S211 takaluukun sarana
mikkis211
Viesti Kirjoittaja mikkis211 »
Takaluukun kaasujousi pomppasi pois paikaltaan ja se saranassa oleva pallo oli tosi ruosteessa ja kulunut muodottomaksi. nyt pitäisi saada tuo sarana vaihdettua, mutta pitääkö kattoverhoilu ottaa kokonaan irti, vai pääseekö mistään muusta välistä avaamaan noita saranan muttereita?
Vai onko tuo pallo erikseen vaihdettavissa. Se toinen pallo on ilmeisesti tarkoitettu sähköiselle takaluukun avaajalle (???) mietin sitäkin, että mahtaisiko onnistua, jos laittaisi sen jousen pään siihen toiseen palloon, mutta se voisi kyllä kammeta saranaa vähän vinoon, kun ei olisi kohtisuora tuo työntö. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja miten sen olette ratkaisseet?
mikkis211
Re: S211 takaluukun sarana
Vastaan itse itselleni: luulin sen pallo-osan olevan prässäämällä kiinni saranassa, mutta sehän olikin kierteellä ja toisella puolella olikin 17mm:n kuusiokanta, tosi matala sellainen. tavallinen lenkkiavain sopi, kunhan ensin hioin avaimesta sen viisteen pois, koska muuten siitä ylsi vain pieni osa kantaan ja tuntui, että meinasi avain luiskahtaa, pyöristäen kannan, aika tiukassa kuin oli.
Käänsin sen siis vain toisinpäin, että nyt se käyttämätön pallo tuli käyttöön. Toivottavasti on täsmälleen saman kokoinen, kuin toinenkin, ettei hajota sitä kaasujousen kuppia, kun ei tuota tullut toiselta puolelta mitattua. Silmämääräisesti näytti kyllä samalta ja aika hyvin se plotkahti paikoilleenkin.
Toki uudet jousetkin laitoin samalla. kyllä nousee hätäisesti luukku nyt ylös :thumbup:
mikkis211
Tässä vielä kuvat, jos jotakuta kiinnostaa...
