SLK R170 korjausopas
mmz
Viesti Kirjoittaja mmz »
Onko saatavilla korjausopasta/korjaamokäsikirjaa vm. 1997 SLK:lle? Etenkin sähkökaavio pitäisi löytää jostain.
Ofcoursebenz
Re: SLK R170 korjausopas
Viesti Kirjoittaja Ofcoursebenz »
Hei,
löysitkö sähkökaaviota, sama etsinnässä.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Täältä löytyy WEB ETM (Electrical Troubleshooting Manual): http://benz.ehost.tj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Valitettavasti se on viheliäinen saada toimimaan. Useimmilla selaimilla liki kaikki muu toimii paitsi itse sähkökaavioiden tilalla näkyy vain musta ruutu :?
64bitin Windows 10:ssä tarvitaan MS Internet Explorer yhteensopivuustilassa (MS Edge ei toimi).
Suureksi avuksi on Autodesk Design Review: https://www.autodesk.com/products/desig ... w/overview" onclick="window.open(this.href);return false;
Tästä löytyy IE selaimeen plug-in, joka mahdollisesti auttaa: http://trantor.sheridanc.on.ca/whip/whip-cab.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tämä oikeastaan riittää, kunhan "WHIP!" plug-inin vaan saa asentumaan (löysää turva-asetuksia, salli signeeraamattoman ohjelman asennus, aja WEB ETM sivustoa yhteensopivuustilassa).
32-bittisellä IE:llä tai muinaisella Win XP:llä saattaa toimia helpommin; koko WEB ETM on ikääntynyttä tekniikkaa eli tarvittavat kilkkeetkin ovat vanhentuneet. Sähkökaaviot sitävastoin ovat yhä erinomaisia!
Viimeksi muokannut pazo, Ke 27.02.2019 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mitä ovat "useimmat selaimet"? Toimiiko Firefoxilla, Chromella tai Operalla?
tomant
pazo
Omaa tuoreempaa kokemusta on vain 64 bitin IEstä. Useiden nettikeskustelujen mukaan vain se ja vanhemmat, etenkin 32-bittiset selaimet voi saada toimimaan. Edgeä ei tiettävästi kukaan ole saanut näyttämään WEB ETM kytkentäkaavioita. Olettaisin, että vanhat muutkin selaimet hyvällä onnella saattavat pelittää sopivalla plug-in laajennuksella.
Koetin sanoa, että oletusasetuksilla useimmat selaimet näyttävät kytkentäkaavioiden tilalla pelkän mustan ruudun, mutta ETM tekstisivut näkyvät ok. Itse kytkentäkaaviot kun ovat Autodesk-muotoisia kuvatiedostoja ja vaativat selaimeen laajennuksen.
Lisäksi Daimler AG:n tekijänoikeuspoliisit parhaansa mukaan sulkevat näitä palveluja - yllä linkkaamanikin varmaan jollain aikavälillä katoaa, kuten edellisetkin vastaavat saitit.
Edit 2-2020: Uudella MS Edge "chromium" 64-bitin selaimella WEB ETM tuntuu toimivan auttavasti, kunhan lataa Autodeskin sivuilta selainlaajennuksen.
