KIIRE: W124 200D polttoainesuodatin?
jere
Viesti Kirjoittaja jere »
Ja päivää,
aloittelijakysymyksellä (jälleen kerran) haetaan apua seuraavaan ongelmaan:
Missähän päin sijaitsee polttoainesuodatin / -suodattimia (W124 200D -90)?
Nimittäin auto kun tuppaa sammumaan pitkän ajomatkan jälkeen, kun tulee risteykseen. Lähtee hieman vaivalloisesti käyntiin (tyhjäkäynti rytkyttää jonkin aikaa), mutta kuitenkin käynnistyy - ja taas toimii normaalisti.
Ilmeisesti viittaa ongelmiin polttoaineen saanniissa?
vinkkejä mitä kannattais tehdä?
t. jere
savijo-r
Viesti Kirjoittaja savijo-r »
Polttoainesuodatin on siinä koneen oikealla puolella semmonen peltinen öljynsuodattimen näköinen joka on päältä kiinni muistaakseni 17mm pultilla.
Voisko sammumiseen kuitenkin olla syynä tankin huohottimen tukkeentuminen, ei saa korvausilmaa tankkiin jolloin auto sammuu(varsinkin jos tekee pitkän ajon jälkeen. Koitahan avata tankin korkki kun on sammunut ja kuuntele vetääkö ilmaa.
jere
savijo-r kirjoitti: Voisko sammumiseen kuitenkin olla syynä tankin huohottimen tukkeentuminen, ei saa korvausilmaa tankkiin jolloin auto sammuu(varsinkin jos tekee pitkän ajon jälkeen. Koitahan avata tankin korkki kun on sammunut ja kuuntele vetääkö ilmaa.
No tästähän siinä oli kysymys, tankin korkki pois ja veti ilmaa oikein reippaasti eli letku joko paskoa täynnä tai sitten jäässä tai molempia.
Milläs tavoin siihen huohottimeen sais eloa, (eikös se ole siinä heti korkin alla oleva reikä?), kannattaako vaihtaa letku vai mitä ehdotatte?
kiittäen,
jere
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Tankin huohotin sijaitsee auton alla, taka-akselin tienoolla. Paineilmalla paskat pois. puhdista samalla myös perän huohotin.
Joku mersupurkaamo??
