W212 hiljaiset kesäkumit , mitkä ovat parhaat .
Pitkästä aikaa . W211 vaihtui w212 250,een ja heti rengasasiaa . Nyt alla 225/50/17 contit ja meteli on melkoinen karkealla asfaltilla . Onko vika renkaissa , koossa vai autossa . Ehdotuksia ja vinkkejä kaivataan . Kakkosauto opel astrakin on paljon hiljaisempi.
hvirkkunen
- Sisäänajossa
Re: W212 hiljaiset kesäkumit , mitkä ovat parhaat .
Justiinsa eilen heitin pilot sport 4:t alle, koko 245/40R18 ja on kyllä todella hiljaiset verrattuna aiempiin ei-niin-laadukkaisiin renkaisiin.
Osaako joku muuten sanoa onko I4 ja V6 koneellisissa W212:ssa jotain eroa äänieristyksessä yleensäkin? Rivinelonen rouskuttaa kabiiniin sisälle tosi kuuluvasti ja kutoskoneesta ei kuulu oikein mitään ääntä kabiiniin.
--H
--H
Tuskin niissä eroa on, se kutonen vaan käy nätimmin. Mä laitoin falkenit, ne oli tm testin hiljaisimmat ja ihan ok muutenkin ja kylläpä noi hyvän tuntuiset on. 18" koossa tosin meteliä on väkisinkin, muttei nyt kauhean äänekkäät ole.
W212 melunvaimennuksesta on pitkästi tarinaa saksalaisella Motor-Talk foorumilla.atr63 kirjoitti:Pitkästä aikaa . W211 vaihtui w212 250,een ja heti rengasasiaa . Nyt alla 225/50/17 contit ja meteli on melkoinen karkealla asfaltilla . Onko vika renkaissa , koossa vai autossa . Ehdotuksia ja vinkkejä kaivataan . Kakkosauto opel astrakin on paljon hiljaisempi.
Jonkin verran onnistuneita menetelmiä on mm. Tesa-kikka eli ikkunatiivistenauha normitiivisteen keskelle ja pyöräkoteloiden eristäminen alapuolelta lokarin takaa (hankalaa, mutta helpompaa kun yläkautta). Faceliftissä ovien alareunan kumilista on jätetty pois jolloin tiestä lähtevät äänet kuten sade kuuluvat voimakkaammin, näitä on jälkiasennettu. Tulokset on vahvistettu ns. korvakuulolta ja pääosin mittaustulokset loistavat poissaolollaan.
Jos haluaa päästä helpolla niin sitten rengaspuolelle. Nettikauppojen desibelit kertovat keskimääräisestä ohiajomelun tasosta mutta uusissa hiljaisissa erikoisrenkaissa sisään laitetulla vaahdolla pyritään vaimentamaan varsinkin sisään kulkeutuvaa ääntä.
https://www.michelinman.com/US/en/why-m ... ology.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.continental-reifen.de/autor ... ontisilent" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.hankooktire.com/global/abou ... 59028.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonkunverran tullut selailtua myynnissä olevien 212:en varustelistauksia ja monessa kutoskoneisessa on ollut lisävarustekoodi: J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT. En äkkiseltään löytänyt selvitystä mitä tuo tarkoittaa, mutta tuo voisi selittää kutoskoneisten hiljaisuuden nelosiin verrattuna.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
W460 300GD 1981
J52 on vaihteiston lisävarustekoodi (722.6/722.9/724.2). Korin puolella tuo ei vaikuta vaimennukseen.
Ostin 212 farkkuun loppukeväästä Kumho Ecsta 51 kesärenkaat tuota samaa kokoa 225/50x17. Siinähän on alkuperäinen rengaskoko 17 tuuman vanteelle 245/45x17, mikä on musta turhankin leveä. Kumhot ovat olleet ihan ok alla. Toki asvaltin karkeuden huomaa sisällä äänestä. Koko setti kustansi laittoineen 420 euroa.
Itellä ollu renkaita koossa 225/40r18, 245/40r18, 245/45r17, 235/35r20 ja 275/30r20 merkkejä bridgestone, nokia, nankang. Kaikilla renkailla meteli on liian kova tuommoseksi autoksi. Esimerkiksi jos vertaa vaikka vanhempaan e60 bemariin tai vaikka väyryseen nii ei voi puhua edes samana päivänä.
2011 S212 350 CDI 4matic
Sama auto sama ongelma. 2006 c sarjan farmarista siirryin w212 farmariin ja rengasmelu on huomattavasti kovempi tässä uudemmassa.
Kumeina goodyear efficient grip 225/50r17
Aurauskulmien säätö vaimensi melun varmaan puoleen, oli ihan hirveä alunperin.
Aikanaan väyrysmersuun laitoin uniroyalit, ne oli tosi hiljaiset mutta kuluivat sitten kyllä aika nopeasti...
