W211/219 - ABR jarrujen ilmaus?
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Moi
Eli vm2007 mallista meni jarruputki takaa oikealta poikki ja se tuli korjattua ehjällä.
Nyt on semmonen ongelma että vaikka jarrut on ilmattu niin poljin painuu silti jonkin verran ja takaa näkee että jarrut ei ota kiinni levyihin kummaltakaa puolen. Edessä jarrut ottaa hyvin kiinni. Mikä täs menee pieleen, kyseessä ei ole kumminkaan sähköset sbc jarrut. . Help ? :think: :think:
kankkis
Re: W211/219 - ABR jarrujen ilmaus?
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ei abr jarrujen ilmauksessa starista ole mitään apua. Jarrutohtori tai vastaava paineella nestettä lykkäävä vaihtokone ja samalla pumppaa polkimesta ni lähtee ilmat pois
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
kankkis kirjoitti:Ei abr jarrujen ilmauksessa starista ole mitään apua. Jarrutohtori tai vastaava paineella nestettä lykkäävä vaihtokone ja samalla pumppaa polkimesta ni lähtee ilmat pois
On siitä starista sen verran apua että rumilus voi laskuttaa 400 Euroa "asiantuntijatyöstä". :thumbdown:
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
sakke88 kirjoitti:Minä käytän aina Staria Mersujen huollon / korjauksien yhteydessä, tulee samalla sähköiset asiat dokumentoitua.
Hieno homma! Sulle pitäs saaha iäksi bannit täältä.
Star
volfram
Kiitos monimuotoisista vastauksista :thumbup: en tiedä mitä pitös tehdä mutta kokeilen noita kaikkia. Staria ei ole mutta delphin full softa kyllä. Täytyy hakee ilmanpaineella toimiva ilmaustyökalu motonetista :)
Jos näillä en saa kuntoon niin luovutan, avaan kaljan, ja vien jollekin asiantuntijalle :lol:
Tenutähti
Jarrunestesäiliössä on usein (en muista varmaksi miten tässä) takajarruille oma osasto. Säiliö pitää kaataa aika täyteen että nestettä menee jokaiseen. On vieläpä vähän hankala nähdä. Huolehdi koko homman ajan että nestettä on vähintään max-merkissä. Imee vaikka lopuksi ylimääräisen säiliöstä pois jos siltä näyttää.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
volfram
Kiitos kankkis. Tällä tavalla ilmat sai pois. Tosiaan ilman alipainetyökalua siis semmosta joka imee satulan nipasta nestettä on aika mahdoton tehdä tätä ilmausta, myös pitää olla auto käynnissä kun pumppaa jarrua samalla kun alipaine imee. Ilmeisesti myös käsijarru ei saa olla päällä.
Oli aika taiteilu kokonaisuudessaan. Alipaine letku imemään, samalla täytät säiliötä ja pumppaat välillä jarrua :thumbup: :lol:
Vielä mainittakoon että tähän ei välttämättä tarvita staria tai muitakaan softia. Auton käydessä ja jarrua pumppaamalla jäejestelmä avaa jarruventtiileitä ja päästää ilman pois.
Ohje summattuna jälkipolville:
1: motonetin tai bilteman jarrujen ilmauslaite kiinni jarrusatulan nippaan, laita alipaine päälle jatkuvalle imulle. Täytä jarru säiliö piripintaan ja avaanippa. Tähän tosiaan tarvitsee paineilmakompuran. Käsijarru ei saa olla päällä.
2. Pumppaa jarrua auton käydessä ja täytä säiliötä piripintaan.
3. Juokseta nestettä ainakin puolilitraa läpi tai litra.
4. Sulje nippa alipainepäällä. Huomaamyös että kuplia tulee reilusti eikä ne kerro onko järjestelmässä ilmaa koska ilma pääsee nipan välistä imuun.
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Nyt tarvittaisi kipeesti apuja. Meni juurikin tuo jarruputki poikki ja uutta laitettiin tilalle. Eikä ilmaannu millään, kyseessä 2007 facelifti missä ei ole tuota sbc:tä.
Käytettiin pääsylinterin säiliötäkin irti ja tyhjennettiin ja putsattiin, oli paljon epäpuhtauksia jarrunesteen seassa, nyt ei lähde sitten enää jarruneste pumppautumaan vaikka kuinka jarrua pumppaa. Onko tosiaan niin ettei se lähdekään jos ei takasatulasta jollakin imulaitteella auta?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Beagle_ kirjoitti:Nyt tarvittaisi kipeesti apuja. Meni juurikin tuo jarruputki poikki ja uutta laitettiin tilalle. Eikä ilmaannu millään, kyseessä 2007 facelifti missä ei ole tuota sbc:tä.
Imu kaipistusta parempi on ylipainen (eli jarru tohtori)
Beagle_
Mistä tietää onko jarrupääsylinteri sökö? Päästeli äsken sen irti ja mitä pumppasin käsin sitä mäntää, tuntuisi kun toiseen piiriin menisi enempi painetta mitä toiseeen?
Boschin testerillä + jarrutohtorilla saa ilmattua hankalammatkin facelift-211-tapaukset. Varmaan Starillakin mutta työläämpi tässä asiassa.
Beagle_
dealer kirjoitti:Boschin testerillä + jarrutohtorilla saa ilmattua hankalammatkin facelift-211-tapaukset. Varmaan Starillakin mutta työläämpi tässä asiassa.
Joo tämä oli hieman sitkas tapaus. Jarrupääsylinterin ilmattuani tein jarruneste säiliön korkkiin 5mm reijän. Avasin takasatulan ilmaruuvin ja tungin menemään paineilmaa säiliöstä päin ja kauan sieltä ruplutti ilmaa nesteen seassa, kunnes pissi ihan normaalisti.
