w220 käynnistys ongelma?
GUNTHER
Viesti Kirjoittaja GUNTHER »
moro. Oisko vinkkejä tai kokemuksia? auto siis 320cdi 2003. Satunnaisesti tekee sillai, että hörähtää käyntiin ja sammuu heti. Saa starttailla 7-8krt ja sitten toimii taas normaalisti.
Tekee ainoastaan kylmänä. Ei vaikuta polttoaineen määrä, ei auton asento, jätetty perä ylhäällä/alhaalla yöksi seisomaan, Vika on erittäin satunnainen. Starille en ole vielä päässy, kaveri katso "normitesterillä" ja ei ollut mitään vikaa missään. Tankatessa suhahtaa aika voimakkaasti. Selkeästi alipaineinen. Ja toinen vika on myös, että sillon tällön startatessa aukasee kuskinoven lasin alas. Aukaseeko muilla? vai omistanko vaan monivammasähkövikaisen w220;sen =)
Harrastus ei ole harrastus, jos ei siihen kaikki rahat mene!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
Re: w220 käynnistys ongelma?
tee suuttimille vuototesti... starilla voi lisäksi katella ne korjausarvot kylmänä, sekä sen mitä se paine siellä railissa startin aikana tekee
ei pitäis lasia aukoo, piuhat saranan yli sytee oikkaria kun auto tärähtää? Luulis kyllä oireilevan muulloinkin...
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
GUNTHER kirjoitti:moro. Oisko vinkkejä tai kokemuksia? auto siis 320cdi 2003. Satunnaisesti tekee sillai, että hörähtää käyntiin ja sammuu heti. Saa starttailla 7-8krt ja sitten toimii taas normaalisti.
Et oo monivammasähkövikaista w220 nähnytkään ;)
Star kannattaa ihan ensinmmäisenä kytkeä autoon kiinni, se vaan on sen kanssa "helppoa".