W211 oli kyllä paljon hiljaisempi . Koeajoin myös 350 4maticin mutta kun ei ole tarvetta nelivedolle niin se jäi kauppaan . Se oli paljon hiljaisempi .täytyy varmaan perehtyä rengasasiaan kunnolla .
nikopetterii
Renkaissa kun ilmoitetaan meluarvo, nii se on ohiajomelu joka ei ole verrannollinen sisämeluun. Tästähän on paljon mainintoja eri rengastesteistä. Että ei se renkaan meluarvo kerro sitä onko se sitten miten meluisa rengas sisätiloihin...
nikopetterii kirjoitti:Renkaissa kun ilmoitetaan meluarvo, nii se on ohiajomelu joka ei ole verrannollinen sisämeluun. Tästähän on paljon mainintoja eri rengastesteistä. Että ei se renkaan meluarvo kerro sitä onko se sitten miten meluisa rengas sisätiloihin...
Onko noin?
Ymmärrän, että ovat eri asioita, mutta on vaikea ajatella suuren ohiajomelun rengas olisi hiljaisimmasta päästä sisämelussa.
Itsekin valitsen rengasmallien välitä juuri tuon ilmoitetun ohiajo meluarvon perusteella.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Korkeammat taajuudet (ohiajomelu) kulkee ilmaa pitkin, matalammat tukivarsia pitkin auton alustaan. Siksi on kehitetty noita "akustiikkarenkaita" jotka vaimentaa varsinkin sitä matalaa jyrinää. Michelinin mainoksen loppupäässä on kuva aiheesta.simosami kirjoitti:Onko noin?nikopetterii kirjoitti:Renkaissa kun ilmoitetaan meluarvo, nii se on ohiajomelu joka ei ole verrannollinen sisämeluun. Tästähän on paljon mainintoja eri rengastesteistä. Että ei se renkaan meluarvo kerro sitä onko se sitten miten meluisa rengas sisätiloihin...
Mielenkiintoista!jysi kirjoitti:Korkeammat taajuudet (ohiajomelu) kulkee ilmaa pitkin, matalammat tukivarsia pitkin auton alustaan. Siksi on kehitetty noita "akustiikkarenkaita" jotka vaimentaa varsinkin sitä matalaa jyrinää. Michelinin mainoksen loppupäässä on kuva aiheesta.simosami kirjoitti:Onko noin?nikopetterii kirjoitti:Renkaissa kun ilmoitetaan meluarvo, nii se on ohiajomelu joka ei ole verrannollinen sisämeluun. Tästähän on paljon mainintoja eri rengastesteistä. Että ei se renkaan meluarvo kerro sitä onko se sitten miten meluisa rengas sisätiloihin...
Oliko noita testattu lehdistössä? Suomessa?
Onko kellään omaa kokemusta?
Onko muilla merkeillä vastaavaa?
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Sava. Hämmästyttävän hyvä kokonaisuus mukavuutta ja hiljaisuutta, ilman että vesisateella ollaan heti ulkona. Eikä ole kalliitkaan.
Magge-- kirjoitti:Itellä ollu renkaita koossa 225/40r18, 245/40r18, 245/45r17, 235/35r20 ja 275/30r20 merkkejä bridgestone, nokia, nankang. Kaikilla renkailla meteli on liian kova tuommoseksi autoksi. Esimerkiksi jos vertaa vaikka vanhempaan e60 bemariin tai vaikka väyryseen nii ei voi puhua edes samana päivänä.
Mitä muistan, niin väyrysfarkku oli rengasääniltään erittäin hiljainen auto, oli alla sitten leveät 18" kesärenkaat tai vähän normaalimmat nastarenkaat 17-tuumaisina.
Kaverilla on kierroksessa jo toinen w212, jossa on käyttänyt käsittääkseni jopa jotain 205/60-16 renkaita, vissiin melutason takia. uusi 213 on tulossa loppukesästä. Pitääkin kysellä perään, miltä vaihtaminen sitten maistuu aikanaan.
Komppaan, väykky todella hiljainen auto vs uudemmat veljensä.
nikopetterii
nikopetterii
Nii kyllä se vaan niin on että ohiajomelu ja sisälle kuuluva melu ei ole vertailukelposia. Eli valmistaja ilmoittaa renkaille ohiajomeluarvon, joka mitataan auton ulkopuolelta kun autolla ajetaan tiettyä nopeutta tietyn matkan päästä mittarista ja tämä ohiajomeluarvo ei ole kuluttajille sen takia että kuluttaja voisi siitä päätellä että onko rengas miten äänekäs sisämelultaan, vaan ympäristön kannalta valmistaja ilmoittaa tuon ohiajomeluarvon!
Esimerkkinä vaikka eräästä rengastestistä: 225/45r17 koossa nankangin rengas ilmoittaa ohiajomeluksi 71dB ja goodyear 68dB, mutta sisämelua renkaista kun testissä mitattiin niin nankangin rengas oli koko testin hiljaisin 69,2dB ja goodyear tais olla yhdeksäs 70,8dB... Että se sisämelu ei todellakaan muutu sitä mukaa mitä ohiajomelut, eikä ole millään tavalla verrannollisia keskenään nuo asiat, kuten jo aiemmin kirjoitin.
Oma muistikuva on näin että pirelli p6 225/55-16 99Y oli hyvä, laadukas, melu kohtuullinen. Nokian Line 225/55-16 99W hyvä ja hieman hiljaisempi karkeilla suomiteillä.
