Kuinkas olette saaneet noita rh:n adapterivanteita sovitettua autoihin, jos alkuperäisiä adaptereita, eikä alumiinimöykystä teetätystä lasketa nyt tässä kohtaa mukaan. Tarve olisi eteen ~22mm ja taakse ~10mm spacereille. Eikös toi noin 22mm mene vielä läpipultattavana vai mitä mieltä porukka on? Kyseessä 8,5" ja 9,5"x17" (kaikki alunperin 8"x17" ET60) RH ZW1:set.
Tuohan onnistuisi muuten ihan perus levikepaloilla 5x112 jaolla ja 66,6mm keskireijällä + vanteen ja levikkeen väliin 66,6mm --> 72,6mm soviterengas (vai 72,5mm kumpiko se virallisesti on?) mutta tälläisessä adapterimallin vanteessahan ei ole keskireijässä sitä soviterenkaan "stopparin" viistettä. Toimiiko homma jos soviterenkaasta hioo sen "stopparin" pois jolloin se olisi tasapaksu holkki, vai pääseekö se karkaamaan paikaltaan pois sillon?
Vai
Pitääkö keskireikäkeskitys unohtaa ja toteuttaa spacerin ja vanteen välinen keskitys kuten alkuperäisissä adaptereissa eli adapterin ulkokehän ja vanteen keskityshuulloksen välillä? Onko se RH:n alkuperäinen adapteri halkaisijaltaan 158mm vai jotain kymmenyksiä päälle vielä? Toimiiko tämä vaihtoehto läpipultattavien kanssa?
