w204 Ongelmia
Johnson
w204 Ongelmia
Viesti Kirjoittaja Johnson »
Olis pari ongelmaa w204 äänentoiston kanssa. Kaikista kaiuttimista ei kuulu yhtä hyvin, ainoastaan kuskin puolelta kuuluu omaan korvaan tarpeeksi hyvin.
Toinen ongelma, en tiedä liittyykö nämä toisiinsa, tietokone tuntuu olevan jumissa sieltä täältä. Engineer modeen kun koittaa mennä, se jää jumiin näyttäen jotain firmware lukuja yms. Kieliä ei pysty vaihtamaan, ja ilmeisesti joku levy jumissa sisällä.
Auto on 2008, harman kardon kajarit pitäisi olla, muuta en osaa sanoa mikä audiopaketti kyseessä, vähän vieraita nää uudemman sukupolven kikottimet.
Oisko näihin ongelmiin jotain ehdotuksia mitä kannattaisi tehdä / mihin kannattaisi viedä korjattavaksi?
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
simosami
Re: w204 Ongelmia
Viesti Kirjoittaja simosami »
Autaisikos reset? Power nappia pohjassa n. 10sec, pitäsi resetoitua
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Johnson
Re: w204 Ongelmia
Ei auttannu
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
Johnson
Re: w204 Ongelmia
Vehollekko tässä pitää lähtee
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
egyptian
Re: w204 Ongelmia
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Comand ilmeisesti? Firmwaren päivitys voisi auttaa.
Re: w204 Ongelmia
Mikä auto (rekkari, VIN)? Selvitellään ensin mikä mankka ja vahvistinsysteemi siinä on.
Mitä se tarpeeksi hyvin kuuluminen tarkoittaa, tarpeeksi kovaa vai säröytymättä vai jotain muuta?
Mikä "tietokone" siellä jumittaa? Mankan UI vai mittariston valikot vai joku muu?
Jos mankassa on levy jumissa niin se olisi hyvä fiksata heti aluksi.
Johnson
Re: w204 Ongelmia
Ainoastaan kuskin puolen kajarista kuuluu kovaa. Muista ei kädellä tunne elementin sykettä edes, mutta hiljaa kuuluu jotain. Subi kuuluu ok
Comand ilmeisesti tökkii jos se on se mitä keskikonsolista ohjataan, melkein joka valikossa jää ”bitte warten” pyörimään. Engineer modeen kun koittaa tosiaan niin jää jumiin
Viimeksi muokannut Johnson, Ma 09.07.2018 14:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
jysi
Re: w204 Ongelmia
Viesti Kirjoittaja jysi »
511 - RADIO AUDIO 50 APS MIT DVD-WECHSLER
810 - SOUNDSYSTEM
jysi
Re: w204 Ongelmia
Autossa on 810-Soundsystem eli erillinen vahvistin takaluukussa. Vahvistimen lähtöliitännöistä pääsee tutkimaan onko vika vahvistimen vai kaiuttimien puolella (vihje: liitin paikallaan mitataan yleismittarilla AC voltteja ja liitin irti resistansseja). Onhan balanssi ja fader laitettu säädöistä keskelle (vai saiko niitä soundsystemissä edes säädettyä)?
Kuuden levyn vaihtajassa eject-nappulasta pitäisi näkyä levyjen tilanne ja päästä valitsemaan kuka heitetään ulos. Kielen vaihto vaatii navi-CD:n sisään. "bitte warten" viittaa siihen että vaihtajassa on jotakin vikaa. Service menu on Audio 50:ssä erilainen kun Comandissa, en muista ulkoa mitä sieltä näkyy.
Johnson
Re: w204 Ongelmia
kyllä ahdistaa aika olis länsiautoon varattu ronkittavaks, montahan miljoonaa maksaa taas tääkin. Olisko viksumpaa laitattaa jossain hifi liikkeessä kaikki romut uusiksi? Voisko siitä firmis päivityksessä tosiaan olla apua tähän?
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
jysi
Re: w204 Ongelmia
Oireiden perusteella vikaa on ainakin
1. radion CD-vaihtajassa (ei saatavissa erikseen)
2. vahvistimessa, oikean puolen kaiuttimissa tai niiden välisissä johdoissa.
Kojelaudassa olevan radion varaosahinta merkkiliikkeessä uutena on luokkaa 2000,- ja takaluukussa olevan vahvistimen puolet vähemmän että ei siihen sentään miljoonaa mene.
Ehkä kannattaisi miettiä samanlaisen käytetyn radion hankkimista, kokonaan toisenlaisen äänentoiston asentaminen on kyllä mahdollista mutta vaatii aika paljon osaamista, työtä ja säätöä sekin.
