Akku kiinni
harriveikko
Akku kiinni
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Mulla 124:n ja ihmetellyt millä se akku on oikein kiinni.Akku on kuin yhtä puuta,ei heilahtelee pätkääkään.
Re: Akku kiinni
Ei kai noissa ole kiinnike eroja eli etupuolella on 6mm mutteri ja sen alla L- rauta joka pureutuu akun reunaan.
Re: Akku kiinni
M8 ruuvi, eli 13mm kanta :roll:
Vitonraato
Re: Akku kiinni
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
dealer kirjoitti:M8 ruuvi, eli 13mm kanta :roll:
Ruuvi? Meiiläpäin nuo on pultteja...... :mrgreen:
Mutta muuten on erittäin fiksu systeemi verrattuna monen muun katiskan mitä ihmeellisimpiin viritelmiin.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Re: Akku kiinni
Ok ! Ei oteta siitä pulttia :D
Aika lailla tuollainen on akun kiinnityksessä:
https://www.fixusnet.fi/fin/kuusioruuvi ... 222-53214/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitonraato
Re: Akku kiinni
dealer kirjoitti:Ok ! Ei oteta siitä pulttia :D
Ei oteta pulttia.... :D
No näköjään nuo jossain on sitten ruuvejakin...... :thumbup:
On se mukavaa kun täälläkin on huumoria ymmärtäviä ihmisiä.... :D
Vitonraato
Re: Akku kiinni
Mikä google kääntäjä tuon oli kääntänyt??? Ei se ainakaan suomen kieltä ollut......... :thumbdown:
Re: Akku kiinni
Piti kyllä varmistaa mutta omassani coupessa on 6mmkierre ja mutteri päälle mutta sedanissa joka menny jo niin oli 8mm kierteillä....
