S124 E320 1993 ensiautona (Päivitys huoltopäiväkirjaan)
- Sisäänajossa
Terve kaikille!
Olen seurannut foorumia jo jonkin aikaa, mutta nyt kirjoitan tänne ensimmäistä kertaa. 27.5.2018 ostin ensimmäisen autoni, 1993 vuosimallin S124 E320 farmarin. Koneena on siis M104.992 ja vaihteistona 4-lovinen automaatti. Auto on (tietääkseni) vakiokuntoinen, lukuunottamatta 18'' Monoblockeja ja eteen tehtyä kierroksen laikkamadallusta. Takaa tasonsäätö on säädetty alemmas. Kilometrejä ostohetkellä noin 261700, nyt jo reilusti yli 266000.
Olen ollut kiinnostunut W140-sarjan mersuista jo vuosikausia, sittemmin kiinnostus laajeni myös W124-mallisarjaan sen hyvän maineen ja kohtuullisempien käyttökustannusten seurauksena. Hienokuntoisen 600-ässän metsästys laajeni W124/S124 E320 hauksi, ja nopeasti löytyikin sillä hetkellä ainoa Nettiautossa Suomen puolella myynnissä oleva S124 E320. Viime hetkellä hintaerimielisyyksien vuoksi peruttu 600 SEL-kauppa vaihtuikin edellä mainitun farkun koeajoksi ja päädyinkin tekemään kaupat.
Auto on minulle ensimmäinen, sillä pääkaupunkiseudulla asuvana opiskelijana auton käyttötarve on ollut pientä. Kiinnostus on ollut lapsuudesta asti suuri, mutta ostoa on ollut vaikea perustella taloudellisesti. Sain kuitenkin kesätyöpaikan toiselta paikkakunnalta, ja huomasin tarvitsevani auton työmatkaa varten. Päätin siis kerralla hankkia kiinnostavan kärryn!
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kertoa kokemuksistani ensiautoni kanssa. Taustaksi voitaneen sanoa, että varsinainen rasvanäppi en ole, eikä työkalurepertuaari ole suuri eikä omia työtiloja ole. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua, mutta toistaiseksi hyödynnän huoltopalveluja aktiivisesti. Toivon, että tämä ''blogi'' voi olla hyödyllinen jollekin vastaavaa autoa harkitsevalle. Toivon myös saavani hyödyllisiä (tai miksei hyödyttömiäkin) neuvoja kaikkeen autonomistukseen liittyvässä.
Varusteista löytyy ainakin sähköinen lukkoperä, sähkölasit edessä, kattoluukku, musta nahkasisusta, kaksialueilmastointi, burlwood-puusomisteet, irrotettava vetokoukku sekä lohkolämmitin. Talvirenkaat ovat alkuperäisvanteilla olevat kitkat.
Tehdyt toimenpiteet toistaiseksi:
- 31.5.2018 (262046 km)
- Vaihdettu öljy + suodatin, vaihteiston huuhtelu + öljy, peräöljy, jarruneste, jäähdytysneste ja paisuntasäiliön vaihto (vanha oli lohjennut ja paikattu)
- Hinta yhteensä 840,00e
- 1.6.2018
- Kiveniskemä korjattu tuulilasista, 40,00e
- 18.6.2018 (263989 km)
- Aamulla ajon aikana jäähdytysputki halkesi sylinterikannen takaa (tulipellin läpi sisäkennolle menevä) 10 cm matkalta, uusi putki 50e, töineen ja nesteineen yhteensä 200,00e
- Ilmaisella sijaisautolla 800 km
- Viitteitä jäähdytysnesteen pienestä vuodosta vesipumpun tiivisteestä sekä kostea kohta jäähdytyskennossa
- Korjaus valmis ja auto ajossa 29.6.2018
- Paisuntasäiliön korkki vaihdettu varotoimenpiteenä (1,2 bar, 10,00e)
- 30.7.2018 (267108 km)
- Viskokytkin vaihdettu
- Ilmastointi täyttöhuollettu (jäljellä oli 772g/1000g ainetta, ei vuotoepäilyä)
- Hinta 293,00e (visko 160e, työt 84e, huolto 49e)
- 29.8.2018 (269382 km)
- Vaihdettu öljypohjan tiiviste, öljyt ja suodatin
- Ohitettu mittariston valon rikkinäinen himmennin, valot toimivat jälleen konsolissa ja mittaristossa.
- Hinta 578,63e (työt 372e)
Ratkaisemattomat viat/ominaisuudet:
- Ilmastointi sihisee vaimeasti, välillä usein, joskus pitkiäkin taukoja. Toimii hyvin ja puhaltaa kylmää. Ominaisuus? Sihinää ei kuulu, kun ilmastointi ei ole käytössä. Täytetty, ääni jatkuu.
- Kuljettajan penkin manuaalinen säätö toimii voimaa käyttämällä, ajoasento on kuitenkin mukava, joten tämä ei vielä vaadi toimenpiteitä.
- Kierrokset humppaavat D-asennossa liikennevaloissa seistessä, vika esiintyy satunnaisesti kylmällä tai kuumalla moottorilla. Nyt helteiden aikana ei ole vaivannut.
- Takaluukussa oikeanpuoleisen rekisterikilven valon vieressä maali kupruilee.
- Miksi jäähdytysletku hajosi?
Kommentteja, korjauksia, neuvoja, ehdotuksia, pyyntöjä ja sen sellaista saa esittää vapaasti!
- 1.6.2018
Viimeksi muokannut DigitalFuelInjection, Ke 29.08.2018 18:48. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Re: S124 E320 1993 ensiautona
Näitä on mukava lukea, kuvia lisää
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Eli olet pk-seudulla asuva opiskelija ja harkitsit ensiautoksi 600 SEL:ää Pakko arvostaa! Hieno auto tämä S124 ja varsinkin 320.
M104 tyypillinen vuotopaikka on koneen etupäässä ketjukotelon U-muotoisesta kumitiivisteestä. Melkein veikkaisin sitä. Se ei välttämättä ole helppo saada tiiviiksi, olikohan niin että tiiviste piti asentaa täysin kuivana ja varmistaa vielä tiivistemassalla, tähän oli muistaakseni tehtaan ohjeetkin olemassa. Brake cleanerilla paikkoja puhtaaksi ja kattelemaan mistä tihkuu.
Vesipumpun vaiho taitaa olla melko työläs tähänkin moottoriin. Itse vaihdoin 300E-24, eli vanhempaan neliventtiiliin, johon sen pystyy nippa nappa tekemään ilman imusarjan irrotusta. 320 on tietysti erilainen imusarja.
Mulla ilmastointi pihisee myös sisälle, ja teki sitä myös täytön jälkeen. En tiedä mistä se johtuu.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
TT Roadster quattro 225 ’00
S8 V10 quattro ’08
Näissä on ominaisuutena tuo kannentiivisteen vuoto yli 200000km ajetuilla. Ei välttämättä ole muuta haittaa kuin tuo ulospäin tihkuva öljy.
Tarkkaile tilannetta rauhassa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Varmaankin ilmastoinnin ääni on ominaisuus ei vika. Volkkarissa kuuluu sammuttaessa samanlainen ääni kun ilmastointi on päällä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ihan vaan pikakommenttina vielä tuosta ilmastoinnin sihinästä, niin kyllä se ominaisuus tosiaan on. Jos oikein tarkkaan seuraa esim. tasaisella vauhdilla ajaessa, sopivissa olosuhteissa tuntee kompressorin kytkeytymisen pienenä nykäisynä kulussa ja hetki sen jälkeen kuuluu sihinää. Eli kompressori käynnistyy kylmäaineet lähtevät liikkeelle kun ne pääsevät lämmityslaitteen sisällä olevalle höyrystimelle asti, niin kylmäaineen purkautuessa höyrystimeen kuuluu sihinää. Sen sihinän määrä ja äänen voimakkuus varmaan jonkin verran vaihtelevat sen mukaan, ovatko kylmäaineet vähissä vai kuinka, mutta enemmän tai vähemmän se ainakin itselle tutuissa satakaksnelosissa on kuulunut sekä ennen että jälkeen ilmastointihuollon (paitsi silloin kerran, kun systeemi oli vuotanut tyhjäksi asti).
Niin vielä, hienon näköinen auto sulla. Näitä on kiinnostava seurata.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
- Sisäänajossa
Kiitos kaikille vastauksista! Kuvia tulee lisää pian.
600 SEL on tosiaan joskus saatava. Kahta W140 600 ja yhtä C140 600 koeajoin, kaksi oli susia, viimeisin vaati laittoa, mutta oli melko hyvä.
Sairaus lähti tästä videosta: https://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s&" onclick="window.open(this.href);return false;
Pelkkä starttimoottorin ääni saa jo hymyn huulille, häijympää saa hakea. Ensiautona olis ollut melko pähkähullu valinta, mutta vähintäänkin erilainen ratkaisu...
Kannatti selvästi kertoa auton oireista, kiva kuulla, jos ilmastoinnin kuuluukin elämöidä hieman. Katsotaan vaikuttaako huolto mitenkään äänen esiintymiseen. Öljyvuotoa täytyy tarkastella, toivottavasti ei ainakaan pahene! Näin vielä ihan OK. Tarinan mukaan kannentiiviste olisi vaihdettu edellistä omistajaa edeltävän omistajan toimesta (edellisellä auto oli alle vuoden, vaimo ei suostunut sillä ajamaan). Kone kuulostaa kyllä hienolta (sillä sellaisen halusinkin), katsotaan miten äänimaailma muuttuu viskon vaihduttua ja löytyykö ylimääräisiä ääniä. Korikin vaikuttaa hyvältä, pohjasta myös ikäisekseen erittäin hyvä. Takaluukun ruosteenalku pitäisi ratkaista jotenkin, taitaa olla hintava teettää.
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Hienoa, että kaikki nuoret opiskelijat eivät ole vihertäviä fillarikommareita ! Hieno autovalinta osoittaa oikeaa asennetta ja toivotaan, että se kuussatkukin sieltä vielä löytyy
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tutunkuuloinen tarina! Itsellä tosin auton hankinta tapahtui vasta pari vuotta opiskelujen jälkeen ja todellisen autonomistustarpeen puuttuessa hyppäsin järkiauton yli ja hommasin suoraan järjettömän eli SL:n Ja 600-kuume vei sitten lopulta vuosien jälkeen voiton...
Omassa SL320:ssa, jossa siis jotakuinkin sama M104, etupäästä tihkui öljyä. Yritin itse paikata ketjujopan vuotoa pariinkin kertaan, kunnes nöyrryin ja vein pajalle jossa sanottiin, että paikka kyllä piti mutta syynä on kansipahvi joka tihkuu öljyä läpi. Kuten tässäkin ketjussa on jo todettu, se ei ole mikään välitön syy huoleen. Itseä kuitenkin ärsytti sen verran, että pitihän se kansiremppa teettää.
Tervetuloa foorumille! Uskon, että töihin lähtö ja sieltä palaaminen on nyt mielekästä, kun on mieleinen värkki alla. Itsekin muistan palkkatöiden ajalta, miten oli mukava taittaa työmatka mieleisillä autoilla.
E-facelift on tunnettu ruosteherkkyydestään. Ota kaikki pienetkin ruosteenalut heti kiinni! Etenkin kun liikut alueella, jossa suolataan kai paljon. Sihinä on ominaisuus. Istuimen säätöön auttaa irroitus ja mekanismin puhdistus jos lukituksen välitanko ei ole ratkennut. Miten paljon kierrokset heijaavat?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- Sisäänajossa
Juu kerranhan tässä vaan eletään, ja voi luontoäitiä helliä muullakin tavoin...tahtoomersun kirjoitti:Hienoa, että kaikki nuoret opiskelijat eivät ole vihertäviä fillarikommareita ! Hieno autovalinta osoittaa oikeaa asennetta ja toivotaan, että se kuussatkukin sieltä vielä löytyy
Oho, oikea menininki juusmolla! Yhtä SL600 kerkesin myös tiedustella, mutta koeajo jäi tekemättä, talvi kun oli. Jos sitä valmistumisen jälkeen se 600 tai jotain... lähinnä pelotti lyhyellä varotusajalla autoa hankkiessa, että keittää kun tarve olis. Toisaalta nythän kävi juuri niin, ja hinauksella ja sijaisautolla siitäkin selvis...juusmo kirjoitti:Tutunkuuloinen tarina! Itsellä tosin auton hankinta tapahtui vasta pari vuotta opiskelujen jälkeen ja todellisen autonomistustarpeen puuttuessa hyppäsin järkiauton yli ja hommasin suoraan järjettömän eli SL:n Ja 600-kuume vei sitten lopulta vuosien jälkeen voiton...
Lisämotivaatiota vuodon setvimiseen, kaipa sen kansirempankin teettäis jos sillä korjaantuis. Paljonkohan mahtais tässä kustantaa?
Kiitos!! Joo, kyllä on aina mukavaa mennä tai lähteä... varsinkin välillä kimppakyydillä kulkiessa osaa aina arvostaa kärryä kun on oma ajovuoro! Kiitos, kuinka nopeasti on heti? Tarkoituksena olis teettää ehkä elokuun lopussa... sijoitus on nimittäin myös omien vehkeiden ja tilojen taikominen + opettelu, näkyvälle paikalle kun korjaus kuitenkin osin tulee. Kierrokset heijaa välillä 500-1000, yleensä vähemmän, mutta jos heijaukseen ei puutu, se pahenee. Lopetan heijauksen aina antamalla höyhenellä kaasua, jolloin kierrokset kyllä tottelevat kaasun asentoa täydellisesti.Timo L. kirjoitti:Tervetuloa foorumille! Uskon, että töihin lähtö ja sieltä palaaminen on nyt mielekästä, kun on mieleinen värkki alla. Itsekin muistan palkkatöiden ajalta, miten oli mukava taittaa työmatka mieleisillä autoilla.
Onnistuin muuten ajamaan tänään ensimmäistä kertaa kameraan. Mittari-60 50-alueella, pusikon takana valkonen paku passissa. Toivottavasti mittarivirhe pelastaa ja säästyy pikavoitolta!
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
On kyllä hieno kyyti ja nostan hattua suuresti on harvassa jotka enää viitsii vanhoja autoja.. harmi. Mutta oli asiaakin, laitatin, omaan tosin 3l m104 kansirempan juur noilla km, tosin useempi vuos takaperin. Mulla oireili vähemmän ulospäin tuota öljyvuotoa, mutta paisuntasäiliössä alkoi kellua öljyä.
Ajattelin ettei se nii vaarallista noin päin ole, koska moottori öljy pysyi puhtaana. Taisin rullailla koko kesän niin että jäähdytys järj. oli öljyä(en suosittele) ja syksyllä vähän ryntäytettyä moottoria kannentiiviste vuosi pakosarjoille niin paljon , et olin varma jostain suuremmasta viasta. Ajelin auton vielä tallille ja kaikki toimi jäätävää savua lukuun ottamatta ok. Tuosta episodista ei ilmeisesti jäänyt pysyviä harmeja. Mittarissa nyt päälle 300tkm ja öljy vuotoja on enää ulospäin, tosin niidenkin vuotojen syytä voi kattella vaa peilii:-) Löysään jäänyt kampiakselin hihnapyörä, yms. Harjoitus tekee toisista mestareita.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
- Sisäänajossa
Kiitos! Aikamoista... ostaessa jäähdytysneste oli ruskeeta, mutta tais olla ruosteen värjäämää. Nyt on kyllä pysyny ihan kirkkaan punasena, ei siellä ainakaan ööliä taida olla... vai kestäiskö kamalan kauan huomata värieroa? Kenties kennossa ruostetta?juha.liuksiala kirjoitti:On kyllä hieno kyyti ja nostan hattua suuresti on harvassa jotka enää viitsii vanhoja autoja.. harmi. Mutta oli asiaakin, laitatin, omaan tosin 3l m104 kansirempan juur noilla km, tosin useempi vuos takaperin. Mulla oireili vähemmän ulospäin tuota öljyvuotoa, mutta paisuntasäiliössä alkoi kellua öljyä.
Itellä jännitti, että kuinka kävi kun putki halkes, en kuitenkaan ihan heti huomannu, mitään pilviä tai mekkaloita ei juuri kuulunut. Nopeutta tarkistaessa huomasin jäähdytysnesteen varotusvalon, joten katoinpa sitten lämmöt... ne näytti siinä vaiheessa 110 C ehkä kilsan himmailin kun olin lähellä kohdetta ja mummoa kyyditsemässä, sitten parkkiin. Tais muutaman asteen tossa ehtiä nousta. On sillä nyt kuitenkin 2500 km ajettu tonkin jälkeen.
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Ei se tuomosesta lämmön noususta pahvi pitäis mennä. Ajelet menemään ja tarkkailet nesteen ja öljyn pysymistä oikean värisenä ja tasoissa.
Ai niin, auto on hieno ja minun mielestä yksi hienoimmista Mersun korimalleista.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Ei tosiaan kannata suotta hötkyillä jos ei ole kovin paha OCD. Itse teetin Tallinnassa Hort Autolla ja hommasin osat itse (myös mm. vesipumppu hoidettiin samalla, vaikkei vuotanut). Tein kaksi reissua Tallinnaan kun sattui lomamatka väliin. Kokonaishinta matkakuluineen mutta omaa aikaa huomioimatta karvan verran alle pari tonnia. En usko että Helsingissä olisi päässyt alle 3000 euron. Itselleni tuo ajanmenetys ei ollut niin paha juttu, koska pystyin tekemään etätöitä laivamatkat ja muut väliajat. Runoilin tästä jotain tarinaa tuonne Hyvät huollot -palstan puolelle, jos kiinnostaa tarkemmin. Sulla kun on tuo farkku, niin voit tietysti ottaa vielä enemmän rahallista hyötyä irti matkailusta eteläänDigitalFuelInjection kirjoitti: Lisämotivaatiota vuodon setvimiseen, kaipa sen kansirempankin teettäis jos sillä korjaantuis. Paljonkohan mahtais tässä kustantaa?
Tuo 110 astettahan ei ole vielä edes punaisella joten tuskin se siitä ehti hirveästi siipeensä ottaa.
No juu. Rahalla ratkeaa R129 SL:n tapauksesssa 600-tarjonta Suomessa on todella vähäistä, viimevuotisen(?) foorumipostauksen mukaan niitä taisi olla luokkaa 35-40 rekisterissä. Ja hinnat alkavat maailmalla kivuta jo. S:ää on varmaan tehty sen verran enemmän, että sieltä pommien seasta löytyy helmiäkin helpommin - mutta ehkei Suomesta kovin helposti kuitenkaan?DigitalFuelInjection kirjoitti: Oho, oikea menininki juusmolla! Yhtä SL600 kerkesin myös tiedustella, mutta koeajo jäi tekemättä, talvi kun oli. Jos sitä valmistumisen jälkeen se 600 tai jotain... lähinnä pelotti lyhyellä varotusajalla autoa hankkiessa, että keittää kun tarve olis. Toisaalta nythän kävi juuri niin, ja hinauksella ja sijaisautolla siitäkin selvis...
- Sisäänajossa
Hyvä, näin teen! Itse halusin aluksi sedanin, mutta tykästyin kyllä nopeasti tähän. Tavaratilasta on ollu myös hyötyä, kun penkit kaatamalla mahtuu yhtä sun toista. Väristä pidän myös kovasti!joop79 kirjoitti:Ei se tuomosesta lämmön noususta pahvi pitäis mennä. Ajelet menemään ja tarkkailet nesteen ja öljyn pysymistä oikean värisenä ja tasoissa.
No ei ollut ilmasta! Jonkinlaista OCD löytyy, mutta annan kyllä vanhalle autolle asioita anteeksi. Tietysti jos auto on tullutkin jäädäkseen, niin sitten! Nesteitä kyytiin kyllä mahtuis...juusmo kirjoitti:Ei tosiaan kannata suotta hötkyillä jos ei ole kovin paha OCD. Itse teetin Tallinnassa Hort Autolla ja hommasin osat itse (myös mm. vesipumppu hoidettiin samalla, vaikkei vuotanut). Tein kaksi reissua Tallinnaan kun sattui lomamatka väliin. Kokonaishinta matkakuluineen mutta omaa aikaa huomioimatta karvan verran alle pari tonnia. En usko että Helsingissä olisi päässyt alle 3000 euron. Itselleni tuo ajanmenetys ei ollut niin paha juttu, koska pystyin tekemään etätöitä laivamatkat ja muut väliajat. Runoilin tästä jotain tarinaa tuonne Hyvät huollot -palstan puolelle, jos kiinnostaa tarkemmin. Sulla kun on tuo farkku, niin voit tietysti ottaa vielä enemmän rahallista hyötyä irti matkailusta eteläänDigitalFuelInjection kirjoitti: Lisämotivaatiota vuodon setvimiseen, kaipa sen kansirempankin teettäis jos sillä korjaantuis. Paljonkohan mahtais tässä kustantaa?
Joo kyllä noita 600-ässiä yleensä semmonen kymmenkunta on myytävänä. Yksi helmi löytyi, mutta 18000e hintapyyntö oli aika kova. Se tuntu myös liian hyvältä... harvinaisempi tummanvihreä väri, vaalea nahkasisusta, viimesen vuoden malli, uudet aftermarket katalysaattorit. Pätkä-ässä se kyllä oli, mutta toisaalta harvinaisempi ja 10 kiloa kevyempi
Eräs 600 SEC on ollut jo pitkään myynnissä, hinta oli aluksi 22000e. Tiedustelin sitten autosta ja kysyin vähän, että millä näin korkea hinta on perusteltu. Vastausta ei tullut, mutta hinta muuttui parin päivän päästä 32000e ja on edelleen...
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Re: S124 E320 1993 ensiautona (lisäkuvia)
Hieno auto , ulkoisesti lähes kopio omasta. On nättiä kyytiä kunnossa ollessaan. Kuvista ei ainakaan näytä korroosio iskeneen.. Tyylikäs tuo sisusta myös. Sanokaas joku viisaampi mikä tuon puusomisteen malli/nimi oli?
Tuliko auto muuten keskisuomesta sulle?
Merseedespents
- Sisäänajossa
Kiitos! Vähäistä on ruoste toistaiseksi. Eikö ole burlwood puusomiste? Ei tullut keski-Suomesta.vk00 kirjoitti:Hieno auto , ulkoisesti lähes kopio omasta. On nättiä kyytiä kunnossa ollessaan. Kuvista ei ainakaan näytä korroosio iskeneen.. Tyylikäs tuo sisusta myös. Sanokaas joku viisaampi mikä tuon puusomisteen malli/nimi oli?
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Wurzelnuss eli pähkinäpuu oikealla kielellä
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Onnittelut hienosta valinnasta!
Omistan samanlaisen S124 Facelift Sportlinen. Auto on vähitellen ylennyt käyttöauton roolista harrasteeksi.
Vesiä ja öljyä kannattaa tosiaan tarkkailla, M104 herkkä paikka toi kansipahvi. Moottorin johtosarja hapertuu aiheuttaen vaikka mitä häiriöitä.Käytä sytytystulppien kansi auki, näet onko johtosarja uusittu. Läppärunko myös yksi vikakohde, varsinkin jos ASR. Johdot hapertuu sieltäkin.
Vesipumppu on aika painajainen jos joudut uusimaan. Imusarjaa eitarvii irrottaa, ahdasta kyllä on.
Tällasia ajatuksia näin ensalkuun. : )
- Sisäänajossa
Minkänäkönen/värinen ja paljon ajettu sulla?Hauptmann kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta!
Kiitos! Tarkkaillaan. Johtosarjakin kuulemma vaihdettu, mutta voishan senkin tsekata. ASR ei oole. Kaipa se pumppu joskus eteen tulee ;D
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
DigitalFuelInjection kirjoitti:Minkänäkönen/värinen ja paljon ajettu sulla?Hauptmann kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta!
Väri on 199 Blauschwarz, helmat 7700 harmaa. Sulla vissiin sama kombinaatio? Rullattu jo 364000km. Kivasti varusteita. Nahkapenkit sähköllä ja muistilla, kattoluukku, AC, 2xairbag, tempomat ym. Autoa läpikäydessä löytyi alkuperäinen "builtsheet". Siitä selviää kaikki varusteet mitä ruksattu uutena.
Onhan nää hieman haastavia ylläpitää, mut vastapainoksi tarjoaa nautittavaa kyytiä kun kaikki on kunnossa.
Built sheet ja kuva likaisesta autosta
- Sisäänajossa
Onpa hieno! Joo saman värinen taitaapi olla. Hyvin on kilsoja! Mulla tuli 267 tkm täyteen. Nyt viskonvaihdossa, alla Peugeot 106 1.1...Hauptmann kirjoitti:DigitalFuelInjection kirjoitti:Minkänäkönen/värinen ja paljon ajettu sulla?Hauptmann kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta!
Hyvät on kilkkeet. Airpägit löytyy multakin, sähköjakkarat vois olla kivat, mutta toisaalta taas yks rikottava varuste
Vakkari myös puuttuu ja ois hyvä! Toisaalta eipähän ala ratissa väsyttään.
Hyvä löytö toi sheetti!
