MB W124E vm-94 keskuslukitus
Ahto J Hanneman
Viesti Kirjoittaja Ahto J Hanneman »
Juu elikkäs ovet saa moitteetta lukittua kaukosäätimellä mutta aukaiseminen onkin työn ja tuskan takana. Onko muilla kokemuksia samanoisesta oireesta onko patterit lopussa vai jotakin muuta häikkää. Tarvitseeko avain koodata uudestaan kun vaihtaa patterit ja jos täytyy niin ohjeita kuinka se tehdään. Ja kun autossa on vielä alipainetoiminen ajonesto niin saako sen jotenkin ohitettua kun vaikka ovet saa rauta-avaimella auki niin auto ei starttaa. Suurt kiitokset jo etukäteen
JanneW124
Re: MB W124E vm-94 keskuslukitus
Patterista ainakin helpoin aloittaa. CR2025 kokoinen paristo siellä on. Patterin toiminnan voi testata painamalla avaimen nappia pohjassa vähän aikaa, avaimen pääsä oleva valo pitäisi tuikahtaa. Jos patterin vaihto onnistuu alle minuuttiin, niin ei tarvitse koodata. Ajonesto ei toimi alipaineella, mutta kaukokeskuslukituksella lukittu auto tulee avata kaukosäätimellä. Muuten ajonesto ei kuittaannu pois.
Linkin takaa ohjeita patterin vaihtoon, avaimen koodaukseen ja toimintaan ylipäätään
http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit. Ja tämä sillä olettamuksella, että autossasi on alkuperäinen kaukokeskuslukitus.
