ebay korjatut turbot
599gtb
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
https://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger ... SwWEZacZ0f" onclick="window.open(this.href);return false;
kannataako tälläistä ostaa itsellä c220 cdi turbo parhaat päivät nähnyt mutta onko nämä kunnostetut turbot hyviä? vai hajoavatko heti?
Re: ebay korjatut turbot
Yksi tuollainen halpa on ostettu ebayn kautta, ei tuolta myyjältä kylläkään, ja kesti pari kuukautta.
Lisäksi myyjä laittoi ensin 220cdi ahtimen, joka piti palauttaa ja vasta sitten lähetti oikeanlaisen, eikä koskaan palauttanut ylimääräisiä hänestä johtuneita rahtikuluja.
Auto oli kuukauden odottelemassa oikeaa ahdinta.
Omat kokemukset siis vähäiset, mutta niiden perusteella ei koskaan enää halpaa ahdinta :thumbdown:
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Tuonne ajaa paikanpäälle ja ostaa Latviasta halvat juotavat.
http://nerings.com/en" onclick="window.open(this.href);return false;
K.U.Miukko
Viesti Kirjoittaja K.U.Miukko »
Ei kannata. Nuo halpisturbot on tehty huonoista osista ja niiden säätöarvot ovat mitä sattuu. Vnt -turbojen kanssa täytyy olla tarkkana, jotta toimii oikein. Esim. turbotekniikka Oy myy aitoa garretin vaihtoturboa alle tonnilla. Niissä on kaikki sisukalut uutta ja aitoa garrettia sekä säädöt sitä mitä kyseiselle moottorille kuuluu olla.
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
W210 200cdi Classic -01
W209 320 Avantgarde -03
S211 320 4matic Avantgarde -04
S203 180 kompressor Sport Edition -05
BMW X5 3.0d -06
W209 270cdi Avantgarde (ohjelmoitu) -03
etrade
Nuohan on korjattuja turboja ja vanhan joudut antaa heille.
Juurikin Turbotekniikalta kannattaa ostaa. Hintataso OK ja turbot kunnollisia. Suomestakin saa huonoja.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tuossa pisti ensimmäisenä silmään että miksi kuvat on mustavalkoisia.
599gtb
Nerings kellään täällä ei ole kokemusta noiden kunnostetuista turboista?
Turbotekniikalle pistetty kyselyä mutta epäilen että hinta olisi mitenkään järkevä.
Kun ei täältä Suomesta saa mitään mersuosaa järkevään hintaan
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Kannattaa kysellä http://www.turbotohtori.fi" onclick="window.open(this.href);return false; niillä paljon kokemusta kuinka huonoja nuo halvat kunnosyetut turbot on. Oman turbon kunnostus kannattaa kysästä ja heiltä saa myös laadukkaita vaihto turboja
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
E200kompressor
599gtb kirjoitti:Nerings kellään täällä ei ole kokemusta noiden kunnostetuista turboista?
Mersun turboa en ole ostanut mutta yhden muun turbon Nering:ltä kyllä. Laadusta en tiedä mutta on sillä yli 20 000km ajettu eikä moottorista häviä öljyä ollenkaan 10tkm vaihtovälillä. Aika näyttää miten kestää pitkän päälle.
Ostin tuon turbon siksi koska se "laadukas" alkuperäinen hajosi.
