W204 -12 varapyöräsyvennyksen sisältö ym.
kolvaaja
Viesti Kirjoittaja kolvaaja »
Kolmisen vuotta oli hiljaiseloa, kun istumapaikkoja piti saada kohtuu hintaan lisää, ja ajelin Fordilla. Nyt täällä taas. Vararengassyvennys on lähes tyhjä 204 farmarissa. Varoituskolmio, kompura ja hinauslenkki löytyy, mutta kuuluko mukana olla myös tunkki ja renkaan pultteihin sopiva avain? Ainakin tila muoveissa on selkeäsi pulttiavainta varten.
Omistajan käsikirja on luonnollisesti tuontiautosta kadonnut, joten löytyykohän suomenkielisenä kätevästi netistä?
Navigaattorin kartat ovat vuodelta 2015, ja pikaisen googletuksen perusteella on hankala ja kallis päivitettävä, eli onko tiedossa, löytyykö tuohon Garminin tapaan "free lifetime mapseja"?
Lisäys: Saako valikkokielen muutettua Suomeksi jollakin päivityksellä?
190D -87>C200D -94>C200CDI Classic STW -99>C200CDI Elegance -06>Ford S-Max -08>C200CDI Avantgarde -12>GLK200CDI -12
Legge
Re: W204 -12 varapyöräsyvennyksen sisältö ym.
Viesti Kirjoittaja Legge »
Mulla oli 2013 S204:ssä tunkki ja avain, mutta liekö tuo kiinni paikallisen maahantuojan varustelusta?
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mikä versio sulla on navista?
Jos on köyhempi malli, Becker Map pilot niinkuin minulla, päivitys onnistuu Beckerin sivujen kautta. Maksaa 89 euroa. Erottaa esim siitä että hanskalokerossa on tupakka-askin kokoinen irroitettava palikka. Tähän saa myös suomeksi opastuksen mutta on niin pökkelöä että itse kuuntelen mielummin englantia. Muuten valikkoja ei saa suomeksi.
230 C 1978
teukka_59
Viesti Kirjoittaja teukka_59 »
Moro,
Mulla on WS04 -10 sedan. Auton hankkiessani varapyöräsyvennyksessä oli pelkästään mb:n tunkki ja avain.
Olisi pitänyt olla pieni varapyörä, mutta varapyöräksi sopi normaali rengas kiinnityksineen.
Ostin levyn ja asennutin autokorjaamolla hyväkuntoisen käytetyn kitkarenkaan.
Suomenkielisen autonomistajan käsikirjan jouduin hankimaan Weholta kun oli sakemannin kielinen.
Viimeksi muokannut teukka_59, To 05.07.2018 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kolvaaja
Millähän se navin versio selviää? Hansikaslokerossa ei ole mitään laatikkoa.
Sain valikosta näkyviin seuraavan tekstin:
Map data version no.:
2014/2015 (V11.0) EUROPE
Please consult your Mercedes-Benz
dealer regarding the availability
of new map data
Valikosta löytyy kohta Comand, jonka jälkeen pyytää parittamaan puhelimeni kanssa. Bluetooth -pariliitos onnistuu kyllä, mutta ilmoittaa pian tämän jälkeen karkeasti käännettynä "puhelimesi ei tue datan siirtoa". Höpöhöpo, on se kuitenkin älypuhelin:)
Sitten siihen tunkkiasiaan. Ei hajuakaan miltä tunkki näyttää, mutta veikkaan, että on valmistettu nykytyyliin pellistä ja on tarkoitettu hätätilanteisiin. Vai onko palattu 123 -aikaan, jonka näköisillä tunkeilla olen nähnyt nostettavan ulkorakennuksen nurkkia?
teukka_59
Moro,
Googlesta näet mersuusi tarkoitetun tunkin, joka on ainoastaan tarkoitettu hätätilanteisiin.
kolvaaja
No vararenkaaseen sitten: Vararenkaaksi sopinee 195/65 15 rengas, joka ympärysmitaltaan vastaa aika lähelle 225/45 17 rengasta. 124:n vanteita löytynee kartanoiden takaa, mutta meneekö ko. vanne 204:ään?
Luonnollisesti mahdollisimman kapea vanne ja rengas, joten 175, tai 185:kin käy. Löytyyköhän esim. 6" vannetta mistään mallista, joka menee 204:ään? Pulttijako toki sopii, mutta tökkääkö jostain muualta?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kannattaa sovitella pulttia vanteeseen. W124 oli 12 mm pulteilla ja nykyään vakiopultti on 14 mm, kartion koosta ja muodosta en osaa sanoa senkään vertaa...
ehkä jonkin uudemman samaa pulttia käyttävän auton varapyörä olisi sopiva?
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Tässä toimiva vanne. Siihen sopii myös sportin hiukan isompi etujarrulevy pyörimään
https://www.laatuvanne.fi/product/23117 ... --kr665-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kapea rengas löytyy pakettiauto puolelta
175/75/16
https://www.vannetukku.fi/cargo-h170-p-48634.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
kolvaaja
Kellään tietoa, sopiiko varapyörä A2084010602 c-sarjalaisen varapyöräksi? Pulttijako ja rengaskoko sopii, mutta sopiikohan varapyöräsyvennykseen, ja alle niin, ettei osu satulaan tms? Et heittää muutaman millin, ja vanteen muoto hieman eri.
Ja kyseessä 204 farmari -12.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos toi on 2000luvun alun vehkeestö niin on 12mm pyöränpulteilla ja 204 14mm että mahtuisko pultit edes paikalleen tuohon
kolvaaja
Varaosanumeron perusteella on käsittääkseni 208 korimallista, joita ymmärtääkseni on valmistettu 1997-2009. Ei suoraansanoen tullut edes mieleen, että pulttejakin on tosiaan eri paksuisia.
Olisi tuollainen vararengasvanne tyrkyllä, ja myyjä sanoo sen olleen W211 -07:n varapyöränä.
Sitä tarina ei kerro, onko koskaan ollut edes tilannetta jossa ko. vanne olisi ollut auton alla, vaiko pelkästään takakontissa. Sovittamallahan tuo selviää, mutta ei viitsisi turhan takia ajella varapyörän luo, josko jollakin on faktatietoa sopivuudesta.
kolvaaja
Ja itselleni vastaten erikoisvanteet.fi -sivustojen mukaan CLK:n vanteen pultti on "12x1,50B", eli ei mene 204:ään.
Kiitos vinkistä.
