w202 virtavalot ei syty.
w202 200cdi kyseessä. Välillä kun autoon laittaa virrat päälle, ei mittariston varoitusvalot syty lainkaan. Hehkuvalo pelaa ja kun auton starttaa niin se lähtee normaalisti käymään ja toimii kuten pitää. Startatessa kun kone ei vielä ihan käynnisty saattaa valot vilkahtaa palamaan ja sammuvat samantien kun kone lähtee tulille. vika ilmenee silloin tällöin ja välillä saattaa olla pitkäkin väli jolloin kaikki pelaa. Mistä moinen johtuu?
