Voiko ns. päivävalot ohjelmoida päälle?
Kaara
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Esimerkiksi ainakin joissakin ruotsiin toimitetuissa 210 mallin mersuissa tulee lähivalot päälle käynnistyksen jälkeen, vaikka valokatkaisin on 0 asennossa.
Pitäisikö joku valoboksi vaihtaa, tai miten saisi valot päälle ilman, että pitää aina muistaa kääntää katkaisijasta?
luokyio
Re: Voiko ns. päivävalot ohjelmoida päälle?
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Faceliftissä ainakin on ihan mittariston valikoissa kohta "Lights", joka asetetaan "Constant" niin on aina päällä kun auto käy.
C215 CL 500 (JDM)
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
luokyio kirjoitti:Faceliftissä ainakin on ihan mittariston valikoissa kohta "Lights", joka asetetaan "Constant" niin on aina päällä kun auto käy.
Ei ole. Vaatii valokatkaisijan vaihtoa.
2007 R 320cdi
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Ainakin w203 vm03 onnistui ihan nuilla rattinapeilla laittaa toimimaan niin että aina päällä kun käy, en nyt muista miten mutta tuo kuulosti tutulta mitä lyupio vai mikäsenytoli sanoi. Ohjekirjassa neuvvotaan.
Toimii myös pitkät vaikka katkaisia 0 asennossa.
Näkyy olevan niin että jos on kahdet avaimet niin kummatkin pitää erikseen "ohjelmoida" jos haluaa että toimii molemmilla samoin.
Huttiainen kertoi edellä miten homma menee 210-korisessa, on sitten facelift tai prefacelift.
Valokatkaisija pitää vaihtaa sellaiseen jossa on automatiikka.
Kaara
Kiitos tiedosta. Onko tosiaan niin, että mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin vaihtaa se katkaisija?
luokyio
:oops: lyupio muistaa sitten väärin
C215 CL 500 (JDM)
Ei tarvitse tehdä mitään muuta. Katkaisijassahan on samassa kokonaisuudessa myös sulakerasia kojelaudan päädyssä.
