Mb vito v639 vetokoukun pistorasiaongelma
jagr83
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
Osaako joku sanoo, missä tai mistä vikaa etsiä, kum valot ei toimu aina ja välillä ajossa syttyy?
Ei mitään logiikkaa. Ei vaan mitenkään syty ja yhtkkiä ajaessa syttyy valot.
jysi
Re: Mb vito v639 vetokoukun pistorasiaongelma
Viesti Kirjoittaja jysi »
jagr83 kirjoitti:Osaako joku sanoo, missä tai mistä vikaa etsiä, kum valot ei toimu aina ja välillä ajossa syttyy?
Katkos.
Missä katkos on -> vaatii tarkempaa tietoa asiasta. Maavika on hyvin yleinen ongelma: parkit palaa himmeästi, jarruttaessa kaikki valot palaa himmeästi (tätä ei näe peilistä), vilkuttaessa muut valot vilkuttaa vastatahtiin... onko vika vain yksillä kärryillä vai kaikilla...
jagr83
Ongelma molemmissa asuntovaunu tai peräkärry. Asyntovaunun kanssa ongelmat alkoi kuin yhtäkkiä.. kuumakla kelillä.
Ja kun ongelma tulee. Mikään ei pala eikä vilku jne. Mutta ajossa yhtäkkiiä alkaa palamaan valot.
Ajotietokone ei näytä mitään virhettä.. on kuin mitäään ei olisi kiiinni pistokkeessa.
Viimeksi lähti toimimaan jatrutuksen yhteydessä.
jagr83
Auto ei käynnissä. Ei valot päällä. Miksi näyttää jotain jännitteitä kuitenkin.
Esim keskimmäinen nasta = 10,06 V
Muut jotain 2,8V
Oikealla puolella takavalon lähistöllä on vetokoukun ohjainlaite, sen ja liittimen hapettumat voivat aiheuttaa tuollaista.
jagr83
Joo. Siellä on boxi tosiaan. Boxin pään liittimet vai vetokoukun pistokkeen päässä.
Boksin, ja senhän voit avata ja vilkaista sisälle.
jagr83
A169545393202
Tuo boxi takakontissa.
Boxi näytti ok:lle sisältä ja liittimet käytin irti eikä olleet hapettuneita.
Boksin yhteen liittimeen oli tuotu kaksi johtoa jostain ja
Juotettu yhteen.. en tiedä mitä ne oli... ei ainakkan alkuperäistä teippausta vaan
Päälle oli vedetty omaa sähköteippiä.
Autoon kun laittaa valot päälle, niin kai tuolla auton pistorasiassa pitäs tapahtua jotain jännitteiden sugteen.
Mutta edelleen 2,8V lukuunottamatta keskinasta 10,06B
jysi
Uudet CAN-ohjainboksit tunnistaa perävaunun antamalla lyhyttä jännitepulssia ja mittaamalla meneekö virtaa. Vaikka autosta olisi virta-avain nolla-asennossa niin silloinkin yritetään jarruvalosta tai vilkusta kokeilla onko siellä ketään.
Jos ei kärryä tunnisteta, ei polttimoille tule jännitettä.
Mittaa sillä yleismittarilla vastusalueella vielä että kärryn puoli on kunnossa, 15 W polttimo = 10 Ohm vastus (eihän ole LED-polttimoita?)
Jos ei auta niin sitten testeriin kiinni.
jagr83
Tänään vaihdetaan boxi uuteen.epäilevät että viia siinä.
Tämä nykyään korjaamoilla tällasta.. luetaan vikakoodit ja
Sitten vaihdetaan osia vaikkei suoraan vikaa tiedetä.
Antoi jotain can-väylä vikoja kyllä.. voisko sitten purkki olla viallinen.
Hämärää se että välillä toimii välillä ei..
luulis jos tuo valoja ohjaava boxi rikki niin ne ei toimisi ollenkaan.
jagr83
UUsi boxi kokeiltiin vaihtaa, mutta ei vaikuttanut mitenkään. Eli vaikuttaisi vian olevan jossain muualla kuin tuossa boxissa. Jos SAMissa jotain rikki niin voiko tehdä tuollaista että tiputtaa vetokoukun ohjauksen pois?
