V8 -tyhjäkäyntiongelma
mesefan
Viesti Kirjoittaja mesefan »
Onko niin, ettei kukaan ole löytänyt vikaa siihen, että miksi bensakone ei käy kylmänä tyhjäkäyntiä kunnolla vaan huopaa oikein reilusti koko ajan ylös ja alas selllaisen ainakin 500 kierrosta. Kun kone saavuttaa normaalin käyntilämpötilan niin tuo tyhjäkäynti tasaantuu ihan normaaiksi. Tosin välillä esim. liikennevalohin pysähtyessä tuota käynnin epätasaisuutta voi ilmetä. Bensan kulutus on nyt myös jonkin verran suurempaa kuin ilman tuota tyhjäkäyntiongelmaa.
simbura
Re: V8 -tyhjäkäyntiongelma
Viesti Kirjoittaja simbura »
kaasuläppä, imuvuoto, alipaine vuoto?
M104 teki samaa ja maffin jälkeen haitari puoliksi irti..
Minkähän ikä luokan moottorista on kyse?
mesefan
2004 on vuosimalli ja kaasuläppä on vaihdettu eikä sillä ollut vaikutusta.
Moottori tyyppi vielä...
Koska toi m272 niin imusarja vikaa...siitä nostaako se ja huojuttaako se kierroksia mutta se voi tukkia imukanavistoa.
alipaine letkut mutta tukkeutunut katti on sitten pahin vihollinen koska se tuhoaa moottorin kun pakopaine puhaltaa öljyn männän ja sylinterin välistä ja syö niklauksen.
mesefan
M113 5,4 on koneen tyyppi
Tossahan on imusarja läpät alipaineella ja tutki ne letkut ensin onko ne ehjät...jossakin kohtaa oli muutama alipaine letku jotka yhteen amg ainakin vaihdoin kaikki kun olivat kivi kovia.
mesefan
Ok, kiitos. Tutkitaan nämäkin.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jossei selkeää alipainevuotoa ole (kokoluokkaa reikä imusarjassa) niin vahva ääni ilmanmassamittarille. Kannattaa muten jatkossa ihan ekassa viestissä vähän avata mikä moottori tai auto tai vuosimalli.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
