ML W163 abs,esp,bas,ets,epc valot palaa
aapp
Viesti Kirjoittaja aapp »
hyviä vinkkejä kaivataan tietäjiltä :wave:
ML -01 270cdi palaa bas,esp,ets,abs,epc, sekä jarrupalojen kulumisvalo ja käsijarrunvalo satunnaisesti aamuisin/kylmänä.. vian ollessa päällä myös nopeusmittari ei toimi ja vaihteisto on vikatilassa. kuittaantuu kun käyttää virrat pois.
kaikki valot ja koodit tulee yhtä aikaa.
testerin kanssa ajettaessa joka pyörännopeus myös tippuu nollaan valojen sytyttyä.
koodit P2203 P0500 P1876 B1041
vaihdettu
vaihteistonohjain
abs pumpun hiilet
abs rele
jarruvalokatkaisin
Risto113
Re: ML W163 abs,esp,bas,ets,epc valot palaa
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Onko ABS-yksikön johtosarja tutkittu kunnolla siitä mistä hankaa lokarin pellin saumaan?
Tyyppivika.
aapp
Kiitos vinkistä, mutta sarja tarkistettu.
Myös uudet maadoitukset tehty.
propulsion
Viesti Kirjoittaja propulsion »
Risto113 kirjoitti:Onko ABS-yksikön johtosarja tutkittu kunnolla siitä mistä hankaa lokarin pellin saumaan?
Tyyppivika.
Toinen vikapaikka löytyy peräpäästä, johdot kun tulee korilta alas rungon vierestä kohti jarruja, niin siitä hankaa se runko johdot puhki. Alkaa oireet just noin, että satunnaisesti kosteilla keleillä takkuaa. Kohta ne palaa koko ajan...
