Kilsojen tarkistus
mwessman
Kilsojen tarkistus
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Tervehdys, arvon palstalaiset!
Reilun vuoden autottomuuden jälkeen työkuviot painostavat minua ostamaan auton -luonnollisesti Mercedeksen.
Pohdin vuosimallin 08-11 E-mallin Mersua ja osa autoliikkeiden tarjonnasta on epäilyttävän vähäisillä kilsoilla.
Ja koska myyntipuheessa ei lue isolla SUOMI - AUTO, oletettavaa on että nämä yksilöt ovat käytettynä maahamme tuotuja.
Kysymys kuuluukin että onko noiden matkamittareiden oikea lukema saatavissa?
Saksassa kun mittareiden ruuvaaminen on ainakin ollut kansanhuvia..
AK47
Re: Kilsojen tarkistus
Viesti Kirjoittaja AK47 »
mwessman kirjoitti:Tervehdys, arvon palstalaiset!
Osta japanialaisten hylkäämä, eivät ruuvaile. Voi olla autoja joilla ajettu 300km vuodessa. Käviskö clk 09 350 bensa 37tkm? Japanista tuotu?
Sähköinen huoltokirja on aika hyvä varmistus, se kannattaa tarkistaa.
Jos siellä on enemmän kilometrejä kuin autossa tapaus on selvä, jos siellä on pitkiä "aukkoja" kannattaa suhtautua auton kilometrilukemaan kriittisesti.
K.U.Miukko
Viesti Kirjoittaja K.U.Miukko »
Mielestäni trafilta saa tekstiviestillä nuo tiedot. Katsastuksessa laitetaan kilometrit ylös ja tallentuvat järjestelmään. Toki jos auto on vasta pari vuotta sitten tuotu Suomeen, niin kuka tietää mitä ennen sitä on tapahtunut..
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
W210 200cdi Classic -01
W209 320 Avantgarde -03
S211 320 4matic Avantgarde -04
S203 180 kompressor Sport Edition -05
BMW X5 3.0d -06
W209 270cdi Avantgarde (ohjelmoitu) -03
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Testerillä kun lukee Huoltojen nollaus tiedot niin niistä myös pystyy päätteleen hyvin että onko kilometrit kunnossa
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Kyllä ne huollotkin sinne pystyy jälkikäteen kirjoittelemaan oikeilla laitteilla... niitä kilsoja tallennellaan moneenkin paikkaan, en kyllä omasta W211:stä niitä onnistunut starilla löytämään kuin muutaman, ehkä siihenkin tarvitaan se 'oikea laite' että ne näkee, tai sitten lista on huijausta (miksi sähköpenkki tallentaa kilsoja??? Siksikö että niitä ei viitsitä vaihtaa vai nimenomaan vaihdetaan ruuvattaessa tai muutenkin kallis ortopedipenkki vaihdetaan happistavaliseen???) :
- Instrument Cluster
− EZS
− Assyst
− Assyst Plus
− ESP (Electronic Stability Program)
− Electrical Seat Adjustment Driver
− Electrical Seat Adjustment Passenger
− Signal Acquisition Module
− CDI (Common Rail Diesel Injection)
− Tire Pressure Monitor
− Airbag – only stores motohours
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
K.U.Miukko kirjoitti:Mielestäni trafilta saa tekstiviestillä nuo tiedot. Katsastuksessa laitetaan kilometrit ylös ja tallentuvat järjestelmään. Toki jos auto on vasta pari vuotta sitten tuotu Suomeen, niin kuka tietää mitä ennen sitä on tapahtunut..
Trafin kotisivuilta saa km-tiedot ihan ilmaiseksi nykyään.
Uudehkoissa autoissa se sähköinen huoltokirja on aika varma keksintö, takuu kestää ensimmäiset pari vuotta ja sen aikana huolto-ohjelman noudattaminen on takuun edellytys.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
jysi kirjoitti:
Tarkoitatko että näkee minkä tahansa auton km-historian ilmaiseksi? Missä kohdassa Trafin sivuilla palvelu on kun en itse löytänyt?
Matti
jysi
https://asiointi.trafi.fi/fi/web/asioin ... teritiedot" onclick="window.open(this.href);return false;
K.U.Miukko
En tiennytkään tuosta, mutta:
Tuosta näkee viimeisimmän katsatuksen mittarilukeman, mutta maksua vastaan sain viestillä jokaisen katsatuksen kilometrit vuodesta 2012 lähtien.
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
BMW X5 3.0d -06
kyllä se 4 vuotta taakseppäin näyttää for free
sillä 3,5 eurolla saa omistaja/vakuutushistorian ja katsastushistorian sieltä n.2012 lähtien...
hyvin noista jostain näkee miten autoo on palloteltu eri autoliikkeiden välillä jne.
jysi
Jep. Jos vain kilometrit kiinnostaa niin omista (ex-)autoista vanhin tallessa oleva mittarilukema on 4.5.2013, toisesta löytyy 22.5.2013 ja kolmannesta 9.7.2013 joten parhaimmillaan pääsee ilmaiseksi vähän yli 5 vuotta
EDIT: eipä muuten pääsekään, sehän oli helmikuussa kun tarkistin nämä. Eli 5 vuoteen asti muttei yli.
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
jysi kirjoitti:
Trafin sivut näyttää vain mitä on ollut kilometrejä katsastuksen aikaan!
Ja jos on oikein "guru" niin kilometrithän muutetaan aina ennen huoltoon vientiä, ei sen jälkeen!
Mutta eiköhän tuo ole aika harvinaista nykyään, siis kilometrien ruuvaus, varsinkin, että se osataan muuttaa kaikkiin paikkoihin joihin tarvii! Jopa -90-luvun lopun Mersussa jos se on sinne liikkeessä (Starilla) tallennettu ja sittemmin jollain odometer-mittarilla ruuvattu mittarista pois, niin löytyy Ecusta tietoa isommistakin kilometreistä...........
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
AK47
Vitonraato kirjoitti:
jysi kirjoitti:
Sitten vaan tänne mallikohtaisia tarkistusohjeita antamaan, kiitos.
Sitä ja tätä ja sieltä ja täältä, ja edelleen; sähköinen huoltokirja, kun on kyse autosta jossa sellainen on :idea:
jussilampi
dealer kirjoitti:Sitä ja tätä ja sieltä ja täältä, ja edelleen; sähköinen huoltokirja, kun on kyse autosta jossa sellainen on :idea:
Näin on sähköinen huoltokirja,ja jos ei ole huoltohistoria kunnossa, osta toinen.
Eikä nuo nyt niin ikiliikkujia,ettei auton kunnosta jotain voi päätellä!
