W211 7G keppi jumittaa
Moi,
ongelma on että käydessä 280 -06 7g-automaatin keppi liikkuu D-N väliä, mutta eteenpäin (R ja P) ei tahdo mennä kuin pitkän yrittämisen jälkeen. Jarrua paineltu eri voimin ja lopulta tuli meni HOLD -pois toiminnasta. Käsivalinnat ei ole toiminnassa, pysyy ajossa D:llä. Vaihtaa normaalisti. Starille pitäisi mennä mutta tähän hätään ei onnistu.
- Onko todennäköistä että keppiyksikkö menee vaihtoon?
- Miten kepin voisi vapauttaa että autolla voisi peruuttaa?
Kiitos vastauksista!
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Re: W211 7G keppi jumittaa
Päivitystä; kun HOLDin saa päälle niin keppi toimii normaalisti. Jarruvalot toimivat ok.
Mikä estää vaihteen siirtämisen R/P -asentoon kun auto käy ja on pysäytetty?
Vaihekepn takaa pienestä säilytyslokerosta kun nostat sisukset pois niin siellä on reikä josta voit pitkällä tikulla painaa kuvan osoittamaa nappia niin keppi vapautuu...
(kuva väärästä automallista... mutta periaate on sama)
Kannattaa varmaan tarkistaa jarruvalokatkaisija.
Kiitos, ei tarvitse viettää Juhannusta pysäköitynä seinää vasten!!
Auton jarruvalot tuntuvat pelaavan normaalisti, mutta eilen kun lipsuttelin poljinta kokeileen tuota HOLD -toiminnon vaikutusta vikaan kepin toiminta palautui eli liikkui päästä päähän ja manuaalivaihteetkin toimivat. Jarrulla tuntuu olevan joku yhteys vikaan. Yön seisonnan jälkeen vika palasi...
Oiskohan jarrukatkaisijassa 2 piiriä (kahdet kärjet), toinen valoille ja toinen kepin ohjaukselle? Täytyy tarkistaa katkaija.
on kaksi piirisiä katkaisimia, taitaa olla joko tai riippuen onko abr vai sbc mahdollisestiJasu24 kirjoitti:Kiitos, ei tarvitse viettää Juhannusta pysäköitynä seinää vasten!!
Terve
Itsellä oli samainen ongelma. Aluksi ilmeni satunnaisesti, sitten alkoi jumimaan jatkuvasti. Valitsin toimi kunhan ei koskenut jarrupolkimeen, kun painoi HOLD'n päälle toimi normaalisti paitsi tippi pois toiminnasta. Huollossa antoi vikakoodin P1856 (EMW valitsinvivun asentotunnistin ei toimi). Uusi keppi varaosana n. 700 euroa lisäksi asennus. Päädyin tilaamaan eBaysta hintaan 100 euroa kotiin toimitettuna. Helppo vaihtaa, Youtubesta löytyy ohjeita. Valitsinvipukotelo on kasattu kuumaliimaamalla, joten en viitsinyt alkaa purkamaan, kun löytyi vastaava netistä. Ei tarvinnut mitään koodaamista, koska osa oli purettu vastaavasta autosta.
Moi,
kävin testerissä ja P1856 löytyi. Tilasin eBaysta A2112674224 kuten Wolsu, mutta heti perään sain auki EPC:n ja omaani onkin laitettu A2112674424.
Osaako joku kertoa sopiiko osat ristiin?
Kiitokset
Kiitokset
Moro,
hankin uusimman mallin A2112675824 ja se lähti toimimaan moitteetta. P1856 oli testerin raportissa "JATKUVA", onkohan tämä katsastuksen hyväksymisen este, tuskin poistuu ilman nollaamista?
PENETRATING SPRAY LUBE
Yleisvoiteluaine. Monipuolinen voiteluaine niin kotitalous-, teollisuus-, kuin korjaamokäyttöönkin. Sopii myös sähkölaitteille.
Ei johda sähköä
Turvallinen sähkökomponenttien hoitoon.
Kuinka tuote toimii?
PSL on valmistettu puolisynteettisistä raaka-aineista ja erityisistä patentoiduista lisäaineista, joiden ansiosta sillä on poikkeuksellinen tunkeutumiskyky. Se antaa kestävän suojan kulumista vastaan, puhdistaa, voitelee sekä suojaa ruosteelta ja kerrostumien muodostumiselta. Tuote ei johda sähköä.
Tuotteen edut:
• Irrottaa ruostuneet pultit ja mutterit
• Hyvä tunkeutumiskyky
• Hylkii vettä
• Sopii myös muoville ja kumille
• Puhdistaa
• Korkea leimahduspiste
Käyttökohteet:
• Monipuoliseen voiteluun
• Työstökoneiden sähköjohteet
• Kaikki liukuvat mekanismit
• Lukot, saranat
Käyttöohje:
Suihkuta ainetta kohteeseen. Tuote antaa kestävän suojan ja voitelun.
voitko tolla voidella/suihkia sinne kepin sisää nivusiin?
Ei johda sähköä
Tuotteen edut:
• Hylkii vettä
• Puhdistaa
Käyttökohteet:
• Lukot, saranat
Käyttöohje:
- Mersumaanikko
Tuskin kuitenkaan korjaa särkyneitä juotoksia, katkenutta käämiäajaja kirjoitti: ↑La 10.02.2024 15:27 PENETRATING SPRAY LUBE
Ei johda sähköä
Tuotteen edut:
• Hylkii vettä
• Puhdistaa
Käyttökohteet:
• Lukot, saranat
Käyttöohje:
tai vaihtaa rikinäistä jarvalon katakisinta ? mitkä ovat ylismät syyt keppi vaivoihin