Nyt w213 orkkis renkaat Dunlop sport max rt2 97Y 225 55 17 on muuten hyvä mutta renkaat reagoi karkeaan suomi asfalttiin voimakkaasti joten melua riittää.
Veholla kuultuna orkkis renkaista Michelin on hiljaisin.
Ensi kesänä joutuu rengasostoksille joten Michelin, GY tai Nokian on todennäköisesti seuraava merkki.
Yllä mainituista rengaista tässä TM tämän kevään lehdestä kuvakaappaukset (7.3 2018) (nr 9/2018)
Tein taulukon, jossa painotin rengasäänien merkitystä 30%. ( otin pisteitä pois muilta ominaisuuksilta)
Rengaskoko on 225/45/17
Vaikeaa tämä on, kun vielä eri lehtien vertailut menee ristiin
Järjestys pisteiden mukaan, kun rengasäänet on voimakkaasti painotettuna.
Falken on paras, sitten Nokian, tasapistein Goodyear, Michelin! Vredestein.
Nangang toiseksi viimeinen. Gislaved pitää perää.
- Viesti:
Plus se että TM ja TL testaa vain osan merkeistä ja malleista.
Eiköhän se sisämeluarvon mittauskin onnistuisi kun sille määriteltäisiin sopiva standardi, esimerkiksi pyöränripustuksen kiihtyvyys sopivasti painotetulla taajuusvasteella. Tulos ei tietenkään ole tarkka mutta antaa apua renkaiden vertailussa.venit kirjoitti:Ohiajomelu mitataan renkaista, sisämelua ei mitata, eikä voidakaan rengasvalmistajien toimesta mitata, koska tällöin pitäisi testata kaikkien maailman autojen sisämelu valmistajien eri rengastyypeillä.
Muutenhan se ohiajomelukin pitäisi mitata ja ilmoittaa kaikilla maailman päällysteillä, kaikilla nopeuksilla, eri lämpötilassa, pinnan kosteudella, kuormalla...
Renkaanostajaa kiinnostaa kuitenkin vain renkaitten suhteellinen paremmuus. Jos ohiajomelu JA sisään ripustusten kautta kulkeutuva tärinä ovat pienemmät renkaassa X kun renkaassa Y, renkaan X kanssa lopputulos on todennäköisesti hiljaisempi auto.
Nostetaan tämä rengastopic ylös.
Kesärenkaiden hankinta edessä,aikaisemmat Pirelli Cinturato P7,kaksi kesää ajettu ja kohta sakkorajalla.
Nykyään renkaat taitavat kulua todella nopeasti ja syynä ilmeisesti rengasvalmistajien kilpailu eri ominaisuuksissa,kulumista ei yleensä voi testata rengastesteissä vaan lähinnä märkä-kuivapitoa jne..ovatko kumiseokset muutettu kuluvammaksi?
Olen lukenut että jotkin ns premiumrenkaat ovat kesän jälkeen lähes kaljuna vaikka kilometrejä vasta n 10 000!
Itselläni hankinnassa 225/55/17" ja harkittu on sekä premium että vähemmän premium renkaita.
Kehuja oli saanut Fuldan kumit joka kuulunee Good Yearin konserniin ja renkaat valmistetaan Saksassa.
Muina vaihtoehtoina itse Good Yearit,Misukat tai Contit.
Kertokaa kokemuksista mitä renkaita ei ainakaan kannata hankkia,tosin renkaat muuttuvat vuodesta toiseen ja ennen hyvä saattaa nyt olla täysi susi ja päinvastoin.
MB E220d W213 -16
Nukuttalahden isäntä
- Sisäänajossa
Michelin Crossclimate.
Oikeasti hiljaiset, eikä tarvii hosua heti ekana aamuliukkaalla talvirenkaita alle. Kumminkin ihan oikeet kesärenkaat.
Mun kokemuksella kestää noin 30-40 % pitempään kuin esim. Michelin Primacy 3.
S212 220 Cdi 2014
nikopetterii
Jossain toisessa ketjussa suosittelinkin jo fulda sportcontrol 2 renkaita, kulutuskestävyys todella hyvä ja muuteenkaan ei valittamista millään osa alueella ja rengasmelultaan ovat hiljaiset. Kilsoja noilla ajettu kahteen kesään reilu 33tkm ja etusissa +5mm pintaa ja takaset vaihtokunnossa, todella hyvin tänne pohjois-savon karkeille asfalteille raskaalle kaasujalalle..zandel kirjoitti:Nostetaan tämä rengastopic ylös.
Olen lukenut että jotkin ns premiumrenkaat ovat kesän jälkeen lähes kaljuna vaikka kilometrejä vasta n 10 000!![]()
Nelipyöräsuuntauksella saa paljon kulutuskestävyyttä mille tahansa renkaalle, varsinkin kun säädättää ne asian osaavassa paikassa mieleisekseen... Jos oikeesti jollain menee kesärenkaat 10tkm vaihtokuntoon nii vika ei varmasti ole renkaissa, vaan kuskissa tai autossa...