Tuossa liikkeessä ei ollut mersun omaa *:ia niin eivät päässeet boschin testerillä ihan niin syvällä asioissa.
Onko jollain ideaa mitä seuraavaksi tehdä.
jysi
Oliko niitä LEDejä? Mittasitko kärryn? Näyttääkö maanastatkin 2,8 V jännitettä, ei saisi?
jagr83
Lamput ihan hehkulamppuja, eli ei ledejä. Pitää tuo maa-nasta vielä mitata.
Kärryä en oo mitannut, kun korjaamolla oli oma testilaura jossa pli valot ja johto.. oli ihan hehkulamppuja melin..
Ei vaan pala valot. Voisko vikaa etsiä pistokkeen juuresta, jonne johdot tulee boxilta, vai onko väylässä mahdollisesti jotain vikaa. :shock:
jagr83
*illa luettu tiedot.. suoraan tuo perässä oleva boxi ei näy.
siellä oli maininta ettei peräkäryä tunnista vaikka oli kytkettynä.
Oisko kyse maadotusongelmasta vai mikä nasta nuista kärryn tunnistaa..
Eli ei ymmärrä että pistoke on kytketty autoon.
Ohjeita can-väylän katkoksen tarkistukseen ja oikosulkuun löytyi ohjeista..
En tiedä uskaltaako can-väylää mittailla ettei hajota mitään..
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Onkos tuossa sen mallinen se pistoke, että se tunnistaa sen kärryn perässä ja sieltä on se nasta nyt vaan jumissa?
Tarvii olla sitten oikeanmallinen pistoke, normaali perusmallinen ei käy, vaan mersuun sopiva!
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
jagr83
Mielestäni siellä mersun alkuperäinen 13 napainen ja sen perässä muunnin 7 napaseksi.
Kokeilti iutta sovitinta mutta ei auttanut. Mutta staari aanoo kyllä että ei tunnista että kärry olisi kytketty
Vitonraato
ELi oliskohan hapettumaa siellä pistokkeen sisällä ja se "tunnistinnasta" ei tunnista että kärry perässä ja ei tule sinne virtaa?
jagr83
Mistä löydän sen tunnistusnastan :)
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
jagr83 kirjoitti:Mistä löydän sen tunnistusnastan :)
Jossakin mersun pistorasiassa olen nähnyt kytkimen, joka toimii kun pistokkeen työntää pohjaan. En vaan muista oliko Väyrysessä vai ML:ssä.
jysi
Vitosta sitä kytkintä voi olla vaikea löytää, tai sitä erillistä tunnistusnastaakaan, kun sitä ei ainakaan tehtaan kytkentäkaavioiden mukaan siellä ole. Kun kaavioita on tehtaalta 2 erilaista ja jälkikäteen asennettuja lukematon määrä erilaisia, niin saattaa tietysti olla että jostakin sellainenkin löytyy.
Vähän hämäräksi jäi että miksi ohjainta ei Starilla suoraan löydy mutta sittten löytyy kuitenkin. Vetokoukku ja sen ohjain pitää koodata virtalukkoon ja mittaristoon, sitten sen kyllä pitäisi vianhaussa tulla mukaan listalle.
Kannattaisi nyt ensin mitata että ohjaimelle tulee kaikki jännitteet (3 plussaa kun valot on päällä, maata = 0 volttia ja CAN-väylä), sitten heittää se 7-napa-adapteri pois välistä, kaivaa 13-napaisen pistokkeen kuva esille ja mittata mitä jännitettä tulee minkäkin nimiseen napaan. Polttimo vasemman vilkun tai jarruvalon navasta maahan niin pitäisi kärry tunnistua.
EDIT: boksille tulevat jännitteet on 2 x käyttösähkö + jarruvalo eli poljin painettuna löytyy 3 plussaa.
jagr83
Ongelma ratkesi. Valojen maajohto poikki jossain takakontin pohjalla. Rasian toimen maajohto oli ehjä, mutta näköjään 13-napaisessa on oma maa valoille ja paksumpi/oma lisäksi iömeisesti vaunun jne laturia varten.
Eli boxit oli ehjät. Uusi maajohtoja ja homma valmis!
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Moi
Hienoo et homma skulaa :)
