W210 Ratin irroitus?
polttoöljy
Viesti Kirjoittaja polttoöljy »
Saako sen irroitettua niin ettei srs valo jää palamaan mittaristossa...akun miinus irti ja odotella jonkin aikaa?
Sekä onko ratissa vaan yksi oikea asento...tarkoitan boorien suhteen vai voiko siirtää "boorihampaan" verran
suuntaan tai toiseen.vai onko siellä joku asentoanturi.että ratti pitää asentaa vain ja ainoastaan yhteen ja oikeaan
asentoon...(2xkertaa säädätin aurauskulmat eivätkä saaneet rattia suoraan niin en viitsis enää maksaa yhtä säätöä
lisää millekkään korjaamolle)kun aurauskulmat ovat kuitenkin ihan ok.
Saa tietysti itsekkin raidepäistä säädettyä kun molempia säätää siihen suuntaan mihin ratti on vinossa.
mutta riskinä on se että joutuu taas säädättämään aurauksen.
Joskus aikoinaan irroitin väyrysen ratin ihan mistään mitään kyselemättä.. :thumbdown: .silloin jäi srs valo palamaan
ja sen "poiskuittaus" taas maksaa ainakin aurauskulmien säädön verran.
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
E200kompressor
Re: W210 Ratin irroitus?
polttoöljy kirjoitti:Saako sen irroitettua niin ettei srs valo jää palamaan mittaristossa...akun miinus irti ja odotella jonkin aikaa?
Voi irroittaa mutta airbag pitää irroittaa ensin. Kaksi torx-ruuvia ratin takaa. Muistaakseni T27 tai T30.
Varoitusvalot sammuvat kun kääntelee ratin laidasta laitaan.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Srs valo ei syty jos et käytä virtoja päällä kun ratti on irti. Ratti kuuluu asentaa vain tiettyyn asentoon, booreissa merkit.
Sieltä nivelistä se ratti säädetään suoraan... antaa espiherjaa jos jos on riitävästi vinossa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
SRS valo ei sammu ratinkääntelylöä ja jos sen saa sytytettyä väyrynen tarrvii melkovarmaa testeri nollauksen.
2007 R 320cdi
polttoöljy
Juu...Kiitoksia tuosta ratin booriasento tiedosta...että asennetaan vaan yhteen asentoon. :thumbup:
Se olikin tärkein vastaus.eli vain raidepäitä säätämällä ratti suoraan.
Minunkaan mielestä SRS valo ei sammu rattia kääntelemällä...muut kyllä ABS jne...
sen saa sammutettua piuhan päässä kuittaamalla testerillä.
Kiitoksia kaikista vastauksista ja tiedoista joita tarvitsin...asia nyt kunnossa.
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
E200kompressor
jukkis. kirjoitti:Srs valo ei syty jos et käytä virtoja päällä kun ratti on irti. Ratti kuuluu asentaa vain tiettyyn asentoon, booreissa merkit.
Tuolla asennolla on jonkinlainen toleranssi koska aikanaan jäi ratti yhden boorin verran vinoon ja autolla tuli ajettua useita kuukausia ennen takuukorjausta.
Minkäänlaista srs -valoa ei syttynyt väärästä asennosta tai sen korjauksesta.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
E200kompressor kirjoitti:
Tossa kaverin väykkä pamauttaa esp, abs jne herjat heti kun lähtee ajamaan. Esp anturi oli ja laitettiin niin että spiraali oli keskiasennossa. Booriuritus - kunnon merkkiä ei näkynyt. Rattia pyörittelemällä testeri näytti ratin olevan 2,5 asteen tarkkuudella keskiasennossa. Että pitääkö kokeilla summassa eri suuntiin ratin uritusta, vai olisiko millainen se merkki?
Abs anturi otetaan syyniin seuraavaksi.
jukkis.
Se väärä asento ei vaikuta srs:n vaan esp:n toimintaan. Ei se herja tulee kun ratti on liikaa vinossa mutta auto kulkee suoraan.
