MB w210 - vm.2000, 200 CDI. Lämpösellä koneella kiihdytyksissä (vaihtelevasti) kun kierrokset lähenevät 3000 kone hyytyy, kierrokset ei nouse vaan alkaa jurraamaan.
Kylmänä lähtee kuin hauki rannasta. Alkuun vain silloin tällöin, mutta pahenee koko ajan. Mikähän mahtaa olla diagnoosi?
Kone hyytyy!
Kone hyytyy!
MB W210 CDI -00
Re: Kone hyytyy!
Vikatila päällä, voi johtua mistä vaan. Testeriin.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Re: Kone hyytyy!
Onko pelkoa, että jättää tielle jos ei pidä kiirettä testeriin? Normi kulutus työmatkalla ollut 5.2l nyt tulee 4.8 litralla:)
MB W210 CDI -00
Re: Kone hyytyy!
Muistaakseni dpf poltto ei toimi vikatilassa kun läpät jumittaa, saattaa mennä pönttö tukkoon. Omassa kävi noin, useamman pakkopolton jälkeen onneksi tokeni.sakke88 kirjoitti:Ei ole pelkoa tien päälle jättämisestä, kyllä auto kulkee riittävästi vikatilassakin, vaikka puhtia ei olekkaan.anthal kirjoitti:Onko pelkoa, että jättää tielle jos ei pidä kiirettä testeriin? Normi kulutus työmatkalla ollut 5.2l nyt tulee 4.8 litralla:)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: Kone hyytyy!
Eipä vm 2000 ole pelkoa dpf tukkeutumisesta.x_ismo kirjoitti:Muistaakseni dpf poltto ei toimi vikatilassa kun läpät jumittaa, saattaa mennä pönttö tukkoon. Omassa kävi noin, useamman pakkopolton jälkeen onneksi tokeni.sakke88 kirjoitti:Ei ole pelkoa tien päälle jättämisestä, kyllä auto kulkee riittävästi vikatilassakin, vaikka puhtia ei olekkaan.anthal kirjoitti:Onko pelkoa, että jättää tielle jos ei pidä kiirettä testeriin? Normi kulutus työmatkalla ollut 5.2l nyt tulee 4.8 litralla:)
Re: Kone hyytyy!
jukkis. kirjoitti:Eipä vm 2000 ole pelkoa dpf tukkeutumisesta.x_ismo kirjoitti:Muistaakseni dpf poltto ei toimi vikatilassa kun läpät jumittaa, saattaa mennä pönttö tukkoon. Omassa kävi noin, useamman pakkopolton jälkeen onneksi tokeni.sakke88 kirjoitti:Ei ole pelkoa tien päälle jättämisestä, kyllä auto kulkee riittävästi vikatilassakin, vaikka puhtia ei olekkaan.anthal kirjoitti:Onko pelkoa, että jättää tielle jos ei pidä kiirettä testeriin? Normi kulutus työmatkalla ollut 5.2l nyt tulee 4.8 litralla:)
Totta, luin jostain syystä vuosimallin 2010
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
