Om651 uudet suuttimet nakuttaa
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
Suuttimet vaihdettu ja koodattu. Kyseessä siis boschin huolletut suuttimet. Vanhoilla suuttimilla ei pitänyt mitään ääniä, nyt nakuttaa ja täristää tyhjäköynnillä.missähän on vika? Korjaamolta veikattiin että pitää ajaa viikonlopun yli että auto oppii uudet suuttimet...
Aiemmin käynyt kylmänä nätisti tyhjäkäyntiä mutta lämmetessään ruvennut käymään karkeasti. Nyt käy selkeästi huonommin kun ennen.
Pompottaa myös kierroslukua hiukan tasakaasulla ajettaessa, kybin vaihto ei auttanut.
Re: Om651 uudet suuttimet nakuttaa
Starilla ajettu ilmaukset ym ja suuttimet varmasti oikeat ?
Korjaamo joka korjaa pääasiassa mersuja ?
Alfi
H**t-auto Espoosta vaihtoi. Kuulemma on tehty kaikki toimenpiteet mitä näissä kuuluu tehdä. Korkeilla kierroksilla tuntuu toimivan ehkä paremmin, toisaalta moottorin takaa tulee välillä pientä käryä nyt?
JaTaVi
Viesti Kirjoittaja JaTaVi »
Sama paikka , missä mun pulkkaan tehtiin jakopäänketjuremontti (om651). Eivät saaneet vanhoja suuttimia toimimaan ja laittoivat uudet. Autoon tuli vastaavat uudet ominaisuudet kuin sinun autoon Ääni muuttui ja tärinä lisääntyi, et silleen. Kokemuksen jälkeen kierrän kyseisen paikan kaukaa.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Miksi suuttimet on ylipäänsä vaihdettu? Om651 moottoria on liikkeellä niin monella suutintyypillä et onkohan nyt tullu väärän tyypin suuttimet
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Alfi
Suuttimet vaihdettiin kun kylmänä kävi nätisti mutta lämmetessään alkoi käymään ja karkeasti.
Osanumerot suuttimissa ainakin täsmää, mistähän noista tietää jos olisi väärät?
Kuvissa uusi paikallaan ja vanha irrallaan.
JaTaVi kirjoitti:Sama paikka , missä mun pulkkaan tehtiin jakopäänketjuremontti (om651). Eivät saaneet vanhoja suuttimia toimimaan ja laittoivat uudet. Autoon tuli vastaavat uudet ominaisuudet kuin sinun autoon Ääni muuttui ja tärinä lisääntyi, et silleen. Kokemuksen jälkeen kierrän kyseisen paikan kaukaa.
Kiinnosti vaan että saitko autosi kuntoon myöhemmin ja mikä oli syy?
Alfi
Tälläset arvot starilla, mitähän tuosta tulkita? 2 ja 4 sylinteri?
JaTaVi
Ei sille mun autolle enää mitään tehty. Remontin jälkeen ajettu 30tkm. Ei ääni ole kyllä hiljentynyt, mutta auto "toimii". Tossa remontissa oli kyllä ihmeellisyyksiä, mihin en kunnollisia vastauksia Hort-Autolta saanut.
Alfi
Sama korjaamo vaihtoi nyt vielä 2 uutta suutinta muttei edelleenkään saa toimimaan. Vastaus kysymykseen miksei toimi oli että tämä om651 on niin huono moottori, vaihda v6 koneiseen. :wtf: tokihan moottori ei paras ole mutta maksavana asiakkaana en olettaisi tollasta sontaa tulevan edes viron poikien suusta.
Mutta asiaan, nyt suuttimista on ylimääräiset äänet hävinnyt mutta kulutus lisääntynyt ennen tätä suutinremonttia. Mittariston kulutusmittarin mukaan litralla pudonnut kulutus /100km mutta laskin että on noussut sen litran ylöspäin. Eli oli 6L, nyt näyttää 5L vaikka todellisuus 7L. Miksi näin?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Veikkaan että korjatut suuttimet on vialliset . Ei se käynti muuten huonoksi mene suuttimien vaihdossa.
W213 220d +W242 electric drive
