W203 -00 200 komp flekti ei pyöri, etsitään star velhoa jkl
Elgoog
Viesti Kirjoittaja Elgoog »
Huomasin tuossa kesän tullen että flekti ei pyöri vaikka ilmastointi puhaltaa kylmää, eikä myöskään pyöri vaikka antaa käydä kuumaksi taikka Autocomilla pakottaa päälle.
Autocom näytti vikakoodia p2020 electric fan engine/ac. Otin flektin irti ja 12 volttia tulee flektin liittimelle, ohjausliittimistä en ole vielä mitannut kun en tiedä millaista pwm:ää sinne pitäisi tulla mutta kait jonkilaista kanttiaaltoa kun skoopilla mittaa?
Flekti pyörii jos laitan käyttöjänniteliittimiin powerilla 12 v ja yhteen ohjaukseen saman 12v (failsafe eli pyörii täysiä).
En tuosta syystä viitsisi lähteä ostamaan 300 eken flektiä kun en nyt varmaksi osaa sanoa onko se sökö vai ei, kun kerta pyörii failsafella.
Joten mietin vain että onko flektin oma pwm puoli pimeä vai auton päästä ohjaus mykkä ja mistä lähtisin vikaa selvittämään. Vaikuttaako ilmastoinnin kennossa oleva painetunnistin ainoastaan ac:n flektin pyörintään?
Viimeksi muokannut Elgoog, Ti 17.07.2018 00:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203 M111.955
Re: W203 -00 200 kompressorin flekti ei pyöri
En luottaisi autocomin tietoon vaan mersun starilla tutkimaan ja se opastaa eteenpäin vian etsinnässä vaiheittain.
Onkohan muuten ihan moottorin lämpötila flektikin kytketty tuohon samaan järjestelmään eli sekin käyttää tota ac flektiä jäähdytykseen...
Elgoog
Re: W203 -00 200 komp flekti ei pyöri, etsitään star velhoa
Vaihdoin uuden käytetyn flektin joka piti olla toimiva mutta sama ongelma vaivaa edelleen.
Jos löytyy Jyväskylä - Pieksämäki akselilta Starin käytön osaavaa, niin voisin olla kiinnostunut, jos haluat korvausta vastaan selvittää vian.
W203 M111.955
Elgoog
Eilen Autocomilla tutkin sen verta että ilmastointi pyytää flektiltä prosentteina että että flektin lähtisi pyörimään ja Electronic suction fan, duty cycle lähtee nousemaan mutta flekti ei pyöri.
Toisen ongelman huomasin myös että jos käynnistä auton ilman että ilmastointi on päällä, se pysyy pois päältä, mutta jos painan ilmastoinnin päälle kompura lähtee päälle normaalisti, mutta ei sammu nappulasta vaan kylmää puskee vielä vaikka 10 kilometriä vaikka ilmastoinnin ei pitäisi olla päällä ja ilmastoinnin kompuran ääni kuuluu. Sitten jos sammuta auton, niin sitten vasta ilmastointi lähtee pois päältä kun käynnistän auton.
atlas kirjoitti:En luottaisi autocomin tietoon vaan mersun starilla tutkimaan ja se opastaa eteenpäin vian etsinnässä vaiheittain.
Joo samalla flektillä hoituu molemmat ja siellä on erikseen kohdat mitä ilmastointi ja moottori pyytää flektiltä.
W203 M111.955
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Selvisköhän tämän ongelma? Tuntuisi itsellä olevan vähän samanlaista vaivaa. Flekti ei pyöri ollenkaan ja ilmastointi toimii vain yli 70km/h nopeuksissa. Järjestelmä ei vuoda ja kylmäaineet on täytetty...
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
Elgoog
tontsa626 kirjoitti:Selvisköhän tämän ongelma? Tuntuisi itsellä olevan vähän samanlaista vaivaa. Flekti ei pyöri ollenkaan ja ilmastointi toimii vain yli 70km/h nopeuksissa. Järjestelmä ei vuoda ja kylmäaineet on täytetty...
Ei ole selvinnyt. Nyt kesällä ajattelin ruveta tutkimaan uudelleen. Täytyy ottaa oma flekti irti ja testata sitä kaverin autossa jossa varmasti toimii flekti. Tai sitten testaan sen flektiä omassa.
W203 M111.955
tontsa626
Joo täälläkään ei lähde flekti pyörimään itsestään, mutta starilla jos ohjaa päälle niin hyvin toimii. Ei tuntuisi olevan rasvan puutekkaan, koska flekti ei kovin raskas ole pyörimään käsin. Jossakin jää ilmeisesti bitit matkalle...
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
tontsa626
Elgoog kirjoitti:Ei ole selvinnyt. Nyt kesällä ajattelin ruveta tutkimaan uudelleen. Täytyy ottaa oma flekti irti ja testata sitä kaverin autossa jossa varmasti toimii flekti. Tai sitten testaan sen flektiä omassa.
Onko selvinnyt mitään?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
