W209 CLK -03 avaimien kauko-ohjaus ongelma
Mebe77
Viesti Kirjoittaja Mebe77 »
Elikkä, Mersu ollut talven yli seisonnassa ja nytpä avaimien kauko-ohjaus ei toimi. Auto käynnistyy normaalisti, mutta ovet eivät avaudu eikä sulkeudu avaimilla. Patterit vaihdettu, ei auttanut. Joitain koodausvinkkejä kokeiltu, ei ole onnistunut..Akun kenkää pidetty irti, ei vaikutusta. :thumbdown:
Kyseessä siis Infrapuna-avaimet ja kumpikaan ei pelitä.
Mebe77
Re: W209 CLK -03 avaimien kauko-ohjaus ongelma
Kaikki toimii konsolista, pääntuet, takaluukku, keskuslukitus. Tänään jostain syystä ovet aukesivat, kun läheltä avasin, kävin ajelemassa lenkin, sitten taas ei kaukolukko toiminut. Outoa..
Toimii siis nyt näköjään välillä ja kun pitää avainta ihan kahvan vieressä..
Mutta kiitos vinkeistä flapjack !
Täytyy jatkaa tutkimuksia..
Eli IR toimii mutta FM ei
Mebe77
Jos nyt on niin, että FM ei toimi.. Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi ? :think:
