124 300te (m103) lataa tyhjäkäynnillä vain 11.9v ja kierroksilla 13.5v.
Vaihdoin motonetin 70A laturin ja sillä lataa tyhjäkäynnillä 11.4v ja kierroksilla saman n.13.5v. Eikös normaali latauksen pitäisi olla +13.5v jopa tyhjäkäynnillä? Syökö virtaa joku noin paljon?
W124 300TE Alhainen lataus.
EX Mercedes-Benz S124 300TE
EX W202 C180 Esprit
Valitettavasti ollaan jo eellä.
EX W202 C180 Esprit
Re: W124 300TE Alhainen lataus.
Monesti tyhjäkäynnillä ei tule täyttä latausta mutta kokeile ilman kulutusta ja valot päällä kulutuksineen mitä kertoo.
On ollut tapauksia että vuosien saatossa on hihnapyörän koko muuttunut ja se kyllä vaikuttaa lataukseen.
Arskaa kirjoitti:124 300te (m103) lataa tyhjäkäynnillä vain 11.9v ja kierroksilla 13.5v.
Onko hiilet kuluneet ja mites Akku? Jo se on hunossa kunnossa ni ei ota virtaa välttämättä vastaan. Mulla nousi lukemat kun ostin uuden ja ampperimäärältä isomman akun. 65amp ei riitänyt alkuunkaan.
W124 230E -90
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Imusarjan lämmitys päällä koko ajan?
Missä kyseinen laite sijaitsee..? Onko muka M103 koneessa kyseistä juttua? Ilmeisesti M102 koneessa on imusarjan lämmitys.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Imusarjan lämmitys päällä koko ajan?
Viimeksi muokannut Arskaa, To 21.06.2018 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX W202 C180 Esprit
EX W202 C180 Esprit
Kokeiltu 2eri akulla mutta ei vaikutusta. Laturihan on siis uusi eli hiilet pitäs olla kunnossa.Samleh kirjoitti:Arskaa kirjoitti:124 300te (m103) lataa tyhjäkäynnillä vain 11.9v ja kierroksilla 13.5v.
EX W202 C180 Esprit
EX W202 C180 Esprit
Mulla joku kopio kiinalainen laturi boschista niin kyllä tyhjiksellä ei kyllä lataa kunnolla...pitää olla kierroksia...tuntuu kuin kaikki laitteet joutokäynnillä hiipuu....kierroksilla jees...ilma kulutustakin jos hieman kierrokset laskee niin pakkaselle menee.
