om605 vapari turbotus
AatuV
Viesti Kirjoittaja AatuV »
halusin vaan kysellä että kuinkapaljon ahtoja vakio vapari om605 kanget kestää haluisin vähän piristää vanhaa autoa :D
jukkis.
Re: om605 vapari turbotus
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Nuissa moniventtiili vapareissa on ollut kahenlaisia kiertokankia. Toiset vastaa ehkä kapiakantista turboa ja toiset sitten todella heikot, tiedän tapauksen jossa ensimmäisellä koe ajolla kaikki kanget mutkalle kun oli nuo heikommat. Ei oikein selviä kuin purkamalla tai kokeilemalla että kestääkö.
Jukkis varmaan tietää käykö tuonne suoraan cdi kanget vai pitääkö olla saman mallisarjan koneen kanget?
jukkis.
Käy, muttei suoraa. Männäntappi tuossa on 26mm ja cdi:ssä (611-613) 28mm tai 30mm.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Om 604 kestää noilla ohuilla kangilla ainakin 1.2 barin paineita hyvin. Kilpurilla hinkattiin kaasu pohjassa paljon noilla ohuemmilla kangilla.
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Om605.911
-95 s124 mallista, tässähän on ilmeisesti öljysuihkut vakiona ja parempi imunokka kuin turbossa?
Mutta männät, kanget öljypumppu ja laakerit, kannattaako vaihtaa ennen turbotusta?
Aattelin näin alkuun heittää vakio turbon pakosarjan ja 606 vakio ahtimen. Onko järkeä?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Eikö muka kukaan ole kokeillut turbottaa vapari 605 konetta?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Eikö osiossa turbot ole juttua...oletko lukenut sieltä?
