W220 ilmajousi
gma
W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja gma »
tuli hankittua s500 lorinser vm2000,taka iskari ei mennyt katsastuksesta läpi,pitäisi tilata uusi,autossa vakiona ABC,onko tolpissa selvää eroa päälleppäin,että erottaa onko ABC käytössä vai vaihdettu jälkeenpäin yleisempi malli ilman jäykkyys-säätöä.
jysi
Re: W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja jysi »
gma kirjoitti:tuli hankittua s500 lorinser vm2000,taka iskari ei mennyt katsastuksesta läpi,pitäisi tilata uusi,autossa vakiona ABC,onko tolpissa selvää eroa päälleppäin,että erottaa onko ABC käytössä vai vaihdettu jälkeenpäin yleisempi malli ilman jäykkyys-säätöä.
W220 S500 vakiojousitus on Airmatic-ilmajousitus, lisävaruste ABC-hydraulijousitus. Kumpi siis kyseessä?
Ja jälleen, jos haluaa olla varma, alustanumero/rekisterinumero auttaa...
gma
Re: W220 ilmajousi
en löytänyt listasta airmaticia,rekisterinumeroa ei vielä ole,WDB2201751A084778
AK47
Re: W220 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja AK47 »
gma kirjoitti:en löytänyt listasta airmaticia,rekisterinumeroa ei vielä ole,WDB2201751A084778
Katso etutolppia airmatikkiin menee yläpäähän vaalea paineilmaputki ja ABC alustaan musta piuha.
Re: W220 ilmajousi
No Airmatic tuossa on tehtaalta lähtiessä ollut. Onhan siinäkin säädettävät iskarit, alkujaan ainakin.
487 pitäisi listalta löytyä jos on ABC-jousitus.
jysi
Re: W220 ilmajousi
Sitten vertaamaan sivun https://w220.ee/Airmatic" onclick="window.open(this.href);return false; loppupuolen kuvista näyttääkö tolppa alkuperäiseltä vai Arnottilta ilman jäykkyyssäätöä.