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Kiitos, yksi kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa Pientä käytön jälkeä alkaa 25 vuotiaassa olemaan, mut ei se ihan huonoksi ole päässyt. Pari kukkaa pitää ottaa loksunkaarista kiinni. Ens talvena aattelin irrottaa puskurit ja helmamuovit, näkee mitä se on syöny.DigitalFuelInjection kirjoitti:Onpa hieno! Joo saman värinen taitaapi olla. Hyvin on kilsoja! Mulla tuli 267 tkm täyteen. Nyt viskonvaihdossa, alla Peugeot 106 1.1...Hauptmann kirjoitti:DigitalFuelInjection kirjoitti:Minkänäkönen/värinen ja paljon ajettu sulla?Hauptmann kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta!
Sun auto näyttää kyllä hyvältä.
- Sisäänajossa
Hahaa toivottavasti ei oo paha ylläri ja saat mukavasti kiinni...Hauptmann kirjoitti:Kiitos, yksi kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa Pientä käytön jälkeä alkaa 25 vuotiaassa olemaan, mut ei se ihan huonoksi ole päässyt. Pari kukkaa pitää ottaa loksunkaarista kiinni. Ens talvena aattelin irrottaa puskurit ja helmamuovit, näkee mitä se on syöny.DigitalFuelInjection kirjoitti:Onpa hieno! Joo saman värinen taitaapi olla. Hyvin on kilsoja! Mulla tuli 267 tkm täyteen. Nyt viskonvaihdossa, alla Peugeot 106 1.1...Hauptmann kirjoitti:DigitalFuelInjection kirjoitti:Minkänäkönen/värinen ja paljon ajettu sulla?Hauptmann kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta!
Kiitti, vielä ihan nättinä! En määkään tiedä mitä helmamuovien alla on...
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Re: S124 E320 1993 ensiautona (Päivitys huoltopäiväkirjaan)
Kattele helmasta tunkin luukkujen reijistä miltä näyttää, omassa ainakin näkee heti että hitsattavaa löytyy nostokohtien ympäryksistä, tyypillinen paikka lähes jokaisessa 124 koppasessa..
Merseedespents
- Sisäänajossa
Täytyypä tsekata, kiitos!vk00 kirjoitti:Kattele helmasta tunkin luukkujen reijistä miltä näyttää, omassa ainakin näkee heti että hitsattavaa löytyy nostokohtien ympäryksistä, tyypillinen paikka lähes jokaisessa 124 koppasessa..
Näin yleisesti, auto on muuten tarpeeton n. 20.8. alkaen, joten jos auto kiinnostaa niin kaupasta voidaan keskustella. Pidän kyllä laitoksesta ja se palvelee hyvin, mutta olisi kiva saada autolle aktiivisempi käyttäjä. Minulla se olisi ajossa ehkä kerran viikossa elokuun lopusta alkaen. Tietysti jos rahaa olisi loputtomasti, sille kyllä löytyisi tallipaikka
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
Re: S124 E320 1993 ensiautona (Tarpeeton n. 20.8 alkaen)
Ajat tuonne TimoL kauppaamaan säilytykseen talveksi ja sovit että käyttelee omiensa kanssa talvella tätäkin
Mie ainakin pyrkisin pitämään itsellä jos on hyvä yksilö löytynyt. Aika pahoja alkavat olla nykyään nämäkin. Kohtahan tuo menee museoon sullakin.
Mulla on kokemusta hyvän myynnistä ja se on ottanut hieman luonnonpäälle jälkikäteen. Vaikka sai ok rahatkin. Jouduin hankkimaan kuitenkin vastaavan
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
- Sisäänajossa
Vai sillain? Sehän olis oivaajoop79 kirjoitti:Ajat tuonne TimoL kauppaamaan säilytykseen talveksi ja sovit että käyttelee omiensa kanssa talvella tätäkin
On tuossa totuuden siementä. Varmaan ikävä tulis aika nopeasti. Toisaalta 600-metsästys vois jatkua ja kaikki rahat säästyisi siihen. Enpä kyllä farkkuauton tarpeessa tiedä montaa parempaa vaihtoehtoa...jos ei lasketa sulttaanille tehtyjä W140-farkkuja 7.3 pannulla
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
- Sisäänajossa
Auto on myyty!
Kamalaa...
Kamalaa...
W203 C55 AMG '04
Ex S124 E320 '93
Ex S124 E320 '93
