elikkä w201 ohjaustehostin ei toimi. kokeiltu kahdella eri pumpulla ja letkut laitettu uusiks.
välillä tuntuisi tehostavan ääriasennossa jonkunverran mutta melkein heti kun suoristaa niin tulee taas jäykäksi.
voiko simpukassa olla joku vika?
kiitos!
w201 ohjaus jäykkä.
Re: w201 ohjaus jäykkä.
Loput ,kuivat alapallonivelet voi myös tehdä ohjauksen todella jäykäksi.
Mutta noita simpukoita kyllä saa halvalla...joutuu nyt vain arvaten kokeilemaan missä vika.
nivelistä ei luulis johtuvan ku kaikki nivelet on uusia. taitaa ainooks vaihtoehdoks kokeilla uudella simpukalla.
Simpukkaa kiristetty liiaksi?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
jaa a, en osaa sanoa. itse en ole koskenut säätöön, palauttaa suht hyvin ja ei oo sellai perkeleen jäykkä. pystyy hyvin ajaan mut parkkipaikoil vähä ärsyttää.
yks tuttu sano et vois olla joku venttiili jumissa mikä säätää sitä tehostusta mutta tiedä sitten. sitä lähdinki kyselemään että josko jollain muulla ois ollu venttiili jumissa. Mutta ilmeisesti jenkkien simpukoissa menee herkemmin jumiin koska netistä ei löydy että mersussa ois menny..
eikä simpukkaa varmaan uskalla lähtee löysäileen ku rattia ku vääntelee ni pieni välys löytyy.
Ilmajoella olis toimiva simpukka jos huvittaa kokeella
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
mutta eikös simpukassa ole paineentasausventtiili?
lontoon kielisiltä sivuilta luin että vois olla jumissa.
