S124 vm96 pyhkijät pyhkii satunnaisesti ajossa ilman pyyntöä
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
Tällainen vika tuli 124:een, että alko pyhkijä pyhkiin satunnaisen epämääräisesti tuulilasia. Jännite on mitattu ajossa, on noin 14v. Kaikki muu mielestäni pelaa normaalisti. Ei löytynyt haulla vastaavaa vikaa vaikka noista ylijännitereleen epäilyistä oli paljon tekstiä. Tässä toimii esim. kierroslukumittari normaalisti.
Itellä oli kerran sellainen vika, että pyhkijät pyhki kun yritti startata kun akku oli tyhjä. Ei se silloin edes yrittänyt pyörittää konetta. Tässä taasen käynnistyy normaalist.
Mitähän kautta tuonne pyhkijän moottorille alko menemään tuota virtaa, ilman mitään säännölisyyttä.
JOHe
Re: S124 vm96 pyhkijät pyhkii satunnaisesti ajossa ilman pyy
Nyt on tutkittu lisää. Pyhkijän tihkuasento elää omaa elämäänsä myös auto paikallaan kun on virta päällä.
Kaikki muu, ulkolämpömittari, kierroslukumittari, kattoluukku ja sähkölasit ja pesurin pumppu tuntuu toimivan normaalisti.
Miten voiko tuon vilkun/pyhkijänviiksen purkaa tuosta vivun päästä, niin vois kattoa onko siellä mitään irrallaan tai pois paikaltaan?
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
pyyhkiän moottori..raja sekasin/paskana.tihku ensmänen nopeus siks pyyhkii tihkulla
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... oo#p909312" onclick="window.open(this.href);return false;
