Penkin tuuletus w221
jjk270cdi
Pitäiskö tuo olla kuinka tehokas eli pitäiskö jakkaran viilentyä huomattavasti? Sillon sen huomaa kun on pois penkiltä ja tuuletin on päällä niin penkki on selvästi viileä mutta kun siinä istuu niin eipä erikoisemmin tunnu :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Re: Penkin tuuletus w221
Kuinkas kuuma p**se sulla on? Tuohan "vain" imee kabiinin ilmaa eikä juuri siihenkään pysty sen pehvan kohdalla kun kankku sulkee suurimman osan ilmakanavista.
jjk270cdi
En oo perseen kuumuutta mitannu mutta luulisin sen olevan melko lähellä normaalia. Vähä vaan ihmetyttää tuo kun siihen on laitettu oikeen 3 eri tasoa vaikka kovinkin taso on aika tehoton :problem:
M-B V 250 cdi 2014
cerdo
Viesti Kirjoittaja cerdo »
Taysin turhake keksinto,ihmetyttaa,etta pitais olla laatuautosta kyse ja tallainen viritelma asennettu .
Kolmella eri teholla :D :D :D :D
hvirkkunen
Viesti Kirjoittaja hvirkkunen »
W212:ssa ei kyllä huomaa että onko se penkin tuuletus päällä vai ei, kovimmalla teholla jos on oikeen ohuet kamppeet päällä niin joskus huomaa jotain, useinmiten ei mitään. Ovat ilmeisesti modanneet tehokkaampia tuulettimia näihin. Ihmettelin itekkin pitkään että toimiiko koko feature vai ei.
jjk270cdi
Joo tulipa revittyä se penkin tausta irti niin siellä näkyki heti ne puhaltimet, puhtailtaki näytti että vissiin ei oo uutenakaan olleet tosiaan tuon kummemmat. Aika väsynyt keksintö kyllä...
M-B V 250 cdi 2014
