Xenon sytytin
vtm63
Xenon sytytin
Viesti Kirjoittaja vtm63 »
Elikkäs oikeanpuoleinen xenon lakkasi toimimasta ja vaihdon uudet polttimot tilalle. Asia ei kuitenkaan sillä korjaantunut vaan oikea lähivalo on yhä pimeänä :cry:.
Seuraava mahdollinen vikakohde lienee sytytin vai onko tuossa vielä muita todennäköisiä vikapaikkoja? Onko kellään kokemuksia sytyttimen rikkoutumisesta ja mitähän tuo mahtanee kustantaa?
Polttimoiden vaihto oli aika helppo homma. Luultavasti sytytintä ei kuitenkaan kannata mennä itse ropeloimaan :?: Tosin jos akun kenkä on irti niin ei kai se mikään mahdoton liene.
Auto on -96 väyrynen.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Xenon tarvitsee syttyäkseen aika tavalla virtaa, joten hapettunut liitinkin voi tehdä yllättävän paljon kiusaa. Helpointa olisi jos saisit sytyttimen irti ja vaihdettua toiselle puolelle autoa.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Ohjainlaite on umpion alla, ja sen joutuu ostamaan koko pakettina.
Pari olen vaihtanut, helppo homma, hintaa en tarkasti muista.
400 € ? 600 € ? :D
vtm63
Kiitos vastauksista. Hapettunutta liitintä/muuta huonoa kosketusta epäilen itsekin. Lampun toiminnassa on nimittäin ilmennyt nyt uusia piirteitä. Tuo vikahan tuli lamppuun reilu kolme viikkoa sitten tämän talven kovimpien pakkasten aikaan. Sitten eräänä iltapäivänä kun aurinko jo lämmitti mukavasti lamppu toimikin yhtäkkiä :shock:. Tätä jatkui noin viikon verran siten että aamulla (-15C) lamppu ei toiminut mutta illalla (-5C) taas toimi. Viime viikon puolivälistä saakka, kun pakkanen ei ole juuri -10C alle mennyt, se on toiminut koko ajan ihan moitteetta.
Eli jos tätä menoa jatkuu niin vika ilmenee seuraavan kerran vasta ensi talvena 8) . Täytyy kuitenkin käydä vielä nuo liitokset lampun takana läpi.
