w164 ilmapussit takana pamahti
Tulipa tällainen ongelma eilen. Olin ajamassa nosturille ja lähdin nostamaan alustaa yläasentoon. Jonkin aikaa asiat toimi hyvin ja alusta nousi kunnes oikealta takaa kuului pamahdus ja oikea puoli valahti tonttiin (oikean puolen jousi siis räjähti). Ajattelin laskea alustan alas, mutta järjestelmä jatkoi pussien täyttämistä. Ei mennyt kuin hetki niin vasemmalta puolelta kuului samanlainen kosahdus, koko ehtoopuoli nyt tontissa ja pussit tyhjänä. On ilmeistä, että takapussit molemmat ovat nyt vainaita ja ne on uusittava, mutta onko kellään aavistusta mikä voisi aiheuttaa tuon virhetoiminnan ? Pussit vaihdetaan huomenna... pitäisikö varautua siihen, että jotain muutakin pitäisi uusia ?
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
Re: w164 ilmapussit takana pamahti
Mikä virhetoiminta?. Pussit vaan oli loppuun kuluneet ja ei kestänyt ylösnostossa tulevaa kovaa painetta, kun toinen pussi haloo niin helpolla menee myös toinen samalla kun tulee lähes koko perän paino sille ehjäksi jääneelle ja usein on yhtä kuluneita molemmat pussit ellei ole eritahtiin vaihdettu.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Korkeus anturien tangot jumissa, ei anna oikeaa tietoa vaikka alusta nousee.VilleJD kirjoitti:Tulipa tällainen ongelma eilen. Olin ajamassa nosturille ja lähdin nostamaan alustaa yläasentoon. Jonkin aikaa asiat toimi hyvin ja alusta nousi kunnes oikealta takaa kuului pamahdus ja oikea puoli valahti tonttiin (oikean puolen jousi siis räjähti). Ajattelin laskea alustan alas, mutta järjestelmä jatkoi pussien täyttämistä. Ei mennyt kuin hetki niin vasemmalta puolelta kuului samanlainen kosahdus, koko ehtoopuoli nyt tontissa ja pussit tyhjänä. On ilmeistä, että takapussit molemmat ovat nyt vainaita ja ne on uusittava, mutta onko kellään aavistusta mikä voisi aiheuttaa tuon virhetoiminnan ? Pussit vaihdetaan huomenna... pitäisikö varautua siihen, että jotain muutakin pitäisi uusia ?
Minäkin noita asentoanturien toimintaa epäilen. Aattelin viedä mukanani pajalle että saavat samalla vaihtaa. Muistan, että siitä joku jo aiemmin mainitsi, mutta en sitten taas noteeranut.
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
Yleensä selviää niiden voitelulla, irroitusöljy esim.VilleJD kirjoitti:Minäkin noita asentoanturien toimintaa epäilen. Aattelin viedä mukanani pajalle että saavat samalla vaihtaa. Muistan, että siitä joku jo aiemmin mainitsi, mutta en sitten taas noteeranut.
Outo juttu kumminkin, kompura ei varmaan jaksa kuin about 15bar.
Ja onhan vaikka kuorma päällä hidastustöyssyissä varmaan tuplat paineita pusseissa. Pitäisi siis kestää ylimääräiset pumppaukset.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Pussit olivat varsin rapeat ja haljenneet. Pussukat vaihtui ja kaikki muu asettui paikalleen hyvin. tasonsäädön vivut voideltiin samalla.
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
