynnistykseen kun hinaaminen.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Millainen muuten on "suht sökö" katti?
Käsittääkseni se joko toimii tai sitten ei.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
RH kirjoitti:
Ounastelen että katti on "suht sökö" :shock: silloin kun putken päästä lentää valkohehkuisia kekäleitä. Törmätty on siihenkin :D
Zalbeer
RH kirjoitti:
No itselläni oli tuon lamda arvon kanssa hiukan ongelmia... katti toimii mut vetelee kyllä viimisiään... (pakokaasu mittaus suoritettiin "pielavetisesti" tutulla huoltsikalla ennen katsastusta) :P
Zalbeer@hotmail.com
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Kat autoa saa hinata käyntiin.
Käynnistys yrityksiä ei saanut olla kun pari, ja yritys saa kestää vain hetken, tarkempaa ohjetta en muista, katti ei näin menetellen vaurioidu.
Perttu K
Sellainen niksi siinä muuten myös on, että yritys pitää tehdä reilulla nopeudella, niin että laturi herää. Jos laturi ei herää, ei elektroniikka välttämättä ymmärrä moottorin käyvän, kun ei käynnistyssignaaliakaan tule. Siis riittävästi vauhtia ja lyhyehköjä yrityksiä.
mc
Juuri näin, itse sain ohjekirjasta viimeisen varmennuksen kun W202 sen ainoan kerran PITI hinata käyntiin, tapaus oli kyllä ainutlaatuinen, enkä halunnut mieleeni kummittelua että Katti saataisi vaurioitua, otin varman päälle, jos noin menetellen niin voi sanoa. Mutta kun ohjekirjassakin kerrotaan että Katti autoa voi käynnistää "turvallisesti" hätä tapauksessa hinaamalla, niin uskottava se on.
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Petehri kirjoitti:Kyllähän rykäsee jos autoa vedetään vaihde päällä. Ei sitä niin tasasesti pysty vetämään ettei liike olisi nykivää jollin remmikoneessa helposti remmi hyppää hampaan tai pari. Siis itsellä meni voortista remmi poikki kun kylmää konetta hinattiin käymäään.
Hinaamiseen verrattava vaikutus on myös sillä, että moottori sammuu ajossa. Jos tuo remmin hyppiminen olisi noin pienestä kiinni, niin kyllä olisi paljon enemmän moottorivaurioita.
Todennäköisesti voorttisi remmi on ollut katkeamispisteessä tai kiristin ei ole kunnolla toiminut.
"No itselläni oli tuon lamda arvon kanssa hiukan ongelmia... katti toimii mut vetelee kyllä viimisiään..."
Se nyt ei lambda-arvoon vaikuta mitään onko siellä putkessa kattia eli ei. :?
