MB W212; ACTIVE BONNET MALFUNCTION!
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Heips! Potilaana Mb W212 220cdi vm 2010. Nostin konepeittoa voimakkaasti. Käsittääkseni tämän seurauksena mittaristoon tuli ilmoitus: Active bonnet malfunction. En ole törmännyt autolla mihinkään. Starilla tutkittaessa ilmoittaa ison F- kirjaimen kolmelle puskurin "törmäysanturille" (B15 1/1, 1/2 ja 1/3). Ja ilmoittaa, että olisi virtakatkos tai maadoitushäiriö antureiden ja ohjauslaitteen (N2/10) välillä. Olen irroittanut kaikki liitokset ja tutkinut liittimet, myös puskurin liittimen X26/36. Star ilmoittaa, että ei tallentuneita vikakoodeja. Enkä pysty näin ollen kuittaamaan isoja F koodeja (3 kpl, 1 kullekin anturille) pois. Meneekö virtaa/johtoa konepeiton saranan "laukaisimelle"?. Muut kysymykset: 1. Missä vika?, 2. Miten voin kuitata viat?, 3. Voiko näyttöön aina käynnistettäessä tulevan ilmoituksen (Active bonnet malfunction) poistaa starilla? 4. Voiko poistaa koko aktiivi konepeitto-ominaisuuden käytöstä?
yst tv. Josaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
Re: MB W212; ACTIVE BONNET MALFUNCTION!
kun kaikki ovat pimeänä niin ei ainakaan anturivika, tuliko niille syöttöjännite ok? Menivätkö tuo muuten CANiin vai suoralla signaalilla eculle...?
JoSaa
Jos ymmärsin oikein niin antureille meni syöttöjännite ja näytti olevan oikeita arvoja.
ENTISET :
NYKYISET:
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Siis oletko tarkistanut puskurissa olevan painetunnistimien liittime ja anturit kun sinne nuo vikakoodit osittaisi
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
JoSaa
Joo ne anturien liittimet olin tunnistavinani ja tutkivinani, mutta mikäs se onkaan tuo painetunnistin ja missä kohtaa?
yst tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Itellä kans joskus heitti tuota varoitusta ja roplasin tuota nostomekanismia aikani molemmilta puolin, muka jotain ymmärtävänäni, konepelti pystyasennossa, eikä ole sen koommin varoitellut. Manuaalissahan on jotain ohjeita tuon "lauenneen konepellin" saattamiseen takasin paikalleen, vaikka ei tuolla tietääkseni mihinkään oltu tuollakaan törmätty.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... base.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Huolto ja hoito -> Moottoritila -> Aktiivinen konepelti
S212 250CDI
JoSaa
EdHunter: voitko vähän tarkemmin kertoa miten roplasit laukaisu/nostomekanismeja?
yst tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
JoSaa
Sen verran uutta tietoa Starilta, että B15 1/1, 1/2 ja 1/3:ssa vikakoodit D18C, D18E ja D18D olemassa ja tekstinä: Tiedonsiirrossa toimintoon "aktiivinen konepelti" liittyvän tunnistimen kanssa on toimintahäiriö.
Avaisiko nuo tiedot jollekin lisäapuja minulle? yst. tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
kankkis
JoSaa kirjoitti:Joo ne anturien liittimet olin tunnistavinani ja tutkivinani, mutta mikäs se onkaan tuo painetunnistin ja missä kohtaa?
yst tv. Josaa
Painetunnistin on puskurissa sisäpuolla kiinni, sellanen letku hässäkkä missä molemmissa päissä anturit
W639 Vito
Ex. W124 200d
JoSaa
Mitä nämä vikakoodit tarkoittavat: vikakoodit D18C, D18E ja D18D. Eikö kukaan tiedä?
ENTISET :
NYKYISET:
JoSaa kirjoitti:Mitä nämä vikakoodit tarkoittavat: vikakoodit D18C, D18E ja D18D. Eikö kukaan tiedä?
Kaikkihan tuon tietää kun itse yllä kerroit mitä koodit merkitsevät. Starin ohjattujen tarkastusten jälkeen selviää onko vika johtosarjassa/liittimissä vai itse antureissa.
JoSaa
Niinpä niin DBFI - huomasin tuon ilmoitteluni itsekin, mutta olin jo kerennyt lähettää viestin enkä viitsinyt enää "peruttaa" tyhmyyttäni! MUTTA itse asiaan. Sain korjattua "vian". Olin vaihtanut eturekkarin ruuvit ruostumattomiin JA kas kummaa - ne olivat muutaman millimetrin pitemmät kuin vanhat, ja ne pitemmät ruuvit hermostuttivat puskurin keskimmäisen anturin ja näin ilmeisesti syntyi vikailmoitus "Active bonnet malfunktion". Lyhensin ruuvit ja ilmoitusta ei tule! Että se siitä.
yst tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
ihmeellistä että vika tuli kaikista antureista...
JoSaa
Niin sepä se, mutta ei tule enään vikailmoitusta, vaikka kuin yrittää.
ENTISET :
NYKYISET:
