W210 ikkunat peilit ja keskuslukko reistaa
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
W210 1998 farmari OM606.962
Kun auto seisoo yli päivän ajamatta niin ikkunat peilinsäädöt ja keskuslukko saattaa ruveta sekoilemaan.
Eli kun esimerkiksi laitat auton parkkiin jolloin autossa toimii kaikki, seuraavana päivänä kun pistää käymään niin lukot ei välttämättä aukea ellei laita avainta aivan ovenkahvan viereen, osa ikkunoista ei aukea ja peilinsäädöt ei toimi.
Jos akun irroittaa hetkeksi ja laittaa kiinni niin hyvällä tuurilla rupeaa kaikki toimimaan, mutta yleensä käynyt niin että joutunut useamman kertaan ottaan irti ja kiinni koska viat muuttuvat; jos äsken ei toiminut etuikkunat ja peilit mutta takaikkunat toimi niin irti-kiinni ja sitten käy päinvastoin ja rupeaa etuikkunat ja peilit toimimaan mutta takaikkunat menevät hengettömiksi.
Viat saattavat korjaantua myös itsestään, jos jonain päivänä pitää pitää avaimesta muutaman sekunnin painiketta ovenkahvan vieressä että jotain tapahtuu, niin mahdollista että seuraavana päivänä menee hyvinkin lukkoon/auki kymmenenkin metrin päästä.
Netistä yrittänyt nyt selata ja kyseessä on ilmeisesti jokin tyyppivika johon ei mitään yksiselitteistä vastausta tahdo löytyä keneltäkään.
Mistä ihmeestä tämmöisen vian syytä voisi edes alkaa etsiä?
Akku on vaihdettu uuteen
Sulakkeet katottu
Koitettu toisella avaimella (vara-avaimella)
Avaimeen patterit vaihdettu.
Korjaaja
Re: W210 ikkunat peilit ja keskuslukko reistaa
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Oikeaa testeriä tai eläpähättäilediagnoosilaitetta sulla ei taida olla, kerta kuittailet vikoja akkua irrottamalla. Onkohan siinä jo sellainen can-väylä, jonka kautta ohjaukset kulkevat? Jos on, niin katoppa varsin, onko siellä jotain oikosulkua tai häikkää. Sen näkkee vaikka yleismittarilla, jos osaa arvata asiat oikein, mutta oskilloskoopilla näkee jo pulssit, miten ne viipeltävät. Jos ei ole yleismittariakaan, niin sitten seurailemaan johtoja, eihän sitä tiedä vaikka ovien saranoiden kohdalla on nippu kovettuneita johtoja, jotka ovat murtuneet ja aiheuttavat oikosulkuja tai vastaavaa..on kyllä hirviä homma. Can-väylästä löytyy periaatteellista tietoa kvg-metodilla (KatoVaikkaGooglesta), ellei se ole jo tuttu asia.
KPK
Viesti Kirjoittaja KPK »
Moi. Mulla on samaa vikaa W210 -98 . Keskuslukko alkoi toimia moitteettomasti kun tilasin kattovaloyksikön Mersulta ja vaihdoin sen. Siinä oli oikari .. kuului vaimeaa sirinää.
Etuovien ikkunat, peilit ja ovivalot ovat poissa pelistä vielä. En viitsi aina akkua resetoida kun toimivuus palaa vain muutaman päivän eikä varmaan ole hyväksi autolle. Luulen että toimintojen sähköiset ohjaimet ovat kastuneet ja oikosulussa ? Kesällä on joskus pitkään kuivia ilmoja ja saattavat satunnaisesti alkaa toimia. Täytyy tutkia missä ne ohjaimet ovat .. ovissako ? ja vaihtaa. Huom. Takaikkunoiden toiminnoissa ei ole ollut samanlaisia ongelmia koskaan, vaan toimivat moitteettomasti.
USAlaisella foorumilla totesivat että sähköinen väylä kulkee takaovien ikkunamoottorien kautta ja vika johtuu viallisesta ikkunan moottorista :shh: enpä tiedä onko näin .
ps. Missähän nämä "door control unit" sijaitsevat
Just checked and there are 2 controller ECU
A 210 820 76 26 CONTROL UNIT
RIGHT
or
A 210 820 78 26 CONTROL UNIT
RIGHT
