W124 Ovet lukossa, avain virtalukossa
Vaion
Viesti Kirjoittaja Vaion »
Klassinen tilanne, miten pääsis murtautumaa autoon mahdollisimman vähillä vahingoilla? Jos joku asiaan perehtynyt laittaisi ystävällisesti yksityisviestillä neuvoja
eikka86
Re: W124 Ovet lukossa, avain virtalukossa
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
takaovesta pikku lasi rikki.. helppo vaihtaa.. siivottavaa toki tulee.. ja täältä löytyy laseja..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Vaion
Yritän ensin jos saisi ovet auki ilman lasin rikkomista
esim
Viesti Kirjoittaja esim »
Muija teki joskus vuosia sitten saman tempun, soitin lukkomiehelle, joka tietenkin selvitteli ensin auton omistussuhteet,
tuli sitten ja löi muovikiiloja kuskin oven ja rungon väliin ja veti jäykällä rautalangalla oven auki.
Kävi kyllä näppärästi, muuten kyllä vitutti. Tapahtui Tampereella.
Satalankussa on aika ahdas saada rautalankaa oven välistä niin että pystyy vielä sillä operoimaan. Ovikin on jäykkä, ei anna helposti periksi. Joku nissanalmera niin saa etu-ja keskisormella ovenkarmia väännettyä niin että on sentin rako tiivisteellä....
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kaverin väyrysestä piti joskus onkia avaimet sisältä, mut sillo ne oli tainnu puota takapenkille ku sieltä oli kurotettu jotain ku ovet oli jo painettu kauko-ohjaimesta lukkoon ja sen perään paiskattu takaovi kiinni. Näinköhä tuossa antais takaoven karmi sen verran kiilaamalla periks, et sais vaikkapa parimetrisellä 4-5 mm vedetyllä tangolla (tai mikä nyt ois riittävän ohut mut jäykkä) mihi on käännetty koukku päähän, ongittua avaimen lukosta tai sit vastapuolen kahvasta nykästyä oven auki... Ja toki Vehon kautta saat valmistenumeron perusteella avaimen Mikkelin Lukkosepiltä hyvinkin nopeella aikataululla.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Vaion
Apukuskin ovea kampeamalla ja rautalangalla onkimalla sain oven auki, vähän tuli jälkeä ovenkarmiin ja tiivisteeseen, mutta ei voi mitään
