190 2.3 16v nykii ajossa
puuhakaspaja
Viesti Kirjoittaja puuhakaspaja »
osaisko joku antaa neuvoa kun nykii ja ei ota kieroksia ajossa on sellainen tyhjä kohta eli pienillä alle 2000 rpm ja yli 4000 rpm pelaa mutta välissä ei. ja miten tästä voi lukea vikakoodit ainakin pistoke vasenmassa etukulmassa on..
Re: 190 2.3 16v nykii ajossa
Voisi olla potentiometri paskainen...se tekee tollasta nykimistä tietyllä kierros alueella.
Ohjeet on samat kuin muissakin ke-jeteissä.
Jos säätö alueella kulumista niin uutta tilalle..ebay. oli jotain mutta osta mika antaa pitkän takuun eli muuten ei kestä kiinalaiset kuin parikuukautta...toki boschin oma paras mutta hinta moninkertainen.
Nykimistä tekee myös kosteus virranjakajan sisässä tai ihhan huonot tulpanjohdotkin.
puuhakaspaja
tulpat jakajan kansi ja puola vaihdettu ei vaikutusta, sen unohdin kirjoittaa että kun jäähtyy ni saattaa hetken pelata normaalisti.
Viileämpi kone käy eri seoksilla...voihan ehakin kaivata hieman säätöä.
ehan ja pistokkeen väliin piuhat ja toisen väliin amppeerimittari ja 2500 kierrosta kuumana ja tulos pitäisi olla optimaallisesti olla -+o
Toki säätö alue taitaa olla +-30 milliamppeeria josta se vielä saa säädettyä sitä seosta mutta sitten menee kyllä sekaisin.
se kun kuitenkin säätää ihan jatkuvasti sitä seosta lambdan tietojen perusteella.
puuhakaspaja
vika korjattu oli kaasuläpän asentotunnistin läpän kiiniollessa mykkänä ei tullut oomilukuja
