W212 vm2014 Becker map pilot jälkiasennus
_Mika_h
Viesti Kirjoittaja _Mika_h »
Autoni w212 200CDI vm2014 ja autossa on navi-painike mutta ei kuitenkaan navia asennettuna. Löysin Mercedes benzin sivuilta tiedon, että autooni saisi Becker® MAP PILOT, retrofit kit, Code 508. Alla linkki sivuille.
https://configurator.mercedes-benz-acce ... ion/Becker" onclick="window.open(this.href);return false;®_MAP_PILOT_retrofit_kit_Code_508_A2128700090?0&cartransporter=car
Laitoin sivustolle VIN-numeron ja vastauksena tuli "E 200 CDI This accessory article can be used in conjunction with your vehicle".
Varaosanumeroksi sivusto antaa A2128700090. Onko kukaan asentanut/ ostanut tällaista? Mistä saan selville mitä kaikkea tuo osakoodi pitää sisällään?
Navin autooni haluaisin ja tämä vaihtoehto taitaisi olla helpoin? Ilmeisesti kuitenkin jonkin johdotuksen vaatii?
_Mika_h
Re: W212 vm2014 Becker map pilot jälkiasennus
Sen verran asia selvisi, että otan Veholta tuon navi-valmius asennuksen. Itse ostan kartat muualta.
Olisi ollut vaihtoehtona asentaa android-versio. Tämähän ei olisi alkuperäinen mutta kauppaavat näitä oem-tuotteina. Asensin edelliseen autooni tällaisen ns.oem-android pohjaisen multimediaversion. Kyllä kaikki rattiohjaukset ym muut toimivat niin kuin pitääkin.
Se miksi päädyin nyt alkuperäiseen oli oikeastaan hinta. Ei paljoakaan ole kalliimpi tuo alkuperäinen kuin android-versio.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Minä olen asentanut omaani tuon saman. Osat tilasin bald.de:stä. Veho koodasi sen asennuksen jälkeen 85€ hintaan ja homma valmis.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
_Mika_h
Laitoin kyselyn bald.de mitä heillä maksaisivat tarvittavat osat.
Vetovoima
Viesti Kirjoittaja Vetovoima »
_Mika_h kirjoitti:Sen verran asia selvisi, että otan Veholta tuon navi-valmius asennuksen. Itse ostan kartat muualta.
Mikä oli Vehon hinta alkuperäiselle?
_Mika_h
C508 hinta asennettuna maksaa Veholla n.1100e sisältäen tarvittavat osat sekä asennuksen. Tähän hintaan ei kuulu navigointiyksikkö. Tilasin ebaystä uuden, jossa 2018 euroopan kartat mukana. Hinta postikuluineen 250e.
Android-versio maksaisi n.750e itse asentaen.
Mutta jos itse tilaa osat bald.de ja asentaa ne sekä vie Vehoon softapäivitykseen niin sitten tuo C508 tulee maksamaan n.400e-500e. Sekä tietysti navigointiyksikkö siihen päälle.
_Mika_h
Nyt on alkuperäinen navi autoon asennettuna ja hyvin toimii. Asennuksen hinta oli Veholla pari sataa ilmoitettua halvempi. Joskus siis näinkin päin =)
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Minulla W(S212) 2015, jossa varusteena navibox (509) ja audio 20 (510).
Kartaton alkuperäiset ja uudemmat olisi kiva saada. Miten ja millä tavalla näihin saa päivityksen? Kattelin ebaystä SD-kortteja, mutta en löytänyt autostani koloa mihin sen työntää?
Olisiko hyviä vinkkejä, päivityksen suhteen?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
sprintteri313
Viesti Kirjoittaja sprintteri313 »
Terve
Itse olen kanssa haaveillut navista mutta multa puuttuu navi nappulat jne eli autossa on audio 20. Onko ehdotuksia mistä kannattaa alkaa hommailee kamoja tohon ja mitä yli päätään tarvii ostaa? Kattelin tossa niin purkaamoilta löytyis näyttöä ja sellasta radioo missä navi nappulat oli mutta mitä muuta tarvitsen?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Antennihan siihen sitten vielä tarvitaan.
ps. Taas kerran auttaisi kun olisi tiedossa auton malli (sprintteri vai W212?) ja vuosimalli
