Saa poistaa
Joneskoo
Saa poistaa
Viesti Kirjoittaja Joneskoo »
Nyt on aikalailla kaikki katottu ja huomasin että yhteen pinniin tulee 4v vaikka pitäisi tulla 12v (kl31) onko kenelläkään mitän tietoa mitkä johdot noi kl31 ja kl30 on? Kun virtalukosta ottaa avaimet pois hetkenpäästä voltit nousee 12. Ja samantien kun avaimet laittaa paikalleen jännite putoaa 4v
Viimeksi muokannut Joneskoo, Ke 25.07.2018 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Re: W203 audio 20 jännitte uupuu
Viesti Kirjoittaja jysi »
Joneskoo kirjoitti:Nyt on aikalailla kaikki katottu ja huomasin että yhteen pinniin tulee 4v vaikka pitäisi tulla 12v (kl31) onko kenelläkään mitän tietoa mitkä johdot noi kl31 ja kl30 on? Kun virtalukosta ottaa avaimet pois hetkenpäästä voltit nousee 12. Ja samantien kun avaimet laittaa paikalleen jännite putoaa 4v
kl30 (paksu punainen) = jatkuva +12V
kl31 (paksu ruskea) = maa
Kuulostaa hieman oudolta... kl31 pitäisi olla koko ajan 0 volttia maahan nähden ja vastusalueella mitättuna antaa 0,0-0,1 ohmia. Oliko radio mittaushetkellä kytketty?
Joneskoo
Kl30-31 on ohuita johtoja ja menee kuskin jalkalistan alle jonkin sortin liittimeen mistä lähtee 6kpl samanlaisia johtoja (P uRu ja Ru. Radio ei ollu kytketty mittaushetkellä. En muista mittasinko vastusta näistä johdoisto. Olisikohan se jakoliitin jotenki väylään liittyvä? Mietin vaan että kaikki muut toimii kyllä ihan normaalisti mutta mankka ei ja siitä liittimestä menee muuallekkin piuhoja.
jysi
No ne ei ole sitten Kl30/31 vaan CAN-välyän johtotja
Joneskoo
Okei! Sitte ei tainnu olla oikea kuva mankan liittimestä. Osaatko sanoo mistä voisi johtua että väylältä tulee vain 4v?
jysi
Joneskoo kirjoitti:Osaatko sanoo mistä voisi johtua että väylältä tulee vain 4v?
Onko tuolla merkitystä, tuollaiseksi se lienee suunniteltu?
Joneskoo
Joo niin onki lukasin netistä hieman tosta väylästä. Mutta yhtäkään keskustelua en ole vielä löytäny missä joku oisi saanut mankan toimimaan. Mankkana audio 20 cd. Auto w203 06 c220 avantgarde
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
No mikä siinä edes on rikki? Toimii ilman sitä väylääkim, jote väärään asiaa kiinnitety huomio.
2007 R 320cdi
Joneskoo
Okei tälläst en olekkaan tiennyt että toimii ilman tätä väylää oon kyll lukenu kaikkia keskusteluita mutta yhessäkää ei oo vielä tullu tollast tietoo vastaan. Siis radio sammuilee ittekseen ja harvemmin edes lähtee päälle. Toimii yleensä noin 10 minuuttia ja sitte äänetkatoaa ekaks sen jälkeen sammuu
Joneskoo
Vikakoodit käyty starilla lukemassa mutta ei sieltä löytyny mitään. Uuden mankankin ehdin hommata eikä auttanut sekään.
